AVR weird behaviour
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 4:20 pm    Naslov sporočila:  AVR weird behaviour Odgovori s citatom
Hmm kako pbi začev ta post...
No, naredil sem vezje z AtTiny2313 smd, ledice, tranzistorji etc.
Imam pa sledeč problem, AtTiny2313-ju uspe odpreti tranzistor na pol (ledice ne svetijo 100%, ampak nekje 25%). Če na bazo tranzistorja naredim stik z 5v+ potem ledice svetijo 100%. In, nekateri outputi sploh ne delajo..., skurjeni ne morejo biti, ker če na mikroprocesorju znižam voltažo na zelo malo, tako da začne delovati nenormalno, utripajo random ledica na 100%.
Programiram ga normalno, fuse bite etc, imam nastavljeno, da mi dela mikroprocesor na 8mhz,externi kristal.
Kaj za vraga bi lahko to povzročilo?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prevelik bazni upor? Transistor z premalim ojačanjem?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nisi dal PNP tranzistorje slučajno?
Prilepi shemo, kako si LED vezal na tinyja.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistor je BC547, in je NPN. Bazni upor sem odstranil, začudeno je bila svetilnost skoraj enaka Shocked .
Shema, čeprav dvomim da vama bo kaj pomagala.
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veži emitor tranzistorja na maso. Na kolektor pa breme(ledice).
Kje pa si videl da je npn tranzistor kot stikalo med + in bremenom?
Tole ne more delovati.
tok 6ih ledic * predupor = okoli 2 volta
ledice verjetno potrebujejo okoli 3 volte za delovanje
če to sešteješ boš videl da med bazo in emitorjem ne more biti 0.7 voltov kot je potrebno za odprt tranzistor.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je, ker sem že zaspajkal vse te tranzistorje Neutral .
No, bom probal enega spremeniti, in če bo kaj iz tega, sem zmagal.
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
probaj na protobordu.
Pogoglaj za NPN switch
Nazadnje urejal/a krupivnk Sob Mar 06, 2010 5:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da je tranzistor odprt mora biti med bazo in emitorjem razlika napetosti 0.7V.
Sedaj pa pomisli, ali imaš pri svoji vezavi med B in E to razliko?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varjata je tudi raba PNP transistorjev. Vezje bi ustrezalo. Menjat bi moral E-C ter narediti programsko spremembo - izhodna funkcija bo v tem primeru inverzna.
Sicer tale vezava ni preveč pametna. Vsaka ledica bi načeloma morala imeti svoj predupor.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ustrezne pine v programu definiral kot izhode ?
Kakšne LED uporabljaš (napetost) ?
Prilepi še program.
Drugače pa:
-V vezju ne vidim blokirnih kondenzatorjev.
-Vzporedna vezava LED je slaba ideja (NTK karakteristika).
-Če bi zvezal tipke tako, da preklapljajo na maso, bi lahko izpustil R16 - R18 in uporabil interne pull-up upore.
-Prevelik C4 lahko onemogoči programiranje v vezju.
-V tej vezavi so bazni upori nepotrebni. Če so dovolj veliki vplivajo na max. tok skozi LED.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda sem zaje** na celi črti Mr. Green .
Imam BC557-ke, pa cajt, pa bom dele probal.
Je možno, da darlingtonovi tranzistorji v tem položaju niso delali kot je na shemi?
Ker sem mislil, da so usi skupaj zanič pa gor BC547ke dav.
Hmm, glede 0.7V razlike smo se v šolu učil, kako bi pa lahko to razliko ustvaril v tem primeru?
int47 je napisal/a:
Prilepi še program.
Drugače pa:
Program ni problem, mi je na protoboardu vse delalo Wink.
C4 je 22pf. Sicer mi je pa na programerčku crknil reset vezje, in moram sam stistinit reset če želim da se mi mikrokontroler odzove.
Kaj je NTK karakteristika?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napisal, kakšne LED imaš. Darlington na BE potrebuje 2x0,7V. Možno je, da je bilo pri uporabi darlington tranzistorja 5V premalo, da bi LED svetila.
Če programator dela, lahko C4 pustiš v vezju.
Če tok skozi LED ni na meji zmogljivosti LED in so vse vzporedno vezane LED blizu skupaj (ista temperatura), potem ni tako kritično.
Dodaj kakšen 100nF kondenzator čim bližje napajalnih nogic uC-ja in napetostnega regulatorja.
NTK je negativni temperaturni koeficient. Diodam se z višanjem temperature spoja niža kolenska napetost. Pri vzporedni vezavi to pomeni, da bo skozi bolj toplo diodo teklo več toka. -> Več toka pomeni večjo moč in še višjo temperaturo. . .
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistor poču Laughing .
bc557 sem priključil na mesto bc547ke, samo da sta bila e in c zamenjana.
Sem prižgal vezje, sam ledice niso svetile, pa sem probal na bazo dati (-), no ja potem so svetile, čez par sekund se je pa iz tranzistorja pokadilo.
Nazadnje urejal/a PC_Master Sob Mar 06, 2010 6:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru uporabe PNP tranzistorja v zgornji shemi, potrebuješ bazni upor.
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2010 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Mislim da je jasno, da baza ostane vezana enako tudi če tega nisem napisal...
Stran 1 od 3
