Kalibriranje OSCCALL PIC12f629
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2005 11:32 am    Naslov sporočila:  Kalibriranje OSCCALL PIC12f629 Odgovori s citatom
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/osccal/osccal.htm
Za vse ki bi jim malček PIC12f629 povzročal težave pri kalibriranju.Metod sicer še nisem preizkusil ,bom pa poročal ,ko bo kaj novega.
Lp. Traflc
Nazadnje urejal/a Traflc Ned Mar 20, 2005 10:37 am; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2005 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O kalibraciji ima tudi Microchip na svoji strani en dokument.
Ga bom pripel, ko pridem domov.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2005 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole to naredi Microchip:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00250a.pdf
sampi
Pridružen-a: Pet 25 Feb 2005 10:29
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2005 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bsf STATUS, RP0 ;Bank 1
call 3FFh ;Get the cal value
movwf OSCCAL ;Calibrate
bcf STATUS, RP0 ;Bank 0
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 19, 2005 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni govora o tem kako "pobrati" tovarniško nastavljeno vrednost ampak kako to vrednost za interni oscilator določiti. (pri brisanju /JW pica se bo le ta pobrisala. Prav tako nekateri programatorji brišejo cel flash programski polnilnik izključno z kalibrirno vrednostjo.)
Sam v tem primeru kalibrirno vrednost določim z eksperimetiranjem. Recimo za 12FXXX nastavim oscilator _INTRC_OSC_CLKOUT napišem preprost programček toliko, da program teče ter na pinu "CLKOUT" s frekvencmetrom merim frekvenco. Ročno vpisujem kalibrirno vrednost v OSCCAL dokler le ta ni pravilna.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi ,da v tem primeru ICPROG ni ravno najboljša izbira.Meni je vedno pobrisal kalibrirno vrednost Twisted Evil
Ali je z ostalimi programi isto ?
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok za to je pravzaprav software ne sam programator. Le ta namreč naredi, kaj mu "ukaže" sowtware. Enako stori picallw. Vrednosti pa ostanejo ohranjene pri uporabi "Winpicprog" pri uporabi enakega programatorja. V vsakem primeru, pa je najboljša rešitev, da se le ta vrednost pred prvim prebere ter zapiše. Nujno je potrebno to storiti pri okenskih primerkih katere se briše z UV svetlobo.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2005 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem sestavil vezje za kalibracijo z LED-icama .
Vezje deluje v redu .Ko sem vklopil napajanje sta začeli obe diodi utripati ,nato pa je v trenutku prave kalibrirne vrednosti ena ugasnila druga pa ostala prižgana.Potem sem PIC prebral in shranil vsebino na disku.Sedaj pa me zanima kako naj do te vrednosti pridem.
osccal1.KALIBRIRANO.zip
 Ime datoteke:  osccal1.KALIBRIRANO.zip
 Velikost datoteke:  608 Bytov
 Downloadano:  17 krat
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2005 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treba bo prebarti navodila ali preštudirati program. Idino mesto kamur se lahko vrednost shrane je eeprom. A v njega se lahko shrane le 8 bitna vrednost. Na prvi lokaciji je nekaj shranjeno. V tvojem primeru 0xFD. Vrjetno je potrebno še nekaj prišteti.
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 29, 2005 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo za pojasnilo.To sem vedel da gre v EEPROM ,vendar nisem vedel kam ,zato sem raje vprašal .
Lp. Traflc
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem si naložil program Winpicprog in moram reči da deluje v redu ,torej ne briše osccal vrednosti.
Preizkusil sem ga s PIC12F675 seveda sem PIC najprej prebral, da se mi ne bi zopet izgubil podatek o osccal vrednosti Smile , nato sem poskusil zapisat in je delovalo.
Še vedno pa mi ni uspelo odpraviti problema s PIC12F629 zato sem zopet uporabil programček iz zgornje povezave in v EEPROM-u se mi izpiše vrednost 94 ,sedaj pa ne vem kako naj to vrednost zapišem v program torej , kako naj prevedem to vrednost ali je to ff94 ?
Prosim pomagajte !
Hvala !
Lp. Traflc
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
94 ali 0x94 ? Kakorkoli ze, to je
Koda:
retlw <vrednost>
npr.
Koda:
retlw d'94'
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa v HEX ?
Ker ,ko programiram s programom Picall lahko to vrednost vpišem direktno v okence callibration vendar mi program nikakor noče delovat s to vrednostjo.
Torej kaj naj vpišem v tisto okence ?
Lp. Traflc
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 27, 2006 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Instrukcija "retlw" je sestavljena iz b'1101xxkkkkkkk'
Če je 0x94 hexdecimalna vrednost je to binarno '10010100' in če to vrednost dodaš v instrukcijo retlw dobiš b'11010010010100' Programator bo hotel hex vrednost to je 3494
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 28, 2006 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naletel sem na eno čudno reč.Ko sem skalibriral PIC in ga vstavil v vezje ,torej v podnožje se mi dogaja, da ,ko se z roko približam ali dotaknem podnožja v tem vezju prižge LED-ica .Vezje pa je : http://free-vz.t-com.hr/Ivica-Novakovic/IrOn-Off.htm
Če prav razumem je oscilator v PIC-u zelo nestabilen.
Lp. Traflc
Uptime: 492 dni
