andrelinoge Član
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 1:43 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: vse od Murske Sobote pa do Maribora
Objavljeno: Sob Mar 26, 2005 2:18 pm Naslov sporočila: avtofokus ne deluje |
Imam digitalni fotoaparat JENOPTIK JD 4100z3s star nekaj čez eno leto. Fotografirati gre brez težav, zumiranje deluje, vse gre kot kaže dobro razen avtofokus. Slike enostavno noče izostriti. Ko gumb za fotografiranje malo stisneš, bi moralo najprej izostriti sliko. Tega ne naredi. Pri tem lučka za avtofokus sicer utripa kot bi mogla in čez nekaj trenutkov ko bi se naj teoretično slika izostrila tudi normalno neprekinjeno sveti tako kot je to bilo prej ko je še vse delovalo.
Zdi se mi da je med fokusiranjem fotoaparat spuščal še nek tih zvok, kot da bi nek motorček nastavljal leče. Oziroma bilo je bolj cviljenje se mi zdi Zdaj je popolnoma tiho. In vse slike po vrsti so meglene. Ročno pa se ne da izostriti slike.
Se je že komu zgodilo kaj takega in kaj lahko naredim, če sploh lahko kaj? Ne diši mi ravno preveč, da bi ga nosil na servis.
Hvala že vnaprej za modre misli in nasvete, če bodo kakšni  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Sob Mar 26, 2005 2:31 pm Naslov sporočila: |
Opisanega fotoaparata ne poznam. Pri Olimpusu pa avtofokus deluje na sledeč način:
Ko se izbere motiv fotografiranja ter nastavi zoom se gumb sprožilca potisne do polovice. V aparatu se sliši značilen zvok motorčka, ki nastavlja fokus. Če je nastavitev uspešna, se v iskalu prižge zelen led, v nasprotnem primeru le ta utripa. Potrebno je sprožilec ponovno spustiti ter - mogoče malo spremeniti usmerjenost aparata ter postopek ponoviti. _________________ lp
Uptime: 10 dni
