Led diode v MID enoti / avtoradijo.
boose
Pridružen-a: Ned 21 Feb 2010 18:55
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 7:00 pm    Naslov sporočila:  Led diode v MID enoti / avtoradijo. Odgovori s citatom
Pozdrav, potrebno bo menjat diode, ki so crknile v MID enoti boardcomputerja.
Rabil bi nekaj pomoči, ker ne vem točno ali se zadevo samo odlota in prilota novo,
koliko je vezje občutljivo na mojo natančnost ipd Smile
Kako se imenujejo slednje led(?) diode?
radio pa je ta (bmw e39 mid board computer), če je slučajno to že kdo popravljal:
hvala.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so SMD (surface mount device) ledice.
Spajkanje SMD komponent
http://www.youtube.com/watch?v=qs7rSM731gk&feature=related
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikost bo pa ena od teh verjetno:
# 0805 (2012 metric) : 0.08" × 0.05" (2.0 mm × 1.25 mm)
# 1206 (3216 metric) : 0.126" × 0.063" (3.2 mm × 1.6 mm)
# 1210 (3225 metric) : 0.126" × 0.1" (3.2 mm × 2.5 mm)
Velikosti in ostale informacije o SMD:
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface-mount_technology
LP! Gregor
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledico le odlotaš in prilotaš novo. Seveda pazi na polariteto. Ni problema, če boš malo bolj neroden s spajkalnikom, saj je dosti prostora okoli. Prva stvar, ki se lahko poškoduje, je dioda ki jo boš prispajkoval, saj jo lahko pregreješ, če boš s spajkalnikom predolgo motovilil okoli.
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za spajkanje je najbolje če vzameš pasto, namažeš po površini gor daš diodo in potem daš nekaj cina na spajkalnik in preneseš
boose
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uf, lepa hvala za hitre odgovore =)
bom poslikal, ko najdem čas Smile
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogoste LED diode v avtih so tudi PLCC oziroma PLCC2 ki se jih na sliki vidi v ozadju. Mere raznih LED diod pa so tukaj.
LP, Peter
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode bolj poredko crknejo. Seveda če skozi njih ni tekel prevelik tok.
Uptime: 498 dni
