Prevoženi kilometri vs. delovne ure?
S57NNT
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
Kraj: Ljubljana - okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 9:12 am    Naslov sporočila:  Prevoženi kilometri vs. delovne ure? Odgovori s citatom
Zdravo, mene zanima, če obstaja kakšna pretvorba tako 'čez prst', koliko delovnih ur avtomobilskega motorja bi bilo ekvivalent določenemu številu prevoženih kilometrov?
Ne znam se najbolje izrazit, zato bom raje navedel konkreten primer: npr. - interval menjave motornega olja. Pri avtomobilskem motorju bi ga menjal npr. na 10kkm, mene pa zanima, na koliko delovnih ur bi moral menjat olje, če bi ta isti motor deloval kot stabilec, pri konstantnih obratih, brez sunkovitih obremenitev...?
Roby
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29
Prispevkov: 245
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole "čez prst" 250 ur delovanja, vsaj pri mojem delovnem stroju.
Lahko pa tudi računaš: 10000 / povprečna hitrost pa tudi prideš tam nekje.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprečna hitrost kombinirane vožnje avtomobila je nekje 60km/h.
10000km to znese nekje 166ur.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2010 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
TOČNO!
daktariTJ
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 18:37
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
ta tema mi je dala idejo, da bi lahko poleg kilometrine merili tudi delovne ure.
Ima kdo kakšno idejo, kako bi to realizirali , od kje bi dobili signal in s kakšnim vezjem bi merili čas? Think
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pri avtih iz nemčije, ki so veliko na AvtoCesti. Po mojih izkušnjah na precej slovenskih avtih (ki v motornem računalniku beležijo tudi delovne ure) je povprečna delovna ura 45 pa do največ 55km/h.
Na ta račun sem "ujel" že marsikaterega švercerja z avti, ki je preprogramiral vse ključe in do 4 module v avtu (npr. pri BMWju se ta podatek vpisuje tudi v modul za krmiljenje luči), na ta podatek pa je pozabil. Le kako ima lahko motor z malo manj kot 5000 delovnimi urami samo 120k km ... pa saj ni traktor ... Laughing
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Haha, prepolovil je kilometre Smile preprost shift številke v levo...
Ni se potrudil niti toliko ... samo sprednjo dvojko je spremenil v enko. Ko sem mu to povedal pa je njegova hvalisava zgovornost izginila in se spremenila v Shocked
Kasneje sem izvedel, da se je eden od njih potem zaklel, da okrog avtov, ki jih on prodaja, nihče več ne bo šaril z laptopi ... Laughing
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
daktariTJ je napisal/a:
Zdravo,
Dobijo se 12V števci delovnih ur. Vežeš nekam na kontakt. Pri starejših avtomobilih npr. na priključek 15 na vžigalni tuljavi.
S57NNT
Prispevkov: 298
Aktiv.: 1.55
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še glede razmerja delovne ure - kilometri: To s povprečjem km/h mi je jasno, tudi sam sem tako razmišljal, ko pa sem malo brskal po literaturi, pa sem dobil nekako tak vtis: res je, da stabilec dela z veliko večjo povprečno močjo kot motor v avtomobilu, toda naprava, ki jo poganja (oz. njen reduktor) je preračunana tako, da motor dela pri zanj najugodnješih konstantnih obratih in brez sunkovitih sunkovitih obremenitev (vsaj v večini primerov) in zato naj bi bil znatno manj obremenjen kot primerljiv avtomobilski motor, in iz tega izhaja, da delovna ura v avtomobilu še zdaleč ni enaka delovni uri stabilca.
Pa vseeno hvala za odgovore, zavedam se, da je to vprašanje precej težje, kot se morda zdi na prvi pogled, za točnejše odgovore bi verjetno moral upoštevati čisto določen tip motorja in funkcijo, ki naj bi jo opravljal.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 25, 2010 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  7.9 KB
 Pogledana:  10711 krat
Adrijana
Pridružen-a: Čet 08 Mar 2018 22:23
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2018 10:31 pm    Naslov sporočila:  Re: Prevoženi kilometri vs. delovne ure? Odgovori s citatom
Zdravo
Zanima me, če obstaja kakšna pretvorba za viličarje. Koliko delovnih ur bi bilo enako številu prevoženih kilometrov?
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.35
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2018 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri delovnih strojih je (po spominu) ena delovna ura 90 000 obratov( tu nekje) . Kar je vsekakor bolj natančno in smiselno od kilometrov. To velja za dizle.
L.P. iskra
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2018 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S57NNT je napisal/a:
Ravno obratno je. Poglej npr. agregat- ko dela na nazivnem toku, je obremenjen na polno ves čas.Avto se povprečno vozi z malo plina.
3 x 3 = 9
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 11, 2018 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delovna ura je delovna ura, kakor koli obrneš traja eno uro .
Tisti čas, ko so traktorji imeli uro za uro samo pri 1500 obratih je že davno mimo.
za avto lahko izračunaš delovne ure z povprečno hitrostjo.
Jaz imam dolgoletno povprečno hitrost 37 km/h
