Ozvočenje
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 2:18 pm    Naslov sporočila:  Ozvočenje Odgovori s citatom
Potrebujem prenosno ozvočenje za rabo v predavalnicah. V glavnem ga potrebujem za to, da si predavatelji ne bodo uničili glasilke. Torej bi zraven potreboval brezžični mikrofon. Nekaj takšnega, kar ni treba držati v roki.
Če bo pa uporabno tudi za novoletno zabavo, pa še bolje Wink
Mogoče ima kdo izkušnje s temi zadevami in mi lahko pomaga pri izbiri.
Hvala in lep pozdrav, Andrej
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš samostojni zvočnik z integriranim ojačevalcem ter brezžičnim sprejemnikom. Poleg rabiš še stojalo in mikrofon - ponavadi se dobi zraven ročni mikrofon, ti pa moraš kupit naglavnega.
Nekateri modeli imajo celo akumulator integriran.
Poglej okrog po trgovinah, ki prodajajo take zadeve. Se dobi brez večjih težav.
Nekaj podobnrga uporabljajo tudi demonstratorji, ko po večjih trgovskih centrih predstavljajo kakšne mikserje ipd.
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.22
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam uporabljam tole zadevo od fenderja. Ni ravno poceni, je pa kvalitetna. Zraven dobiš tudi stojala. Tudi za razne žurke je več kot odlično. Razen glede brezžičnega mikrofona boš moral še nekaj narediti.
http://www.acousticfingerstyle.com/Fender250.htm
audiox
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse za ozvočenje dobiš tukaj:
http://www.thomann.de/gb/index.html?sid=4e7ddda73fdc0bf3e9f577c786f62882
BluPhenix
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 17, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej za boksi dB technologies. Niso ravno biser, vendar imajo tudi modele (Opera) z vgrajeno baterijo, ki zdrži dovolj dolgo in niso ravno dragi.
Za predavatelje je kravatni mikrofon boljše kot naglavni, že zaradi same "higiene" kot to, da ga je lažje "namontirati". Pa še ženske s čundnimi frizurami nimajo težav.
Eni modeli dBjevih zvočnikov imajo že integrirani brezžični sprejemnik za mikrofon.
http://www.dbtechnologies.com/index.php?id=22&tx_amdbt_pi1[category]=20&tx_amdbt_pi1[product]=347
/* Prikrajšan link. aly. */
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Stucin G
Pridružen-a: Sre 01 Jul 2009 12:01
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: ŽIRI
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2010 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh...ubistvu je najcenejše problem rešljiv, če dobiš nekje en star radio, pa narediš en močnejši FM oddajnik (FM transmitter), pa nastaviš na frekvenco. Sam problem pa je koliko se ti zljubi taka vezja delat, oz. kako kvalitetni signal potrebuješ. U glavnem za preprosti govor je vredu, če to narediš.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2010 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JE, dokler te ne dobijo. Taka stvar je namreč prepovedana, posebej "močnejši" ... taki mini FM oddajniki bogato špricajo po celem bandu. Nenazadnje bi bili s tem sami problemi, saj so enostavne variante izredno nestabilne glede frekvence. Močno dvomim da bodo profesorji štelali frekvenco vsake pol ure...
na kratko: ne se igrat s temi stvarmi.
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 19, 2010 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
ne vem točno kaj razumeš pod imenom prenosno:
1) prinese ga predavatelj; tukaj pozabi na souporabo za žurke - mora biti lahko
2) zadeva je več al manj fiksna; v tej kategoriji pridejo v poštev aktivni zvočniki moči nekje do 400W, ter priklop daljinskega mikrofona, v tem primeru ''bubice'' katero se pripne na majico (kravato). Trenutno imam v glavi dve varianti in sicer Behringerjevo (baje da so novejši modeli precej boljši) cca 200€ po zvočniku, ter Yamaho cca 400€. nekateri zvočniki imajo tudi enostavno tonsko kontrolo (kontrola visokih, nizkih), kjer priklopiš mic direktno (imajo tudi predojačevalec za mikrofon), lahko pa dodaš enostavno mešalno mizo, cca 60€. Drugi primer je tudi primeren za kako enostavnejšo žurko.
Obišči trgovino Audiopro, v Lj, kjer so cene 10-20€ višje kot pri Thomanu, kjer so pravilne cene na Italianski strani (davek) prišteti pa moraš še cca 20€ na dostavo,
Pa še servis imaš na dosegu in svetovanje.
jurky
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2008 19:06
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 3:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
splača se ti pogledat tudi kaj takega:
OMNITRONIC W.A.M.S-04A http://cms.omnitronic.de/index.php?option=com_article_view&article=13106981&wgtree=A8600320
ali
OMNITRONIC W.A.M.S.-05 http://cms.omnitronic.de/index.php?option=com_article_view&article=13106981&wgtree=A8600320
na obeh linkih najdes cisto spodaj v pdf-jih tudi slike.
drugega dobis tudi z mikrofonom na klupico, je pa precej lazji od prvega...
pri nas uporabljamo prvega (za cage, pa tudi kake govore(za prireditve-napovedovalec,...) v drustvu) in je prakticno neunicljiv- je pa se kar tezki....
prides, vklopis, poves in je to to Smile
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za pomoč.
Prenosno pomeni, da vzamem v eno roko en boks, v drugo roko drugega, čez rame torbo s priborom in odnesem v predavalnico. Tam postavim, priključim in zadeva deluje. Če bo malce težje, si bom pomagal s kakšnim vozičkom.
Predavatelj tega ne bo prenašal. Mogoče si bo prinesel svoj mikrofon. Iz higienskih razlogov, bo mogoče vsak predavatelj imel svoj mikrofon.
400 W se mi zdi skoraj malo preveč. Potrebujem ozvočenje. Ogrevanje imamo drugače rešeno. Wink
Tista Fenderjeva igrača, ki jo je predlagal Sadida, mi je všeč.
Razne predelave radijskih sprejemnikov ne pridejo v poštev.
Skrbi me mikrofonija. Kako je s kravatnimi mikrofoni in mikrofonijo.
Še enkrat hvala in lep pozdrav, Andrej
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predavatelja postavi za zvočnike in jih obrni proti poslušalcem. Ne vidim težav z mikrofonijo.
