galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Pon Feb 15, 2010 10:11 pm Naslov sporočila: podmeni |
Na kak način se lahko gibleš v podmeniju, neda bi oviral glavni meni uporaba bi bila 4 tipk levo, desno, potrditev, nazaj |
bungee Član
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 12:54 am Naslov sporočila: |
Tole je celotna koda za uro z alarmom, ki sem jo napisal ulala nazaj. Ni napisano najlepše, vendar deluje. Kar je tu po mojem mnenju dobro je menujski sistem, da se ne hecaš preveč, je pa napisano v C-ju upam da ti pomaga.
Manjka ti header datoteka, vendar ni tam nič takega kar bi vplivalo na sam menujski sistem.
Koda: |
#include "C:\devel\pic\projekti\Ura-termo\ura-hdlg.h"
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F876(void) {} //protect bootloader code for the 8k 16F876/7
int kounter,kounter2;
boolean alarm_activated,rs232_mode,escape;
#int_TIMER1
TIMER1_isr()
if (alarm_activated)
if (kounter<=2) output_high(alarmPin);
else output_low(alarmpin);
kounter++;
if (kounter==15) kounter=0;
if (rs232_mode)
kounter2++;
if (kounter2>=250)
escape=true;
kounter2=0;
struct mnu {
char c_string[9];
const struct mnu menu1[6] =
{"Cas "},
{"Datum "},
{"Alarm "},
{"Svet. "},
{"Izhod "}
const struct mnu menu2[4] =
{"Ura "},
{"Minuta "},
{"Sekunda"},
{"Izhod "}
const struct mnu menu3[4] =
{"Dan "},
{"Mesec "},
{"Leto "},
{"Izhod "}
const struct mnu menu4[1] =
{"Menu "}
const struct mnu menu5[5] =
{"Dnevni "},
{"Datiran"},
{"Brez "},
{"Izhod "}
const struct mnu menu6[3] =
{"Dnevna "},
{"Nocna "},
{"Izhod "}
void init()
int t1;
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
port_b_pullups(TRUE);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_2); // Potrebujem za alarm (piskanje)
hdlg_init();
init_temp();
alarm_activated=false;
kounter=0;
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(GLOBAL);
hdlg_gotox(0); //1234567812345678
printf(hdlg_putc,"\fPametna ura v1.2");
t1=read_rtc(0);
t1=t1&0b11111100;
if (t1==0)
write_rtc(0,0b10000100);
write_rtc(8,0b10000000);
time[0]=0;
time[1]=0;
time[2]=0;
time[4]=1;
time[5]=1;
set_alarm_time();
set_alarm_date();
delay_ms(2000);
boolean tipka_set()
if (input(set))
while (input(set)) delay_ms(10);
delay_ms(20);
return true;
else return false;
boolean tipka_select()
if (input(select))
while (input(select)) delay_ms(10);
delay_ms(20);
return true;
else return false;
void menu_ura(boolean alarm) //Kadar nastavljamo cas mora biti false
int select3,select2;
if (!alarm) printf(hdlg_putc,"\f%S%C",menu1[0],1);
else printf(hdlg_putc,"\f%S%C",menu1[2],1);
select2=0;
while (select2!=3)
while (!tipka_set()) //izbira nastavitvene funkcije
if (tipka_select())
select2++;
if (select2==4) select2=0;
hdlg_gotox(8);
printf(hdlg_putc,"%S%C",menu2[select2],4);
delay_ms(100);
if (select2<3)
if (!alarm) gettime();
else get_alarm_time();
printf(hdlg_putc,"\f%S%C",menu2[select2],1);
select3=time[2-select2]; // <<<--- kaj bomo popravili in funkcija poda trenutno nastavljen čas
if (tipka_select())
select3++;
if (select2==0 && select3>23) select3=0;
if (select2>0 && select3>59) select3=0;
hdlg_gotox(8);
printf(hdlg_putc," %02D %C",select3,4);
delay_ms(50);
time[2-select2]=select3;
if (!alarm) settime();
else set_alarm_time();
void menu_datum(boolean alarm)
int select2,select3;
if (!alarm) printf(hdlg_putc,"\f%S%C",menu1[1],1);
select2=0;
while (select2!=3)
if (tipka_select())
select2++;
hdlg_gotox(8);
printf(hdlg_putc,"%S%C",menu3[select2],4);
delay_ms(100);
if (select2<3)
if (!alarm) getdate();
else get_alarm_date();
printf(hdlg_putc,"\f%S%C",menu3[select2],1);
select3=time[5-select2]; // <<<--- kaj bomo popravili in funkcija poda trenutno nastavljen datum
if (tipka_select())
select3++;
if (select2==0 && select3>31) select3=1;
if (select2==1 && select3>12) select3=1;
if (select2==2 && select3>99) select3=0;
hdlg_gotox(8);
delay_ms(50);
time[5-select2]=select3;
if (!alarm) setdate();
else set_alarm_date();
void menu_svetilnost()
printf(hdlg_putc,"\f%S%C",menu1[3],1);
select2=0;
while (select2!=2)
if (tipka_select())
select2++;
if (select2==3) select2=0;
hdlg_gotox(8);
printf(hdlg_putc,"%S%C",menu6[select2],4);
delay_ms(100);
if (select2<2)
printf(hdlg_putc,"\f%S%C",menu6[select2],1);
if (select2==0) select3=read_eeprom(dnevna_osvet);
else select3=read_eeprom(nocna_osvet);
if (tipka_select())
select3++;
if (select3>7) select3=0;
hdlg_gotox(8);
delay_ms(50);
if (select2==0) write_eeprom(dnevna_osvet,select3);
else write_eeprom(nocna_osvet,select3);
printf(hdlg_putc,"\f%S%C",menu1[3],1); //Vrnemo se nazaj v podmenu
void menu()
int sel1,sel2;
boolean izhod;
printf(hdlg_putc,"\f%S%C",menu4[0],1);
hdlg_gotox(8);
printf(hdlg_putc,"%S%C",menu1[0],4);
sel1=0;
izhod=false;
while (!izhod)
//Prikaz in izbira začetnega menuja
if (tipka_select())
sel1++;
if (sel1>4) sel1=0;
hdlg_gotox(8);
printf(hdlg_putc,"%S%C",menu1[sel1],4);
delay_ms(100);
//################### Nastavitev časa ###################
if (sel1==0)
menu_ura(false);
//################### Nastavitev datuma ###################
if (sel1==1)
menu_datum(false);
//################### Nastavitev alarma ###################
if (sel1==2)
sel2=0;
while (sel2!=3)
if (tipka_select())
sel2++;
if (sel2==4) sel2=0;
hdlg_gotox(8);
printf(hdlg_putc,"%S%C",menu5[sel2],4);
delay_ms(100);
if (sel2<3)
if (sel2==0)
menu_ura(true);
write_rtc(0,0b00000100);
write_rtc(8,0b10010000);
if (sel2==1)
menu_ura(true);
menu_datum(true);
write_rtc(8,0b10110000);
if (sel2==2)
{ //1234567812345678
printf(hdlg_putc,"\f Brez alarma ");
delay_ms(300);
printf(hdlg_putc,"\f%S%C",menu1[2],1); //Vrnemo se nazaj v podmenu
//################### Nastavitev svetilnosti ###################
if (sel1==3)
menu_svetilnost();
if (sel1==4) izhod=true;
printf(hdlg_putc,"\f%S%C",menu4[0],1); //Vrnemo se v glavni menu
printf(hdlg_putc,"\f");
void main()
int t,prehod;
char sprej[30];
init();
prehod=0;
while (true)
while (!kbhit())
if (prehod>=30) prehod=0;
hdlg_gotox(0);
gettime();
getdate();
t=read_rtc(0)&0b00000110;
if (t==6) alarm_activated=true;
else alarm_activated=false;
printf(hdlg_putc,"%02u:%02u:%02u",time[2],time[1],time[0]);
if (input(dnevninocni)) hdlg_intensity(read_eeprom(dnevna_osvet));
else hdlg_intensity(read_eeprom(nocna_osvet));
if (!alarm_activated)
// Tule bomo naredili "oglaševanje" na vsakih 5 sec
if (prehod==0 && prehod<10)
hdlg_gotox(8);// 123456 78
printf(hdlg_putc," %3D%C ",read_temp(),0x1b);
if (prehod>10 && prehod<20)
hdlg_gotox(8);
printf(hdlg_putc,"%02u.%02u.%02u",time[5],time[4],time[3]);
if (prehod>20 && prehod<30)
if (read_rtc(8)==0x80)
hdlg_gotox(8);
//12345678
hdlg_putc("A@ --:--");
if (read_rtc(8)==0x90)
get_alarm_time();
hdlg_gotox(8);
printf(hdlg_putc,"A@ %02u:%02u",time[2],time[1]);
else
hdlg_gotox(8);
printf(hdlg_putc,"Izk.A? %C",2);
for (t=0;t<=25;++t)
if (tipka_select())
menu();
break;
if (alarm_activated && tipka_set())
delay_ms(20);
delay_ms(10);
prehod++;
escape=false;
//1234567812345678
printf(hdlg_putc,"\f RS 232 MODE");
delay_ms(800);
while (!escape)
kounter2=0;
gets(sprej);
printf("%S\n\r",sprej);
printf(hdlg_putc,"%S",sprej);
kounter=0;
if (sprej[0]=='\\' && sprej[1]=='f') hdlg_putc("\f");
if (sprej[0]=='#') escape=true;
for (t=0;t<=30;++t) sprej[t]=0;
else
galex4 Član
Objavljeno: Tor Feb 16, 2010 4:24 pm Naslov sporočila: |
uf je kra fajn dolga koda, upam da mi bo prišlo prav, saj programiram v mikrobasic-u
hvala |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 11:55 am Naslov sporočila: |
imaš za to mogoče narisani diagram poteka? |
bungee Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 2:55 pm Naslov sporočila: |
Ne, samo programčič. Tale je star kar nekaj let že .... hmmm 5-6 let najmanj
Uff kam gre čas
Načeloma je osnovno stanje prikaz ure in temperature, če pritisneš tipko pa se pojavi glavni menu, potem pa z izbiro dobiš podmenuje, razen pri menuju izhod, ki te vrne nazaj v višji menu oziroma osnovni prikaz. |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2010 2:57 pm Naslov sporočila: |
ker se bolj slabo spoznam na C mi lahko kar takole poveš kako deluje meni in podmeniji? |
