nissanpower Član
Pridružen-a: Čet 03 Sep 2009 16:44 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.12 Kraj: domžale
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 12:41 pm Naslov sporočila: Vezava visoko svetilnih LED-ic |
Pozdravljeni !
Izdelujem LED stroboskop, ki sem ga že končal, ostalo mi je samo še to da zvežem ledice, kjer pa se mi vse ustavi. Po internetu sem že probal poiskat kako jih moram zvezati pa nisem nikjer zasledil česa pametnega. Edina informacija ki jo imam o LED-icah je 40 komadov od tega jih gre 20 na en kanal drugih 20 pa na drugi kanal, ter LED 5 BE LW520A 7cd 22.
Najprej sem mislil zvezati tako, da bi 4 bele ledike vezal zaporedno nato pa te paketke ( 4 zaporeno vezane led ) vezal vzporedno dokler ne bi bilo vseh 20 ali bi moral dajati kakšne predupore.
Za odgovor bi bil zelo vesel, če kdo ve kako bi jih moral vezati.
Za pomoč pa prilagam še shemo mojega led stroboskopa.
31.51 KB |
95 krat |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.40
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 12:46 pm Naslov sporočila: |
Lahko jih vežeš po 4 v serijo, ne rabiš nič predupora, ker so že ledice vezane temu primerno zaporedno za dano napetost.
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.52 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 12:57 pm Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
Lahko jih vežeš po 4 v serijo, ne rabiš nič predupora, ker so že ledice vezane temu primerno zaporedno za dano napetost. |
Kako se pa LED diode krmili? S tokom ali napetostjo?
Če boš imel bele LED diode imajo okoli 3.5V delovne napetosti tako, da jih lahko na 13.8 obesiš zaporedno samo 3. Tok imajo skupni 20mA tako da pride potem formula
R(predupor) = 13,8 - ( 3 x Uled ) / 20mA
R(predupor) = 3,3V / 20mA
R(predupor) = 165:g_v_omega: kar je po E12 lestvici najbližji 180
Potem pa lahko vežeš poljubno število vzporednih vej, vendar ne pozabi na predupore, max tok izhodnih tranzistorjev ter moč izhoda na katerem boš vse skupaj napajal!
Nazadnje urejal/a klemen88 Sob Feb 13, 2010 1:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
maty Član
Pridružen-a: Pon 11 Jan 2010 0:57 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.66 Kraj: Svečina
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 1:15 pm Naslov sporočila: |
Z tokom. Navadne ledice je max tok 20mA, sicer jaz vedno predupor preračunam da teče tok 15mA.
nissanpower Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 1:26 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovore
RUros Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 1:56 pm Naslov sporočila: |
klpzm je napisal/a: |
Seveda se jih krmili s tokom. Ampak, če bi namesto 3 led zaporedno dal 4, potem bi bil tok malo manjši kot 20mA, in ne bi potreboval predupora. Res pa je, da bi led potem malo manj svetila.
Seveda pa je bolj prav kot si napisal ti klpzm.
klemen88 Član
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 2:25 pm Naslov sporočila: |
Seveda pa je bolj prav kot si napisal ti klpzm. |
Mhm LED-diode bi pa ''crknile''! Predupor je potreben razen če je tokovni vir!
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.89 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Feb 13, 2010 9:12 pm Naslov sporočila: |
Upor R5 in R6 zvišaj na 1k.
nissanpower Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 1:33 pm Naslov sporočila: |
a to moram potem v vsako vrsto tam kjer so tri zaporedno vezane ledice dodat predupor vrednosti 180 ohmov, in potem te paketke vežem vzporedno kolikor hočem ?
klemen88 Član
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 3:03 pm Naslov sporočila: |
nissanpower je napisal/a: |
a to moram potem v vsako vrsto tam kjer so tri zaporedno vezane ledice dodat predupor vrednosti 180 ohmov, in potem te paketke vežem vzporedno kolikor hočem ? |
Da v vsaki veji moraš dodati predupor 180 ! Vendar ne pozabi, da je upor izračunan za 3 Bele LED ter napajalno napesto 13,8V! Ter prvo poglej koliko ti primore izhodni tranzistor, da ne boš šel čez njegovo mejo!
nissanpower Član
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 11:38 am Naslov sporočila: |
Za podatke o tranzisterju TIP31C sem na internetu najdu to spletno stran:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/33787/WINGS/TIP31C.html
Ker sem začetnik ne znam iz tega datasheta izbrati max delovne napetosti tega tranzistorja ker mi angleščina ne gre , da ne bi pri vezavi Ledic šel čez njegovo zmogljivost, za to bi prosil če mi lahko nekdo pomaga. Kot je omenjeno bi 3 ledice vezal zaporedno s preduporom 180 ohmov, vendar ne vem če je tranzistor dovolj močan.
Hvala za odgovore !
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.47 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 11:56 am Naslov sporočila: |
Kje v vezavi 3 LED zaporedno z 180R uporom rabiš tranzistor.
In DS je napisan v angleščini, vendar oznake so standardne povsod.
Pomembna je max napetost, max tok, max disipacija in toplotna upornost.
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 8:53 pm Naslov sporočila: |
Tole je še prehud tranzistor za tole aplikacijo .
Uptime: 486 dni
