nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 01, 2010 5:55 pm Naslov sporočila: avtoradio Sony CDX-gt616 ne dela en zvočnik, izpiše FAILURE |
Danes prižgem avtoradio in takoj zaslišim čudne zvoke na zadnjem zvočniku, na displayu od avtoradia, pa napiše failure(napačna vezava zvočnikov...). Na ostalih treh kanalih dela.
- doma sem odmontiral omenjeni zadnji zvočnik (zvočnik ne dela)
- ga vezal na delujoči kanal-zvočnik dela
- delujoči zvočnik vezal na pokvarjeno linijo - ne dela
- z merilcem pomeril kable med zvočnikom in avtoradijem - vse OK
- avtoradio resetiral/odklopil iz 12V - enaka napaka
- avtoradio prižgal brez priklopljenih zvočnikov - ne sporoča napake
Kaj sedaj?? Lahko probam še kakšno kombinacijo...
Avtoradio je deloval 3 leta BP, nobenega navijanja glasbe...nobenega posega v elektriko ali kable
Kaj bi se lahko pokvarilo v avtoradiu??
Je smiselno popravilo (v finančnem smislu)??
Hvala za info, LP
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pon Mar 01, 2010 7:16 pm Naslov sporočila: |
V prilogi imaš service manual za modele CDX-GT610_616_617.
Kot kaže je verjetno glavni krivec TDA8588AJ ki vsebuje izhodnjo stopnjo (in napajanje). Verjetno je odpovedal en kanal, sedaj javlja napako (overload).
LP, Peter
Ime datoteke: |
CDX-GT610U_GT616U_GT617UE (v.1.1).pdf |
4.57 MB |
Downloadano: |
8 krat |
nostromo Član
Objavljeno: Pon Mar 01, 2010 8:37 pm Naslov sporočila: |
hvala PPg78, a sem po obširnem prebiranju raznih dokumentov na netu našel krivca. Minus kabel od zvočnika je v stiku z maso od avta. Nato sem odklopil kabel od problematičnega zvočnika in radio dela brez opozoril. Tudi AVO-meter je potrdil stik zvočniškega kabla z maso...nerodno je le-to, da sem se še posebej potrudil pri vlečenju kabla mimo plehnatih delov in skozi razne uvodnice dodal še dodaten plastični kanal+izolirtrak.....očitno premalo. Sedaj se bo začelo mukotrpno iskanje stika-kabel je dolg cca. 4m in po Murphiju je zagotovo stik "nakoncu"
Važno, da so radio in zvočniki BP.
