PIC & reset vezje?
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 0:52
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2009 10:35 pm    Naslov sporočila:  PIC & reset vezje? Odgovori s citatom
zanima me če bi bil IC TL7705 OK za PIC 16F XXX. Shemo reset vezja sem našel v eni stari knjigi za Motoroline 8 bit TTL kompatibilne mlinčke in me zanima če ga lahko koristim za PICa in če se ta IC sploh še dobi, oziroma kaj vi priporočate.
[/img]
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2009 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa sploh rabiš reset vezje?
Ga tale PIC zahteva?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 06, 2009 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC-i načeloma ne potrebujejo reset vezja. Jaz osebno ponavadi MCLR uporabim za dodaten input. Če pa te skrbi nihanje napetosti, pa ima PIC vgrajen t.i. bwornout interrupt, ki ti služi v te namene. Torej odgovor na tvoje vprašanje ..... kompliciraš Wink
Aja pa še to ... VDD pri PIC-ih je +5V in nič več.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz za "reset vezje" ponavadi uporabim 10k upor. Nisem še imel problemov.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem imel takšno aplikacijo, ki je zahtevala nadzor napetosti. Ne spomnim se več, kaj sem uporabil, ostal pa mi je nabor dokumentacije od Analog Devices: ADM1232, ADM698 in ADM8616
Ampak mislim da sem uporabil nekaj od Dallas-a (trenutno se ne spomnim oznake), ker so mi poslali kot vzorec, iz IR (zastopnik Analog) pa mi niso bili v stanju zrihtati vzorcev
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC ne rabi reset vezja.
Kot sem že v drugi temi omenil, PREBERI DATASHEET Brick wall
AlesK
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 15:59
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIC-i družine 16F imajo dva načina reseta. Starejši, kot so npr PIC16F877 (verjetno je ta na sliki), PIC16F716 imajo pin reset rezerviran samo za reset in za vpis programa. V tem primeru ga povežeš z uporom 10kOhm na VDD (+5V). Če napetost na pinu pade, se PIC resetira. Če se napetost dvigne nad napajalno napetost za recimo 0,5 V, vstopi mikrokontroler v programirni način in zopet ne dela. Upor reši vse te težave.
Novejši PIC-i, recimo PIC16F676, imajo možnost reset pin uporabiti kot digitalni vhod. V tem primeru upor ni potreben, le v Configuration bits izbereš Internal MCLR.
Priklopljene naprave delujejo bolje
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, pa tistih +12V na napajanju je tudi zanimivo videt ->
Nazadnje urejal/a aly Pet Avg 07, 2009 2:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pic preverjeno ne preživi 680uF kondenzatorja na napajanju napolnjenega na 12V.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Jaz sem VIDEL Pred par dnevi. Brick wall Boo hoo!
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
zažigalec
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.87
Kraj: Vipavski Križ (blizu)
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Sestavil sem vezje s pic-em 16f876a za robota. Problem je nastal pri reset vezju: MCLR pin sem vezal s 10k pullup uporom na +5V in s stikalom na maso, za npr. reset pic-a. Če pa hočem s tem stikalom resitirat vezje se program ne zažene več, dokler ne izključim napajanja na vezju in ga ponovno vključim. Mogoče bi vedel kdo kje tiči problem?
Če vezje sestavim na protoboardu, se program normalno resitira in znova zažene, ob pritisku reset tipke.
 Velikost datoteke:  30.63 KB
 Velikost datoteke:  205.32 KB
 Pogledana:  28 krat
 Velikost datoteke:  140.68 KB
 Pogledana:  16 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj imaš pa vezano na Input? Malo hecno zgleda vezje. Če je pin uporabljen za reset, ga težko porabiš še za kaj drugega.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto je malce nerodno poimenovan ICSP konektor...
Tule nisem več aktiven.
zažigalec
Prispevkov: 174
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ubistvu je mišljeno za reset, problem je, ker ta reset na vezju ne dela program se ne zažene več
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 22, 2010 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš JP11 sklenjen?
