marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.19
Objavljeno: Tor Feb 23, 2010 11:35 pm Naslov sporočila: i2c in dolžina med čipi |
Zivjo,
v avto imam namen namestiti dva avrja, ki bi komunicirala med seboj. Eden bo glavni racunalnik, drugi pa bo samo prikazoval podatke na lcdju. Sedaj pa me zanima, ce lahko pricakujem kaksne probleme z motnjami / dolzino / .. Dolzina bi bila nekje med 1.5m - 2m. Je kdo to poskusil v praksi? Kaksne zice naj uporabim?
lp mare |
RokO Član
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 12:50 am Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah: ne, težav ni za pričakovati.
Meni dela i2c komunikacija na 5m brez težav (UTP kabel - v eni parici VCC in SDA in v drugi SCK in GND).
Za večje razdalje pa je primeren čip: P82B715. Z njim dosegam tudi 100m (z upočasnjeno uro na 10kHz)
Pri večjih razdaljah je treba dodati tudi kakšen varistor in TVS diodo (glej datasheet). |
simeon Član
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.54 Kraj: Šentjernej
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 7:00 am Naslov sporočila: |
Jaz sem imel v avtu I2C komunikacijo med Atmel 2051 in DS1820 v dolžini cca 3m z UTP kablom. Delovalo je brez težav! _________________ Sej bo bolš! |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 8:20 am Naslov sporočila: |
simeon je napisal/a: |
Jaz sem imel v avtu I2C komunikacijo med Atmel 2051 in DS1820 v dolžini cca 3m z UTP kablom. Delovalo je brez težav! |
Torej si imel 1WIRE ne I2C.
Sicer pa nekaj m kabla za 400kHz na I2C deluje |
simeon Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 9:03 am Naslov sporočila: |
Res je, uporabil sem 1wire. Se opravičujem za napačno informacijo.  _________________ Sej bo bolš! |
keops1 Član
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 21:42 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 4:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem PCF 8bit I2C extender 'fural' na 2m navadnega flat (telefonskega) kabla in RJ11 konektorja, poleg tega pa še napajanje. Nisem opazil, da bi prihajalo do napak.
Sem pa pred leti bratu v kamionu 'podaljšal' front ploščo od nekega avtoradia tako, da je bilo vmes tudi cca 2m in je stvar delovala. In kolikor se spomnim, je tudi tam šlo za I2C.
LPA _________________ AndrejK |
aly Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 4:52 pm Naslov sporočila: |
I2C sicer ni namenjen za dolge razdalje.
- nima push-pull topologije, ampak samo pull-up upore
- ni odporen na motnje (iskrenje, GSM in podobno)
- ni odporen na prenapetosti.
Zadeva je bila razvita za komunikacijo znotraj ene naprave (televizor, radio).
Za komunikacijo na daljše razdalje in v okolju, kjer so motnje, se uporablja diferencialno parico in RS485 (3 žice, half-duplex) ali RS422 (5 žic, full-duplex).
I2C bi mogoče deloval. Če je aplikacija, kjer napaka v komunikaciji ne pomeni fatalne napake, potem je ok (ni neka pomembna naprava - npr malo podrt prikaz na LCDju). Sicer pa se uporablja vmesnike, ki so namenjeni in optimizirani za take pogoje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
keops1 Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 5:58 pm Naslov sporočila: |
Seveda, kot pravi Aly, je jasno, da je I2C (Inter-Integrated Circuit) zasnovan pri Philipsu kot enostavno vodilo za uporabo znotraj ene naprave med čipi. In če se ne motim, je bil prvotno uporabljen prav znotraj avdio in video naprav. _________________ AndrejK |
marko Član
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 7:01 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
I2C bi mogoče deloval. Če je aplikacija, kjer napaka v komunikaciji ne pomeni fatalne napake, potem je ok (ni neka pomembna naprava - npr malo podrt prikaz na LCDju). Sicer pa se uporablja vmesnike, ki so namenjeni in optimizirani za take pogoje. |
Glede na to, da ne bom pisal direktno preko i2c na LCD, ampak bo vmes se en AVR, ki bo vse skupaj prebral (in preveril crc), ne bi smelo niti prihajati do podrtega lcdja.
Hvala vsem za deljenje vasih izkusenj.
lp mare |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Feb 24, 2010 8:12 pm Naslov sporočila: |
Kontroler Wiija - Wiimote z nunckukom (tisto za v levo roko) komunicira preko I2C protokola, dolžina žice je cca 1m brez kakšnega problema s kakšnimi motnjami izgeda da ni, ker drugače dvomim, da bi se odločili za tako komunikacijo v okolju kot je multimedijski dom (kjer je izvorov motenj lahko veliko). _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
