service1 Neznanec
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2010 14:56 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Primorje
Objavljeno: Ned Feb 14, 2010 11:49 am Naslov sporočila: Pralni stroj Gorenje Prologic WA 121 |
Na forumu opažam kar nekaj koristnih informacij, a je imel kdo podoben problem s pralnim strojem Gorenje ?
Pri vklopljenem stroju je LED display mrtev,prav tako noben indikator ne zagori.
Stikalo za vklop 220V deluje,prav tako na modulu z elektroniko je prisotna napetost .Ni vidnih poškodb (prežganih elementov ali vezja).
Je mogoče kakšna varovalka pregorela in se jo brez sheme težko najde ?
A ima kdo shemo (servsini priročnik) za pralni stroj WA 121.
hvala za informacije
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Ned Feb 14, 2010 5:05 pm Naslov sporočila: |
Če je kaj podobno tisti plošči, ki sem jo popravljal jaz, ima blizu LCDja stikalni pretvornik za 5V napajanje. Najverjetneje je težava v njem.
PS pri meni ni šel stikalni čip (TNY xx) ampak 200V zenerca ob njem.
service1 Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 3:47 pm Naslov sporočila: Gor3enje Prologic WA121 |
Iz meritev sem ugotovil da je pregorel upor (tuljava)L3 in sem na njeno mesto postavil mostiček s tanko žičko(žička iz pletenice, ki naj bi pregorela pri cca10A)
Po vklopu je skurilo še L2, ki je po oznaki enaka L3.Poskušal bom dobiti enake nizko-ohmske 0,5W upore (ali tuljave).Še prej pa je po mojem treba preveriti TRIAC BTB24
ki je lahko vzrok napake.
Ima še kdo kako izkušnjo s tem?
priložena je tudi fotografija modula z elektroniko.
1.07 MB |
60 krat |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 7:53 am Naslov sporočila: |
Jaz bi zamenjal tudi TOP223, ker je črno okoli njega. Z neta si dobi njegov datasheet in iz tipične vezave v njem poglej, kateri elementi pašejo zraven. Potem vse te elemente preveri, predvsem polprevodnike.
Kajti, če TOP ne dela, gre celoten (predvsem enosmerni) tok skozi transformatorček. -> skoraj kratek stik. Zato sta pregoreli tuljavi.
Mogoče čipek odspajkaš in pomeriš enosmerno napetost na njegovem vhodu (na visokonapetostnem kondenzatorju) - zna biti čez 300V. Če ni, je napaka tudi v usmerniku - kondenzatorju.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.26 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 11:36 am Naslov sporočila: Re: Gor3enje Prologic WA121 |
service1 je napisal/a: |
Iz meritev sem ugotovil da je pregorel upor (tuljava)L3 in sem na njeno mesto postavil mostiček s tanko žičko(žička iz pletenice, ki naj bi pregorela pri cca10A) .... |
Od kot ti ideja da bi tulavo zamenjal za mostiček? Če bi bilo to izvedljivo, bi to storil že proizvajalec. Ne vem sicer kje se tuljava nahaja, a lahko da brez nje stikalni napajalnik ne more delati. Tukaj snami PDF za TOP223. Na strani 7 imaš primer tipične aplikacije. Malo jo primerjaj s tisto na tiskanini. Preveri elektrolit ter usmerniški mostiček. Zelo velika verjetnost je tudi, da je odletel TOP223.
_________________ lp
greg75 Neznanec
Pridružen-a: Pon 30 Avg 2010 19:04 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Sep 01, 2010 5:15 am Naslov sporočila: |
Me zanima kako si stvar rešil (če si jo) imam enak problem. Hvala. Lp
ydx Neznanec
Pridružen-a: Čet 04 Maj 2023 1:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Čet Maj 04, 2023 2:02 am Naslov sporočila: |
WA 121
pri meni pa je napaka naslednja:
motor "rahlo" zažene za kako minuto, potem pa vrže ven varovalko.
kakšna ideja?
Uptime: 78 dni
