RF tester
sisko100
Pridružen-a: Tor 20 Jan 2009 11:59
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 17, 2010 5:16 pm    Naslov sporočila:  RF tester Odgovori s citatom
Spoštovani!
Rabil bi shemo za izdelavo najbolj enostavnega testerja , s katerim bi preverjal različne naprave če oddajajo signal(npr pri vklopu kakšne tipke oddajnika RF,daljincev....).
frekvence:
Min Freq < 315 MHz
Max Freq > 868 MHz
sisko
s56a
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 26, 2010 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dipol z dve žici po 15 cm, vmes dioda 1N4148 uzporedno z mikroampermetrom. Mehanske rešitve pritrditve prepuščene domišljiji konstruktorja. Lestev parketa zadošča Very Happy
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 26, 2010 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cenen kitajski črno-bel prenosni televizorček. Cool Zadostuje za večino primerov.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 26, 2010 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj TAKEGA je običajno čisto dovolj. Spodnja frekvenčna meja, ne vem, kolikor gledam bi tudi DC šla skozi, zgornja pa predvsem od izvedbe priklopa antene in uporabljenih diod v detektorju. Avtor navaja 2,4GHz. Občutljivost pa v veliki meri odvisna od uporabljene antene. Če poznaš frekvenco resonančna dipol antena, če ne pa neka širokopasovna long_periodic. Drugače pa kos žice, pa koliko sprejema, pač sprejema.
73 de S55WT, Janko
jozkoc
Prispevkov: 599
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2010 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi dipol anteno, zadostuje dolžina 10 cm in oba konca antene priključi na kontakta zračne tuljavice z notranjim premerom približno 5 mm ki ima 5 do 10 ovojev narejenih z žico debeline 0.6 mm in ima presledek med navoji enak debelini žice. Nato poveži en konec tuljavice preko diode na en kontakt kazalčnega indikatorja drugi konec tulavice pa direktno na drugi kontakt kazalčnega indikatorja. Vzporedno s kazalčnim indikatorjem veži keramični kondenzator vrednosti 1nF. Za takšne primere so najbolj primerne visokofrekvenčne šotki diode ker imajo nizek prag prepustnosti (nizek padec napetosti na diodi), to je približno 0.3V pri toku 1mA, to so: BAT81/82/83, 1N6263, 1N5711, SD101, BAR28, 1SS108, HP2800 (5082-2800). Od teh navedenih ima najnižji prag 1SS108, da bi dosegel največjo občutljivost, vendar je tukaj vprašanje dobavljivosti. Lahko pa uporabiš tudi stare visokofrekvenčne germanijeve diode ki imajo ravno tako nizek prag prepustnosti cca. 0.3V, to so: AA119, AA138, OA90, 1N60. V skrajni sili bo delovala tudi univerzalna visokofrekvenčna dioda 1N4148 vendar bo občutljivost slabša. Kazalčni indikator naj bo čimbolj občutljiv, po možnosti 50 ali 100 mikroA.
