Mediaracer Neznanec
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2010 17:20 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 5:25 pm Naslov sporočila: Stikalo z indikatorjem |
Imam sledeč problem.
Kupil sem stikalo od TEM ,navadno z indikatorjem.
Zadeva je pa taka, da imam v dozi samo fazo, nimam nule.
Kaj naj naredim da bo tlivka svetila, in sicer samo takrat ko bo stikalo na ON. Oziroma druga verzija - da bo lučka svetila neprestano.
Ali lahko zvežem kar na fazo? Bo delovalo?
Je pa tako, da nulo ne bi vlekel v dozo ker bo treba štemat. Ni cevi.
Hvala za pomoč.
Igor
bbrane Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 6:32 pm Naslov sporočila: |
ZDRAVO !
Vzemi original tudi tlivko s preduporom vred od TEM in veži med oba kontakta stikala. Tlivka bo svetila vesčas ob izklopljenem stikalu ( toliko da osvetljuje pozicijo stikala v temi). Nulo tlivko dobiva preko žarnice.
LP !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.05 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
Seveda bo tlivka svetila samo, ko boš imel žarnico ugasnjeno (s pomočjo tega stikala) in če bo žarnica nepregorena.
kmds Član
Pridružen-a: Pon 09 Jun 2008 21:18 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.10 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
če imaš varčno žarnico bo bo le ta po vsej verjetnosti pri taki vezavi utripala.
Mediaracer Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Potem vezem tlivko kar na oba konca stikala.
Ne razumem zakaj bo svetila samo ko luč ne bo svetila. Prosim še za to razlago.
Najlepša hvala.
Igor
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.09 Kraj: Koprivnica HR
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.75 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
Branez, daj drugič shemo shrani v PNG ali GIF. JPG namreč totalno razmaže sliko, ker je ta format namenjen za fotografije in ne za shematske diagrame.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
Pa se da videti? Gledam samo da bo "činkina" po velikosti. Glej kaj dela štajerski server.
Pa še on jo bo videl!
Albert Einstein |
Mediaracer Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 11:47 am Naslov sporočila: |
Super hvala, mi je ze malo bolj jasno.
Tlivka ki je original na stikalu nima nobenega upornika vezanega gor.
Ali je uredu da jo zvezem tako kot ste napisali? Bo pregorela?
lp,
igor
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4767 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 11:55 am Naslov sporočila: |
Tlivka mora imeti predupor. Tam okoli 100k
_________________ Lep dan
Simon |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:00 pm Naslov sporočila: |
Tudi tvoja tlivka ima predupor, samo skrit je v ohišju! Bom shemo popravil, da ne bo motil predupor.
Albert Einstein |
Mediaracer Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:13 pm Naslov sporočila: |
Ok, hvala.
Grem zvezat.
lp.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 12:19 pm Naslov sporočila: |
Pazi trese!
Upam da se bo še javil!
Drugače bomo imeli slabo vest.
Albert Einstein |
Mediaracer Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 4:56 pm Naslov sporočila: |
;==) DELUJE. hvala.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 6:56 pm Naslov sporočila: |
Odlično! Pa sedaj razumeš zakaj gori tlivka ko je luč ugasnjena?
Hvala bogu, živ si ostal!
Albert Einstein |
