Zapisljivost PIC-ov?
Odisej
Pridružen-a: Tor 25 Apr 2006 20:24
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 1:57 am    Naslov sporočila:  Zapisljivost PIC-ov? Odgovori s citatom
Naj se že takoj opravičim, ne me napadat, ampak zdajle me je pa nekaj res zmedlo in moram vprašat...
Včasih je bilo tako, da če je imel čip "oknček" si ga dal pod UV in se je zbrisal, če je bil "navaden", si ga enkrat zapekel in basta, je bilo to to, kar si lahko s tistim kosom plastike z nogicami počel. Torej večkratna vs. enkratna uporaba.
No, potem se okoli tega nisem nikoli več spraševal, ukvarjal, kakorkoli, imel sem nekaj (v naprej) napisanih programov ki sem jih že v prvo uspešno spravil v PICa in je delalo... ok, ne?
Kar me pa zanima je, ali dandanšnji še kar velja, da so PICi "brez oknčka" neizbrisljivi? Torej, uporabni samo za enkratno pisanje? Kje v datasheetu piše karkoli na to temo, namreč, zanima me za par različnih modelov
(rad bi posodobil firmware ene igrače, samo ne vem če moram kupit nov čip ali...)
Hvala za informacije in lahko noč,
Peter
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 2:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OTP verzije nosijo v glavnem oznako "C" (razen legende 16C84) lahko brišeš le tiste z okencem. (z UV svetlobo) Serija "F" pa ima flash pomnilnik. Ti so električno izbrislivi, oz vsebino lahko kar prepišeš s programatorjem.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 2:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, če ima FLASH spomin potem so izbrisljivi ene 1000x. Sicer pa mislim da so dandanes že res skoraj vsi s flash spominom.
Odisej
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2010 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, točno to me je zanimalo. Sem vedel, da mora biti v tej vmesni črki ena "fora" Applause
Zdaj vsaj vem, da se lahk igram, pa da lahko večkrat prepišem...
Hvala in lp
Peter
