thejojo13 Neznanec
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2010 21:53 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 9:57 pm Naslov sporočila: PT1000 in pretvornik |
Imam Easy 820, ki ima 4 analogne vhode 0-10V. Sedaj sem dobil vmesnik, na katerega direktno priklopim PT1000 sonde in iz njega dobim 2-10V. Prodajalec mi je pretvornik skalibriral na 120°C. Sedaj me zanima sledeče. Predvidevam, da mi pri 120°C da pretvornik ven 10V. Kakšna temperatura pa je potem pri 2V? MI zna to kdo povedat in razložiti? Podatek rabim, ker želim v Easy-ju skalirati zajeti podatek, da potem operiram s stopinjami... |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
Pove ti lahko le prodajalec, ki je zadevo kalibriral.
Koneckoncev nihče razen vaju sploh ne ve kaj ti je prodal...
(ostali imamo namreč vedeževalske kristalne krogle na rednem letnem servisu, ker je pač čas popustov na servisne storitve)
Sam pa lahko izmeriš, kaj pretvornik daje pri sobni temperaturi in pa recimo pri 0°C (mešanica ledu in vode).
Itak moraš priklopit zadevo, mar ne? |
thejojo13 Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 1:24 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
No že ta usmeritev mi je dovolj in se ti zahvaljujem zanjo.
Sicer delam sam v službi z množico senzorjev (tlak, temperatura, vlaga...)ampak je vse 4-20mA in imajo pač merilno območje napisano na sebi, sedaj pa se prvič srečujem z PT1000 elementom. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 8:09 am Naslov sporočila: |
Saj nima veze to, da gre konkretno za Pt1000. To je le eden od termoelementov z znano temperaturno karakteristiko (odvisnost upornosti od temperature) in slednjo zlahka najdeš prek strička Gugla.
Ampak to tebi ne pove prav nič, ker imaš vmes merilni pretvornik. Pt1000 pa je v osnovi zmožen pokrivati zelo veliko temperaturno območje.
Kako pa je pretvornik nastavljen pa ve samo proizvajalec/prodajalec/tisti ki ga je nastavljal.
Verjetno te je ob naročilu tudi sam povprašal, v kakšnem temperaturnem območju boš zadevo uporabljal. Tako kot je nastavil zgornjo, je moral nastavit tudi spodnjo mejo, ali pa ima spodnjo že tipsko določeno glede na izbrani tip pretvornika.
Dobro pa je, da sta meji izven pričakovanega območja, saj s tem lahko določiš tudi napako v priključitvi tipala (kratek stik ali prekinjen vodnik).
Da se ne zgodi tako, kot sem pred nekaj dnevi razdiral 50kg staljenega aluminija...
Easy je mislil, da ima zadeva 18 stopinj in tako držal vklopljene grelce, da bi dosegel nastavljenih 300°C, kepa aluminija okrog grelcev pa je že svetlordeče (skoraj oranžno) žarela... |
Uptime: 6 dni
