Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:04 pm Naslov sporočila: Električna polja |
OK, tukaj ste sami stručkoti itd., ampak bi bilo vseeno zelo lepo če bi dobil odgovor tudi na tako enostavno vprašanje, kot je tole, ker tukaj definitivno veljam za začetnika.
Npr. da imamo kondenzator, ki ima med ploščama, ne vem, 10cm prostora. Napetost na ploščah je 100V.
Zdaj pa med plošče damo priključka voltmetra, tako da sta 5cm narazen in se ne dotikata plošč.
Voltmeter je idealen (neskončna notranja impedanca) in je imun na vse EM motnje.
Ali bo kazal 50V napetosti?
Ker to mi ni jasno, kako je z napetostmi med ploščama kondenzatorja. In kakšna napetost se pojavi na prevodniku, ki se znajde v polju?
Doma imam namreč plazma kroglo, pa mi star multimeter v bližini kaže 0V, nov pa varira od 10 do 80V, kot osciloskop. Prav tako mi zraven sveti brlivka (tlivka, faznbrifer, kakor želite...)
Hvala za odgovore.
Lp.
P.S.: pa člani foruma elektron.si, brez pripomb prosim.  _________________ Nori na štrom! |
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:22 pm Naslov sporočila: El polje |
Če imaš med ploščama dielektrik npr zrak in napetost 100v, razdalja pa 0.1m imaš pač elekrtrično polje 1000V na meter. Torej na sredini, oziroma razdalji 0.05m 50 V. Seveda dokler na to mesto ne dovedeš ali odvedeš nosilcev elektrine. Prevodnik pa ima neskončnio relativno dielektričnost in V električnem polju samo pokvari sliko električnega polja. Da nebom spet nakladal, Vzemi knjigo osnove elektrotehnike. Tam boš našel obrazlago na podobnih primerih! |
Inventor Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:25 pm Naslov sporočila: |
Se pravi je potem na prevodniku 0V? (no ja, saj to je tudi logično)
A to pomeni da v el. polju velja čisto enako pravilo kot v el. tokokrogih, da večja kot je upornost, večja tudi napetost?
Osnove elektrotehnike od Žalarja? Sem si vso prebral, pa tudi tole s poljem in poljsko jakostjo sem preštudiral, samo sem vseeno še tukaj vprašal, ker že malo pozabljam stvari, pa tudi ni mi še čisto vse jasno.
Kako pa to, da stari voltmeter ne kaže napetosti? Ker na elektronu.si so mi že odgovorili, da nov voltmeter kaže napačne vrednosti zaradi EM polja. Samo teoretično pa bi mogel tudi star voltmeter kazati neko napetost, saj ima navsezadnje kar precejšnjo notranjo upornost.
Lp. _________________ Nori na štrom! |
hardveras Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:56 pm Naslov sporočila: Poseg pri merjenju |
Pri merjenju mi povzročimo motnjo. Če smo prinesli vodnik merilne žice v polje, ta predstavlja mali kondenzator naprimer nabit na 50V, in ker je kapacitivnost tega kondenzatorja zelo mala, je vhodna upornost tvojega inštrumenta premala, da bi imel čas odčitat in spremljat kako se ta kondenzator prazni skozi vhodno upornost tvojega inštrumenta. |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 12:52 am Naslov sporočila: |
Pri električnem polju moraš upoštevati tudi velikost elektrode ne samo oddaljenost. Priključki ki se nahajajo med ploščama kondenzatorja torej predstavljata zelo majhno površino, ki pa je še celo nepravilnih oblik (veselje za računat).
Na tako vprašanje, če bi ga še malo narisal naj bi ti znal odgovoriti vsak, ki je končal vsaj prvi letnik FE (jaz to nisem ) podobne naloge so se namreč pojavljale na izpitih/vajah za osnove elektrotehnike, pa še izračun bi dobil
Zakaj ti pa elektronski voltmeter v bližini plazma krogle kaj pokaže, analogni pa ne je pa tudi druga stvar. Elektronski ima namreč mnogo večjo notranjo upornost in za sam prikaz ne potrebuješ vložit veliko dela, pri analognem pa moraš zato da se kazalec premakne vložiti še nekaj dela.
Če bi v bližino take plazma krogle dal sondo od osciloskopa in bi na vroči konec sonde dal še nekaj žice bi lahko potem spremljal kaj taka krogla oddaja okoli sebe  |
Inventor Član
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 3:34 pm Naslov sporočila: |
Ja, to glede voltmetrov: fora je ravno v tem, da sta oba digitalna voltmetra, in da ima star (VC140) celo višjo notranjo upornost od novega (JT-385).  _________________ Nori na štrom! |
hardveras Član
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 3:49 pm Naslov sporočila: Korona |
Če si se z digitalnim V metrom približeval ionizatorju, je možno, da je bil novejši voltmeter bolj učinkovito zaščiten in še ni šel po gobe, starejši pa pa. Če temu ni tako, pa vseeno verjemi da bi bilo lahko. Namreč korona je lahko dovolj prevodna da ti naredi škodo. |
Inventor Član
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 4:17 pm Naslov sporočila: |
Ne, star ni šel pa-pa. Je pa res, da se pojavljajo neke motnje na LCD-ju.
Ko npr. dam voltmeter čisto blizu krogle, se mi na LCD-ju prikažejo tudi drugi simboli, npr. pri merjenju napetosti še °C, kar definitivno ne paše zraven.
In bolj ko približam, bolje se simbol vidi. A je možno, da se tekoči kristali orientirajo zaradi el. polja in da ni kriv meter? Ker potem vse spet normalno dela, ko stvar odmaknem.
hardveras Član
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 4:54 pm Naslov sporočila: Elektrostatika |
Tisto, da displey v polju kaže čudne stvari ni nič nenavadnega. Če ti je do sedaj ostal inštrument pri življenju, pa vseeno vedi da imaš mal sreče. |
Inventor Član
Objavljeno: Ned Jan 31, 2010 9:46 pm Naslov sporočila: |
Če je tako hudo, najbrž res.
Kako je pa z visokoomskimi uporniki v el. polju? Ker je vse skupaj zelo težko izmerit zaradi številnih motenj (mene zraven itd...).
Sej bom še učitelja vprašal.
Inventor Član
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 5:52 pm Naslov sporočila: |
Sem zdaj prišel do nekih ugotovitev, pa povejte če je prav:
imamo spet 10cm in 100V, vmes pa na 5cm dve plošči, ki se ne dotikata kondenzatorskih 100V plošč.
Napetost je zdaj 50V, neodvisno od dielektrika. Je pa od le-tega in velikosti notranjih plošč odvisna kapacitivnost notranjega kondenzatorja in s tem naboj, ki se lahko pretoči skozi nek poljuben upornik, ki ga damo gor.
To je to.
Kako je pa s tem, če imamo še kakšen dielektrik zunaj notranjega kondija, ki je del 100 voltnega? Po mojem se spet zmanjša kapacitivnost.
Hvala za odgovore.
Uptime: 490 dni
