HYGROMETER
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2003 12:26 pm    Naslov sporočila:  HYGROMETER Odgovori s citatom
še en inštrument za metereološko postajo, samo senzor je malo drag. Upam da se še kdo ojunači in da kakšen drugačen načrt , da lahko izberemo najboljšega
 Velikost datoteke:  150.95 KB
 Pogledana:  101 krat
tady
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
Kraj: bližina Bleda
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najlažje je narediti z HIH4000-002 od Honeywell-a. Senzor sicer stane 17€ pri Farnell-u. ima napajanje in izhod na katerem daje napetost od 0.7V-4V in je linearna z vlažnostjo.
Lahko pa hupiš kapacitivne senzorje vlage ampak je vezje bolj zakomplicirano za meritev
LP!
Mess with the best, Die like the rest!
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem naredil en regulator (ni še čisto narejen, je še v obliki sračjega gnezda) vlažnosti s HS1101 (http://www.humirel.com/product/fichier/HS1101-HS1100.pdf)
Na ebay-u dobiš senzor za kakih 5€, oz. module s tem senzorjem, ki imajo SPI, serijski in linearen izhod za vlažnost in temperturo za cca. 15€. Recimo tule: http://cgi.ebay.co.uk/Temperature-Relative-Humidity-Sensor-Module-HS1101_W0QQitemZ230367345957QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item35a2f6bd25
Wolfgang Pauli, 1931
tady
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.19
Kraj: bližina Bleda
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem potreboval senzor čim hitreje, tako da sem ga naročil iz Farnell-a in je bil 17€. Potreboval sem ga pa za terarij kjer imam tarantelo, ki potrebuje od 80-90% vlažnosti. Šoto v terariju imam precej zmočeno, tako da mi vlaga zelo hitro naraste na 99%. Sedaj pa imam lepo senzor, dva comparatorja in SR flip-flop. Vseskupaj pa je zvezano na 80x80 PC ventilator, ki je napajan s 5V tako da se lpo počasi vrti.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tady je napisal/a:
daj napiši tvoj točen naslov. Da nisi slučajno moj sosed ? Smile
