akumulator za fotoaparat
Verbo
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 10:14
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 1:43 pm    Naslov sporočila:  akumulator za fotoaparat Odgovori s citatom
Pred kratkim sem začel s slikanjem nočnega neba in ugotovil, da mi dve 7.4V 1500mAh bateriji zdržita samo priblično tri ure, jaz pa bi rad slikal celo noč. Pogosto slikam tudi na lokacijah brez električnega omrežja zato navaden adapter odpade, tako da sem prišel na idejo prenosnega akumulatorja. Bi bilo to zelo zakomplicirano za naresti in vzdrževati, če imam neko gimnazijsko znanje fizike?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2010 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzames 12V svinca (7Ah (od tega uporabno le 4-5Ah, da ne skodujes akkuju)) in si naredis DC-DC konverter iz kakega avtomobilskega polnilca za mobitel (ce ima fotoaparat zunanji priklop). (Ceneni telefonski polnilci so linearci, ti rabis switcherja z MC34063a) Vse to bi te stalo okoli 30EUR, od tega je samo akku 20EUR
Verbo
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 27, 2010 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, akumulator sem našel enega doma, 30 Ah svinčen. Najdu sem tudi avtomobilski polnilec za telefon, sem izmeril napetost, pa je tm okol 5-6V. Vendar sem vmes ugotovil, da ima original adapter take specifikacije:
Rated input:
AC 100–240 V, 50/60 Hz
Rated output:
DC 9.0 V/4.5 A
Tako da bi bil ta avtomobilski polnilc prešvoh, ane? A bi moral nekje tud vezati kakšno varovalko, da mi nebi skurilo slučajno fotoaparata?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 27, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler nisi prepričan da dela BP nanj ne priklapljaj fotkiča temveč le kakšno 12V 5W avtomobilsko žarnico.
(Pravtako na akku v testni fazi ne priklapljaj nič direktno ker bo naredilo samo 'puf'. Priklapljaš preko (zaporedno) žarnice 12V - okoli 20W)
Ok. Akku imaš. Lahko ga daš filati (če ga že nisi, kar moraš narediti tudi po vsakem praznenju).
Avtomobilskemu polnilcu za telefon brez problema 'naviješ' napetost. Odpri ga in poslikaj, bomo takoj vedeli, koliko je ura.
Originalni adapter je pa IMO res močan. Ne vem kakšen fotoaparat imaš ampak zadeva je dosti močna da napaja povprečen prenosnik.
Sibica
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 27, 2010 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš imeti bolj " žepno" baterijo, nabavi TOLE.
Pretvornik pa izdelaj kot ti je predlagal Pyr0Beast .
Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni.
Verbo
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 27, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@stranaboy: Hvala za priporočilo, vendar je stvar predraga pa še nebi mi zdržal veliko dlje fotoaparat.
@Pyr0Beast:
Imam ta Nikon D80 DSLR . Stvar ni tako poceni, zato bi rad da je na zihr narejeno Smile. Original adapter je tale , tole pa je nalepka na njemu. Ker je konektor adapterja zelo nestandarden, sem mislil vezati na takšen nosilec baterij, ki paše v baterijski predal. Predvidevam, da mora napetost tukaj biti tudi 9V, saj sprejme 6x1,5V baterij (piše LR6 alkaline v navodilih).
Slike polnilca: 1 , 2 .
Hvala za pomoč! Very Happy
Verbo
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je ta avtomobilski polnilec potemtakem primeren? Kaj bi moral sedaj narediti, da mu spremenim napetost?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velik tok rabiš za polnjenje bliskavice (če jo rabiš) pa tudi ob slikanju ko gre zavesica gor in dol motorček na kratko potegne kar nekaj. Z obzirom da neba gotovo ne slikaš s flešem (no, upam), bi bil mogoče tale MC celo dovolj dober, ampak jaz bi na izhodu dodal velik kondenzator, 10.000 mikro recimo. Ob slikanju namreč motorček, ki premika zavesico potegne kar nekaj toka, res pa je da to rabi zelo kratko, zato bi velik kondenzator imel dovolj zaloge.
Drugače se izhodna napetost nastavi z dvema uporoma. Potegni si dol datasheet od MC-ja, tam vse lepo piše. In ob prvi uporabi vsake toliko časa malce "pošlataj" MC, da ne bo pretirano vroč.
PS...samo koliko posnetkov pa ti narediš v treh urah da sprazniš kar dve bateriji? Brez fleša ena taka baterija zdrži preko 500 posnetkov...razen če divje brskaš po aparatu z prižganim LCD-jem..?Jaz sem z mojim canonom 50D slikal poroko cel dan in nisem izpraznil ene baterije, kaj šele dveh... (imel pa sem zunanji fleš).
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogledaš boš videl da sta na vezju 2 upora - modre barve, eden poleg drugega.
Ta dva sta zadolžena za nastavljanje napetosti.
Vzameš multimeter pa jih pomeriš. Morala bi biti ranga 100kOhm.
Ce sem prav pogledal je eden (27.5kOhm, drugi ?100MOhm?)
V glavnem je tako, da sestavljata napetostni delilnik, kateri razdeli napetost tako, da je pri 5V vhodu med uporoma 1.25V. Za 9V rabis upora z 1kOhm in 6.2kOhm. Lahko uporabiš tudi 10kOhm trimer in z njim nastavis napetost.
Samo vezje ima tokovno zaščito, vendar pa bo od sebe dalo kvečjemu 700mA pri 9V - kar je dovolj da vzdržuješ stanje baterij in jih deloma tudi polniš, vendar pa se bi pri večji porabi napetost sesedla.
Dejansko bi bilo res najbolje vezati na nosilec baterij (in mu omejiti polnilno napetost, da jih ne bo prepolnil). Konektorja kot ga ima polnilec namrec ne bos dobil.
(Konverter pa se bo grel pri polni obremenitvi kar krepko (MC34063))
(10.000uF kondi bi se spraznil prakticno v trenutku, ce bi filal flesh)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast--> nisem rekel za fleš - lepo je napisano da "upam, da ne uporablja fleša"...mislil sem da pobere špice ob škljocu - tisto desetinko sekunde, ko motorček napenja zaklep bo definitivno držal. Fleš noben kondenzator ne bi polnil, saj adapter ni zastonj 4.5 Amperski...moraš prebrati vse. Wink
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jep. Sem malo prehitro čez šel. Pardon.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni blema... Smile
Verbo
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vrhnika
@protoncek: Slikam preko prenosnega računalnika, 1 sliko na minuto, 30 sekundna osvetlitev. Problem je v električnih zaklopih, ker porabijo veliko energije, ko "držijo" zavesico gor. Zato se še danes v (amaterski) astrofotografiji veliko uporabljajo klasični fotoaparati. Imam pa izklopljene vse dodatne funkcije, vključno z LCD-jem.
Uf, a bi lahko jaz to zadevo nekako poenostavil in kar kupil primeren DC-DC konverter? Če prav razumem, bi bilo nekaj takega v redu?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tole izgleda kar primerno.
Jaz bi sicer najprej pomeril, koliko toka dejansko pije aparat.
Oziroma izračunal povprečno porabo iz kapacitete baterij in časa ko je bil aparat vklopljen. Ta čas boš najlažje ugotovil, če poiščeš prvo in zadnjo sliko od tistega večera, ko si spraznil celo baterijo do konca (ali obe).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, z obzirom na situacijo moj predlog itak ne bi prišel prav - kondenzator bi zmogel samo hiter škljoc...
Mislim da bo nakup tega DC-DC konverterja res najboljše. 2A bo po moje dovolj, saj je v tiste 4.5 A vračunano vse, torej držanje zaklepa IN polnjenje fleša, torej bi brez fleša moralo biti dovolj.
Uptime: 493 dni
