gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 11:39 am Naslov sporočila: el.agregat varnost |
Lep pozdrav,zanimajo me vaše izkušnje pri uporabi agregatov pri delu na terenu. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.68 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 11:46 am Naslov sporočila: |
Zelo važno je, da ga pred uporabo ozemljiš. Izpušni plini morajo biti odzračevani, da se kdo ne zastrupi. Če agregat ni vzdrževan, bo mrknil takrat, ko ga rabiš. Če drugega ne, zmanjka goriva. Drugače pa je v redu stvar.
Jur |
gasilko Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 11:55 am Naslov sporočila: |
Torej ozemljitev je obvezna,kaj pa velikost ozemljila,ker nekateri nimajo priloženega ozemljila in primer ko ozemljila nimaš kam zabiti. |
jur Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 2:14 pm Naslov sporočila: |
Brez ozemljila je pač nevarno. En kup ljudi dela z agregati brez ozemljitve, pa kljub temu ni veliko nesreč. Kakšen agregat verjetno računa na to, da je priključen v omrežje (na primer v hiši za izpad elektrike), pa je na ta način ozemljen.
Pravi ozemljilec je lijakast in ima luknjice po dolžini, da v njega naliješ vodo za izboljšanje ozemljitve.
Jur |
gasilko Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 3:34 pm Naslov sporočila: |
Kakšen način zaščite pa se uporablja pri agregatih. |
jur Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 3:39 pm Naslov sporočila: |
Varovalka.
Jur |
gasilko Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 3:48 pm Naslov sporočila: |
Torej način ničenja? |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 3:54 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da imajo FID, drugače ozemljitev ne bi imela pomena. |
jur Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 3:57 pm Naslov sporočila: |
Ohišje gre na ozemljitveni kontakt vtičnice, za kratek stik pa je varovalka. Ničenje že dolgo ni več dovoljeno.
Jur |
gasilko Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 4:11 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi nimajo FID-a,vgrajene so samo varovalke ,torej kaj te ščiti pred udarom el.toka ob preboju uporabnika. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 5:27 pm Naslov sporočila: |
Ob preboju porabnika bo izklopila varovalka ob pogoju, da je uporabljeno ničenje. Sam prijem faze iz ozemljenega agregata, kateri nima diferenčnega zaščitnega stikala, pa ne bo delovala nobena zaščita, saj bo tok premajhen, da bi varovalka izklopila. V takih primerih je bolje, da agregat ni povezan z zemljo oz. da ni ozemljen, le tako bo deloval kot IT sistem, izpolnjen pa mora biti pogoj, da razdalja med napetostnimi potenciali (fazo in nulo agregata) ne sme biti v dosegu človeškega prijema.
Vsekakor je dobro dodati FID in agragat ustrezno ozemljiti, saj so ostale rešitve težje izvedljive pri tej splošni uporabi porabnikov na agregatih. _________________ lp, ElGrigon |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 7:06 pm Naslov sporočila: |
Nas so pri predmetu elektromehanskih pretvornikov učili, da se sinhronskega stroja (generatorja) baje ne da preobremeniti. Pri tem bo pač le padel iz sinhronizma, škodovalo pa mu naj ne bi. Pa me zanima kaj vi pravite, je kaj resnice na tem - predvsem iz prakse?
Imamo pa en agregat z B/S štiritaktnim motorjem in ENDRESS sinhronim generatorjem. Enofazni, s kondenzatorjem; z dvema diodama na rotorju in brez drsnih obročev. Raje vprašam kaj se zgodi če ga skušamo preobremenit, poskusil vseeno raje ne bi. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 9:14 pm Naslov sporočila: |
Na pikniku smo na generator obešali vse mogoče - v glavnem take elemente, ki dobro počijo
Nekateri so generator močno preobremenili, pa mu ni bilo hujšega. Samo zajamral je, potem pa kot da bi se vklopila neka zaščita - ni bilo kaj dosti kratkostičnega toka od njega... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 6:58 am Naslov sporočila: |
Doma imam Hoffer varianto agregata in ob konkretni preobremenitvi je ugasnil bencinski motor. Po ponovnem zagonu je deloval normalno dalje. Varovalka je ostala v "ON" položaju. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Apr 09, 2008 9:22 am Naslov sporočila: |
torej---ob preobremenitvi počepne motor. Pošteno. Kubatura in moč motorja je seveda izračunana na nazivno moč generatorja in ob preobremenitvi motor pač ugasne. Kot če poskusiš speljati v klanec brez gasa. Drugače sem jaz dosti delal z agregati na terenu (malimi, 2-5-4 kW) in kot prvo noben ni imel niti priloženo niti možnost kam priključiti ozemljitev Teoretično je zadeva itak ločena (deluje kot ločilni trafo) od omrežja in kot taka ob preboju ene žice ne trese, ker ozemljitev sicer je preko telesa, ampak iz zemlje nima kam iti nazaj v generator, ker je pač izoliran. V omrežju je ozemljena nula (v elektrarni, razdelilcu) in zato seveda trese ko šlataš fazo. Tukaj tega ni. No, vseeno ne bi nalašč šlatal izhoda
Vprašanje se pojavi tudi če pride do napake samega generatorja - recimo da prebije ena žica na ohišje - to se načeloma ne ve ker v tem primeru sistem normalno deluje dokler v roki ne prebije druga žica, ti pa slučajno šlataš tudi generator ali imaš ozemljenega takrat malce zavetiš  |
Uptime: 501 dni
