Problem programa v C
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 3:55 pm    Naslov sporočila:  Problem programa v C Odgovori s citatom
Nekako se mi je zadeva zataknila pri if funkcijah:
if (input(PIN_A0))
lcd_gotoxy(16,2);
lcd_putc("O");
nast_temp = 1 + nast_temp;
if (125 <= nast_temp);
nast_temp = 125;
else
// drugače pa nič ???
// write_eeprom(10, nast_temp);
else
lcd_gotoxy(16,2);
lcd_putc("_");
Torej. Če pritisnem tipko prištej za 1 to deluje. Potem sem pa dodal da naj še preveri ali je vrednost prestopila nek max., če ga je potem postavi na max.
V tem trenutku mi ob pritisku na tipko postavi vrednost 125.
Verjetno je tudi kaka druga pot do rešitve?
Zaželeni predlogi.
p
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 18, 2010 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zbriši podpičje: if (125 <= nast_temp);
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super deluje.
Hvala.
Peter
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodatno vprašanje.
Iščem kakšen nazoren primer kako izvesti menije in prehode med njimi v Cju.
Nekaj kar bo univerzalnega da lahko zadevo uporabim večkrat.
Do sedaj te funkcije nisem potreboval.
Na primer:
Program se izvaja do pritiska tipke (ne rabi biti interupt), program skoči v neko zanko kjer se izpiše nek tekst na LCD in imaš možnost nastavitev preko tipk.
Ob izhodu iz menija pa sprožiš zanko s katero vpišeš nastavitve v eeprom.
Pa mogoče se kake 3 podmenuje???
Ideje predlogi???
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči malo po forumu, nekje sem pripel kodo z menujskim sistemom za nastavljanje ure/alarma itd ....
Ima tudi podmenuje, sicer sem to kodo pisal pred mnogo leti, vendar se mi zdi da je kar uporabna za tovrstne primere.
Sem našel objavo KLIK
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2010 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super to je to kar sem iskal.
Hvala.
