primozb2005 Član
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.25 Kraj: vransko-ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 9:04 am Naslov sporočila: Siol trio dodatna TV |
Pozdravljeni
Doma imam siolov trio paket, na katerega bi sedaj rad priključil še eno televizijo. Ker moram dokupiti sprejemnik me zanima ali morata biti sprejemnika enaka ali lahko uporabim kakšneg drugega (naprimer amino ali sagem, ki je sivo-črn). Sedaj uporabljam komunikator Sagem (nov model). Nameravam kupiti rabljenega in me še zanima ali so potrebne še kakšne druge nastavitve od operaterja ali ne ?
Hvala za pomoč
Lep dan |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 9:30 am Naslov sporočila: |
Seveda, operater mora nastaviti nastavitve še za eno TV, in pa tvoja internetna prepustnost mora biti dovolj velika, da boš lahko sploh priklopil dodatno TV.
Ali si se pozanimal če sploh lahko priklopiš še eno TV, glede na tvojo prepustnost ? |
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.38 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 10:24 am Naslov sporočila: |
Lahko pa zadevo preizkusiš kar z računalnikom in VLC predvajalnikom. Jaz sem to enkrat pri prijatelju poskušal in mi je delalo brez nastavitev operaterja. Navodila najdeš na Siol-ovem forumu. Problem je samo prepustnost - beri kvaliteta linije.
Pa še ena zanimiva zadeva za Siol optiko:
Baje je možno do štirikrat povečati hitrost prenosa. Na WAN povezavi ustavriš štiri ločene PPPoE seje in vsaka dela z nominalno hitrostjo. Ker je to optika ni omejitve in praktično dela na štirikratni hitrosti.
Z routerjem, ki omogoča več WAN povezav se da to lepo elegantno narediti. _________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 1:53 pm Naslov sporočila: |
bolha95 je napisal/a: |
Preizkušeno in lepo deluje
Z routerjem, ki omogoča več WAN povezav se da to lepo elegantno narediti. |
Kako pa to vpliva na sočasni prenos TV signala?
Jure |
bolha95 Član
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 3:35 pm Naslov sporočila: |
Velja za optiko. V bistvu je teoretično maksimalna hitrost prenosa 4xN - TV. Televizija "pobere" en del pasovne širine, ostalo je pa za net. _________________ LP,
Robi
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Feb 17, 2010 5:23 pm Naslov sporočila: |
Imam SIOL optiko trio in imam od začetka dva TVja...torej dva komunikatorja...dela brez problema, nastavitve pa so v modemu! _________________ LED je prihodnost! |
Uptime: 10 dni
