USB priključki in problem s tokom
priesteye
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 16:54
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 5:31 pm    Naslov sporočila:  USB priključki in problem s tokom Odgovori s citatom
Hellow
Opisan problem sem provizorično že rešil vendar, za sledeče uprašanje je pomembno to ozadje:
Imam problem s usb priključki.
4x 1TB diske imam priključene na računalnik preko 3m usb podaljška (vsak disk ima svoj kabel). Težava pa je ker mi 2 diska ne zazna (neznana naprava). Sprva je zaznalo 3diske in za enega javilo napako da naprave ne mora prepoznati. Malo sem zamenjal priklope (imam 8usb vhodov) in po parih poizkusih je zaznalo vse. Računalnik sem znova zagnal in je ponovno zaznal samo 2 diska, vmes sem samo računalnik obrnil (postavil na svoje mesto).
Pred časom sem imel priključena 2 diska preko 3m podaljška in 2 diska preko 1,5m podaljška (vsak preko svojega priključka) in je stvar delovala.
Je možno da je nekaj narobe z usb priklopi? (opazil sem da ko kontakte usbja približam se vidi rahla iskrca - normalno?)
Bi moral usb-je dodatno ozemljiti?
Sam sem ostal brez idej kaj bi še probal je imel kdo podobno težavo?
Če vklopim enega na enkrat tudi deluje
EDIT:
Stanje naprave (v lastnostih naprave):
Windows je ustavil to napravo, ker je sporočila, da je prišlo do težav. (Koda 43)
Problem sem približno rešil z priklopom 2 diskov na "back panel" (priključke na matični plošči - zadaj), 2 diska sem priklopil pa v USB Bricket (nekje sem zasledil da imajo "back in front" usb priključki ločeno napajanje. Od 4ih vgrajenih usb portov sta mi ostala še 2, ki sem ju uporabil za priklop tipkovnice in USB huba.
Problem se pa pojavi, ko hočem v front usb panel priključiti katero koli usb napravo (od čitalca sd kartic, usb ključkov, hd kamere itd); enostavno mi jih noče zagnati, verjetno je poraba toka prevelika.
Zanima me kako bi se dalo ta problem rešiti? Je možno da povežem 5v iz ATX napajalnika na napajanje za USB (USB Vcc 5V), bi to rešilo problem?
Za lažjo predstavo prilagam "shemo" uporabe mojih usb priključkov na matični.
 Velikost datoteke:  447.36 KB
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
USB HUB s pomožnim napajanjem bi verjetno rešil stvar,
lahko pa tudi NAS server, da bi do diskov dostopal prek mreže(ampak to je kar strošek)
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm samo pri usb hubu se hitrost zmanjša, bolj me zanima ali bi vezava dodatnega 5v napajanja na že obstoječe 5v usb napajanje rešila problem?
kobra
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2004 23:47
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej zamenjaj USB kable (kupi nove in naj bodo USB2.0 čim debelejši).
Potem pri USB konektorju, ki ti gre na čelno ploščo prekini dodatno maso, tako, da imaš povezano samo RDEČA, BELA, ZELENA, ČRNA, dodatno ČRNO pa prekini.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imajo diski svoj napajalnik, dolžina kabla ne bi smela biti problem, dokler je manj kot 5m. Če se pa napajajo iz USB, pa rabiš za njih zelo kratek kabel, večinoma dolg okrog 30cm, v daljših je padec napajanja prevelik (ali pa narediš adapter na strani diska, s katerim ga napajaš ločeno od računalnika).
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, jaz si predstavljam to tako, recimo moja matična ima omejitev toka na posamezni usb 1000mA (da se pač ne skuri, ali kaj jaz vem), usb naprave potrebujejo 5v napajanje, daljši kot je kabel več toka je potrebno, da naprave dobijo teh 5V, ker pa matična v nekaterih primerih ne mora zagotoviti toliko toka, se naprava ne zažene in windows jo zazna kot neznana naprava.
Si jaz to pravilno predstavljam ali je kako drugače?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
USB ima po specifikaciji max. dovoljen tok 500mA.
Daljši kabel ima večjo upornost, napetost na PCju je fiksna 5V, torej do porabnika/naprave pride nižja napetost.
Saj okvirno si si prav predstavljal, le pri detajlih si falil.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je 0,5A omejitev. Daljši kabel povzroča padec napetosti, tako da verjetno to vpliva. Tok se kaj dosti ne spreminja.
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi nič ne pridobim če na 5V žilo pri usbju dodam 5V/7A DC izvor napetosti? Razmišljam da bi na same usb priključke prispajkal AC/DC pretvornik.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računalniški napajalnik zagotovi prek glave toka za par ubogih USBjev, ni to problem...
V principu bi pridobil, če bi priklopil dodatno napajanje čimbliže porabniku (disku).
Ima pa USB dokaj ozko toleranco napetosti, zato bodi previden, da ne boš v sistem tlačil višje napetosti kot pa jo zagotavlja sam PC. Da ne boš kokice naredil... 7A hitro naredi žareči grelec iz tanke žice...
Nekateri 2.5" diski (predvidevam da je govora o teh?) imajo porabo tudi malce preko 500mA in jim razni podaljški le še dodatno otežujejo življenje...
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klik
-Albert Einstein-
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi 4je diski so z zunanjim napajanjem 12v velikost 1TB, zato nisem razumel kaj bi lahko bilo narobe Brick wall sedaj pa ni šans da uporabljam še kakšne druge usb porte Laughing
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem detajlno bral...
Sicer pa pobrskaj, kolikšna je uradno dovoljena dolžina USB 2.0 kabla, pa ti bo še kaj bolj jasno Cool
Aja, pa preveri: nekatere plate imajo jumperje pri napajanju USBjev, ali se napajajo iz +5Vsb ali +5V(power on) veje napajalnika.
+5Vsb res nima neomejene zaloge toka...
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Berem tole, pa saj ni čudno, če ostali porti ne delujejo, ko pa so na računalnik preko USB priklopljeni 4 1T trdi diski hkrati.
Sploh pa mi ni jasno kaj bi človek lahko počel s 4 trdimi diski 1T priklopljenimi na USB? Lahko bi uporabil vsaj eSATA kabel, res, da je maksimalna razdalja, će se ne motim 1m, ampak hitrost je pa svetlobna leta pred USB.
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj potrebujem diske, za shranjevati podatke ne za ne vem kakšno obdelavo ipd. večja hitrost mi ne pomeni nič, samo špeh in najceneje je z usb. Hd filme se pa tudi da lepo preko usb-ja gledati. ampak to ni poanta, poanta je ali bi lahko nekako omogočil tudi druge usb-je kljub tem 4im uporabljenih za diske in dva za miško in hub.
Uptime: 10 dni
