težava z LM3S8962
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 6:24 pm    Naslov sporočila:  težava z LM3S8962 Odgovori s citatom
Začel sem se zabavati z luminary demo ploščo. Zadal sem si nalogo, da bi lahko spreminjal frekvenco utripanja ledice in le to prikazoval tudi na zaslonu. Uspelo mi je usposobiti fiksno utripanje ledice, pa tudi nek statičen prikaz na zaslonu. Zazdaj poskuša s spodnjim programom pogledati, kdaj pritisnem katero tipko GOR ali DOL (ledica vse čas utripa) in da mi program to prikaže. Vendar mi program prikaže le da je tipka GOR vklopljena (VKL) čeprav ni, za drugo tipko pa niti ne pokaže. Kje sem ga zasral?
Koda:
#include "inc/lm3s8962.h"
#include "drivers/rit128x96x4.h"
#include <LM3Sxxxx.H>           // LM3Sxxxx library definitions
 /* Status LED and Push Buttons pin definitions */
#define GOR              GPIO_PIN_0 /* PE0 */
#define DOL            GPIO_PIN_1 /* PE1 */
#define TIPKA         (GOR | DOL )
// zmrkam z STATUS ledico
int
main(void)
    volatile unsigned long ulLoop;
    // omogocim STATUS ledico
    SYSCTL_RCGC2_R = SYSCTL_RCGC2_GPIOF;
    // Omogocim ledico
    //    in digitalni nacin delovanja
    GPIO_PORTF_DIR_R = 0x01;
    GPIO_PORTF_DEN_R = 0x01;
    //inicializiram oled
   RIT128x96x4Init(1000000);
    // vecno ponavljam, kaj pa drugega
    while(1)
       unsigned char tipke, b;
      //gledam ker gumb je pritisnjen, ker zelim spreminjati frekvenco utripanja
           if ((tipke ^ b) & GOR) {
      RIT128x96x4StringDraw((b & GOR)    ? "IZK" : "VKL", 16*6, 10*5+8, 11);
    if ((tipke ^ b) & DOL) {
      RIT128x96x4StringDraw((b & DOL)  ? "IZK" : "VKL", 16*6, 10*6+8, 11);
        // prizgem ledico
        GPIO_PORTF_DATA_R |= 0x01;
        // malo pocakam
        for(ulLoop = 0; ulLoop < 50000; ulLoop++)
         //nekaj prikaze na oled
         RIT128x96x4StringDraw("generiram signal", 18, 24, 15);
        // izklopim ledico
        GPIO_PORTF_DATA_R &= ~(0x01);
        // pa spet malo pocakam
LP Gašper
JohnD
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff upam, da nisem kaj spregledal, ampak problem jaz vidim v tem, da nikjer ne prebereš stanja GPIO pinov (register GPIODATA + offset porta), kjer se nahajajo tipke.
Mogoče ti bo lažje, če boš uporabljal stellarisove API funkcije za periferijo, ki so dobro dokumentirane in jih je enostavno uporabljati. Dokumentacijo in knjižnice najdeš na priloženem CD-ju ali na spletni strani od LM. Če uporabljaš to knjižnico bi izgledalo branja stanje tipk nekako takole:
Koda:
tipki=GPIOPinRead(GPIO_PORTD_BASE,GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);
Upam, da ti bo kej pomagalo.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomaga samo toliko, da ne pridem do glavne zanke ampak se že n ekje pred njo zacikla. Nič, grem še malo študirat example in dokumentacijo.
LP Gašper
JohnD
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če ti to nič ne pomaga potem vidim mogoče še eno napako, ki sem jo tudi sam enkrat naredil. Če bližje pogledaš blinky primer.
Koda:
    // Enable the GPIO port that is used for the on-board LED.
    SYSCTL_RCGC2_R = SYSCTL_RCGC2_GPIOB | SYSCTL_RCGC2_GPIOD | SYSCTL_RCGC2_GPIOE;
    // Do a dummy read to insert a few cycles after enabling the peripheral.
    ulLoop = SYSCTL_RCGC2_R;
    // Enable the GPIO pin for the LED (PF0).  Set the direction as output, and
    // enable the GPIO pin for digital function.
    GPIO_PORTB_DIR_R = 0x02;
    GPIO_PORTB_DEN_R = 0x02;
Med tem, ko omogočiš port kjer se nahajajo ledice in tem, ko jim določiš smer je neko dummy branje za en cikel, ki omogoči, da se port pravilno inicializira. Tako da ena izmed možnih rešitev je samo kakšen cikel zakasnitve med omogočitvijo in določevanjem smeri.
A ti to mogoče kej bolj pomaga Very Happy
JohnD
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.51
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si rešil problem?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne še. Upam, da mi uspe danes tekom popoldneva. Če ne bo šlo, bom pa spet opisal simptome in prosil za kakšen nasvet.
LP Gašper
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2010 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bo kdo mislil , da sem nad zadevo obupal. Ne, samo lotil sem se je z drugačnim pristopom. Program sem napisal v LabView-u in ga v šoli, kjer je licenčna verzija ARM modula prenesel na čip. Zadeva deluje, samo koda je izredno neoptimizirana in displeja mi še ni uspelo popolnoma usposobiti.
LP Gašper
klemenko
Pridružen-a: Tor 12 Jan 2010 15:22
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil sem plato LM3S8962.
Sedaj pa hočem en preprost programček dati na to plato (programiram v LabView 8.6), pa mi izpiše naslednjo napako:
Build target 'LabVIEW'
assembling Startup.s...
Startup.s: Error: A9932E: MISSING DEVICE (R003: SECURITY KEY NOT FOUND)
Target not created
Ali bi mi lahko kdo razložil, zakaj se to zgodi in kako le-to odpraviti?
LP,Klemen F.
A.B.
Pridružen-a: Sob 24 Jan 2009 14:50
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klemenko:
Verjetno je kaj narobe z licenco
Link
klemenko
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se da to licenco pridobiti "zastonj" ali jo je potrebno plačati?
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.49
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klemenko je napisal/a:
Upam da ti je zalaufalo - pa poravi kraj bivanja, ker v Butalah je preveč stavi od sreče odvisno Wink
klemenko
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webmouse je napisal/a:
...pa poravi kraj bivanja, ker v Butalah je preveč stavi od sreče odvisno Wink
Popravljeno.
Drugače sem si pa nekako zrihtal zadevo. Je sicer plačljiva verzija, ampak...Smile Saj znamo malce pobrskati po internetu Wink
Trenutno mi vsaj hoče program, ki sem ga naredil v LabView-u "zbildati", ampak mi na koncu javi neke napake. Bom moral še malo pobrskati zakaj se mi to dogaja. Se pa isto zgodi, če odprem primer iz Examples, ki so namenjeni download-u na ARM 8962...Potem se vse lepo začne Build-ati, na koncu pa javi napako, da je bilo nekaj v procesu ustvarjanja "Build-anja" narobe.
Možno je samo, da imam nekaj narobe nastavljeno...
Če pa kdo kaj več ve o tem, naj pa PROSIM kaj napiše.
LP,Klemen F.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plato sem sicer vrnil, vendar imam nekje navodila, kako tole pravilno zbildati. Ko pridem domov pripnem.
LP Gašper
klemenko
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.12
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Airwolf, hvala že vnaprej Smile
Ali imaš mogoče kje kakšna navodila ali če mogoče poznaš postopek, kako pravilno nastaviti parametre v LabView-u za programirati plato LM3S8962 preko Etherneta? Bi ti bil zelo hvaležen...
LP,Klemen F.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.66
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2010 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navodila za uploadanje.
LabVIEW ARM Embedded Module 001.pdf
 Ime datoteke:  LabVIEW ARM Embedded Module 001.pdf
 Velikost datoteke:  1.31 MB
 Downloadano:  6 krat
LP Gašper
Uptime: 6 dni
