tezave z if stavki v picbasic pro
vulgaris
Pridružen-a: Tor 25 Mar 2008 19:37
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: prlekija
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 27, 2010 2:14 am    Naslov sporočila:  tezave z if stavki v picbasic pro Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Prosil bi vas za pomoč, saj se že nekaj časa ubadam z eno težavo in to je kako uporabiti if stavek vpicbasicu pro.
Moja težava je, da moram istočasno spremljati več vhodnih veličin na portih in nato nadaljevati z izvedbo programa ko je več veličin pravilno izpolnjenih. Sam enosaven IF stavek vem uporabljati, težava nastane ko je pogoj ena izpolnjen in program nadaljuje na točki podprograma kamor je poslan v primeru izpolnitve pogoja IF, ostalih if stavkov pa ne pogleda, v spodnjem primeru na podprogram izklop.
Na primer :
IF porta.1 = 1 then izklop
If porta.2 = 1 then vklopA
Izklop:
HIGH portb.1
PAUSE 500
end
Ukaz GOTO ali GOSUB ne prideta v poštev saj se program v podprogramu zaustavi cca 5 min, ta čas pa bi moral kontrolirati ostale pogoje.
Hvala za odgovore in vaš trud.
nikoli ni prepozno
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 27, 2010 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugič napiši točno kateri program uporabljaš ker jih je v Basic-u morje in se vsi skoraj enako imenujejo.
Dodaj tudi tvojo kodo da vidimo zakaj sploh gre.
Pojdi v "Help" in poišči: "Select Case".
Koda:
CASE statements, in some cases, are easier to use than multiple IF.. THENs. These statements are used to compare a variable with different values or ranges of values, and take action based on the value.
SELECT CASE var
   CASE expr1 {, expr...}
      statements
   CASE expr2 {, expr...}
      statements
   {CASE ELSE statements}
END SELECT
Koda:
The variable used in all of the comparisons is specified in the SELECT CASE statement. Each CASE is followed by the statements to be executed if the CASE is true. IS may be used to specify a comparison other than equal to. If none of the CASEs are true, the statements under the optional CASE ELSE statement are executed. An END SELECT closes the SELECT CASE.
SELECT CASE x
  CASE 1
    y = 10
  CASE 2, 3
    y = 20
  CASE IS > 5
    y = 100
  CASE ELSE
    y = 0
END SELECT
Uptime: 6 dni
