Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 6:37 pm Naslov sporočila: Drobilnik organskih odpadkov, različne izvedbe delovanja |
Pozdravljeni
Pred nekaj dnevi se je po 8. letih doma prvič pokvaril drobilnik vrtnih odpadkov, po domače mlin za veje.
Sem ga popravil, ampak za primer, če se popravilo ne bi izkazalo za dovolj trajno in bo treba kupiti novega, me zanima katerega izbrati.
Kot kaže obstajata 2 vrsti drobilnikov:
1. Tak z rotirajočim diskom z noži, kot je sedanji. Kar zdrobi in zmelje, je primerno majhno.
Slabost pa je, da se s kratkimi vejicami sploh, če so mehke in sveže (npr od žive meje) zelo rad zamaši, saj je prostor nad nožem prevelik, nima pa ničesaar, da bi ta drobiž potisnil k nožu ali se taka veja navije okoli rotirajočega diska in ga blokira.
Čisčenje pa je enostavno. Odvije se nekaj vijakov in so pomembni deli snemljivi in tako enostavni za čisčenje.
2. Novejša konstrukcija z rotirajočima valjema, Tukaj vsaj v načelu ne bi smelo biti težav z zastajanjem, saj valja sama vlečeta veje med svoje zobe in jih drobita.
Zato bi v primeru potrebe za nov drobilnik najbrž kupil slednjega, če nima neke druge moteče ali hude slabosti (cene so praktično enake, dolžina garancije tudi), vendar trgovci niso znali povedati nič konkretnega o prednostih in slabostih prve in druge konstrukcije in se s tem vprašanjem obračam na vas.
Zanima me (za drobilnik z valji), kakšni so rezultati mletja, robustnost valjev in cele konstrukcije v kar sodi izvedba pogonskega mehanizma (zobniki/ jermen, kaj tretjega), je pogonski motor asinhronski ali kolektorski?
Je tak drobilnik sploh možno dobro očistiti? Konec koncev stoji pol leta.
Skraka, je sploh smiselno preiti na stroj novejše konstrukcije, ali je ta v praksi slabša od klasične izvedbe?
Kaj menite, katerega izbrati? |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 6:53 pm Naslov sporočila: |
Na novejšem tipu lahko tudi nastavljaš razmak med valjema, da lahko drobi veje majhnih in velikih debelin. Rezultat drobljenja so približno centimeter dolgi stisnjeni "briketi", kar je tudi za pričakovati glede na konstrukcijo valjev - v obliki zobnika, ki med zobmi reže veje. V primeru blokade s stikalom vklopiš obračanje v obratni smeri in drobilnik vrne vejo nazaj. Potrebe po čiščenju še ni bilo, saj se ta tip maže precej manj od drugega, bi bilo pa verjetno precej težko, ker enostavnega dostopa do valjev ni.
Motor pa sklepam, da je asinhronski, ker ob vklopu potegne kar velik tok (žarnice utripnejo), pa tudi hitrost ima precej konstantno. |
S57NNT Član
Pridružen-a: Pon 21 Sep 2009 7:50 Prispevkov: 298 Aktiv.: 1.55 Kraj: Ljubljana - okolica
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 7:49 pm Naslov sporočila: |
Kako debele veje pa drobijo raznorazni poceni Bau.... drobilniki? So podatki, ki jh navajajo proizvajalci (običajno 30 do 45mm) realni? |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 8:04 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Torej, ta izvedba se kar dobro obnese.
Še to bom vprašal, trgovec je trdil, da se sme v tak drobilnik naenkrat spustin največ eno vejico, mogoče dve, če sta res drobni.
Rahlo dvomim, da bi bilo to res, saj je tudi za razmik valjev trdil, da je fiksen (kljub nalepki z očitno legendo nastavitev za razmik valjev). |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:24 pm Naslov sporočila: |
Pa, da še jaz podam svoje mnenje.
Če sta v drobilniku dva valja, ki se vrtita v isto smer potem drobljenje ne more biti ravno blesteče, saj valja samo potegneta vezjo skozi in jo zdrobita.
Pa, da navedem en primer:
Mlini za sadje na dva valja saje ponavadi zmeljejo zelo slabo, zato mi doma uporabljamo star mlin, ki ima en valj poleg njega pa klado ki jabolka porine v valj.
Če bi bilo možno kupiti tak drobilec bi bil verjetno bolj učinkovit.
Torej, če bi bilo možno bi jaz kupil drobilnik, ki deluje po zgoraj omenjenem principu.
Sicer pa pri nas vezje sežgemo kljub temu, da ni ravno ekološko, Je malo preveč dreves in vej z njih da bi se igral z drobilnikom. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Raptor Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2008 14:20 Prispevkov: 533 Aktiv.: 2.53 Kraj: Ravne na Koroškem/Maribor
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
Doma imamo nekega Lidlovega z enim valjem in dela presenetljivo dobro. Največja prednost valja pred rotirajočim nožem je to, da ko valj prime vejo jo sam vleče noter, medtem ko moraš pri tistemu z nožem sam tiščati vejo v mlin. |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:59 pm Naslov sporočila: |
Pri nas se drobilnik uporabljaq za mletje žive meje, trte, malin (se pravi precej sveže zelenje in mi redno mašenje ni ravno v veselje) in bolj poredko vej, sploh debelejših - te gredo na roštilj.
Drobilec je lažja varianta kot razrezati s škarjami - v celem to zelenje ne sodi na kompost.
Drobilca, ki bi delal na princip mlina za sadje pa še nisem opazil, ampak ne vem če bi bil kot tak uporaben za zelenje - sadje je debelejše in mehkejše. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 12:09 am Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Glede na to, kar si opisal bo verjetno težko najti primeren drobilec. Imamo tudi mi doma eno živo mejo(če ji tako lahko rečemo), ki je v lasti sosedov in raste v njej vse prej kot tisto kar bi moral, pa lepo s škarjami oziroma zadnje čase tudi z motorno žago za živo mejo, ostalo pa pustimo, da se posuši in zakurimo. Verjetno pa bi se maline in podobno hitro zapletle na valje oziroma njihove osi in povzročile okvaro stroja. Verjetno bo vse skupaj bolj težko, saj drobilci niso namenjeni takim rečem.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 3:58 pm Naslov sporočila: |
Ehja, kaže, da imam vedno take zahteve, kot bi rekli včasih, ki niso po JUS.
Potemtakem lahko samo upam, da bo sedanji mlin še nekaj let deloval (odvili so se vijaki, ki držijo skupaj motor, ampak je na srečo zaklemalo hitro in ni rotor glodal po statorju) in bo do takrat, ko bom resnično rabil nov drobilec, tehnika že toliko napredovala, da tudi tak material ne bo problem učinkovito zmleti. |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 4:08 pm Naslov sporočila: |
Tale navdušenec se je kar pošteno lotil izdelave drobilnika: http://www.bedair.org/Projects/chipper1.html _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 6:51 pm Naslov sporočila: |
Madonca, hud stroj. Ne bo mlel samo vej, ampak kar cela drevesa in spet ima vrteči se nož in ne valjev. |
piroman Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Pravi, da naj bi mlel do 5' premera, kar je ravno toliko, kot imam jaz debele tramove na terasi
Je pa varianta z vrtečim se nožem meni po svoje bolj simpatična, kot z valji, ker je v tistem hitro vrtečem se jeklenem disku kar nekaj energije. Tak stoj verjetno tudi ob debelejših vejah ne zajamra kaj dosti. Seveda pa to ni vrtni hobi strojček, saj je težak kot cent in ima 14 HP oz. 10kW močan motor...
Sicer pa, če bi bil možakar res pravi američan, bi vse skupaj poganjal kakšen V8  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
gumby Član
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Sicer pa pri nas vezje sežgemo kljub temu, da ni ravno ekološko |
Aha, ti si kriv za globalno segrevanje... sem vedel _________________ Tule nisem več aktiven. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Aha, ti si kriv za globalno segrevanje... sem vedel |
Ups se opravičujem.  Samo, da bi se z vejami z cca10 velikih dreves zafrkaval s tem dorbilcem in pa bi mi potem vseeno ostalo lsitje z 1000m^2 trave bi pa malo dolo časa trajalo.
Imamo pa doma zelo ekološko ogrevanje tako, da lahko enoletno kurjenje vej zanemarimo.  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Mar 22, 2010 9:46 pm Naslov sporočila: |
Pozdravjeni
Sam sem imel priliko uporabiti drobilnik kuplen v Lidlu. Model z enim zobnikom, z nastavitvijo odmika od ohišja. Motor je enofazni asinhronski.
Zadeva deluje v redu. Paziti je potrebno, da ni prehitro nove veje za mletje.
Material je bilo sveže odrezane veje drevesa (tudi 4 cm) komplet za listjem. Ko sem preveč hitel je bilo potrebno razdreti stroj in očistiti zobnik (tisto listje se je zabilo). potem sem kombiniral malo debele veje z drobnimi vejami, ki so polne listov. Potem je šlo.
Za velikost enega atrija zelenja je kar primerna mašina. |
