Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 1:58 pm Naslov sporočila: Wake on LAN (WOL) |
Vedno večkrat se mi dogaja, da moram uporabit domači računalnik z druge lokacije. Zelo sem zadovoljen s programom TeamViever 5.0, ki je za ne-komercialne namene free, ampak se mi zdi že malo tumasto puščat računalnik doma prižgan, če ga bom slućajno rabil (že zaradi porabe energije) in močno razmišljam o Wake on LAN funkciji.
Računalnik doma stoji za routerjem.
Zaenkrat sem si prebral http://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN , me pa zanima kak nasvet od koga ki to uporablja.
Hvala in LP, U. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 3:23 pm Naslov sporočila: |
System requirements:
Wake-on-LAN support is implemented on the motherboard of a computer and the network interface, and as such, is not dependent on the operating system running on the hardware, although the operating system can sometimes control the Wake-on-LAN behaviour. If the network interface is a plug-in card rather than being integrated into the motherboard, the card may need to be connected to the motherboard by a cable. Motherboards with an embedded Ethernet controller which supports Wake-on-LAN do not need a cable.
Preveri pri svoji matični plošči ali pri mrežni katrici, če ti to podpira. Vendar kolikor se jaz s tem ukvarjame se mi zdi bolj eksotika.
Raje reskiraj en star telefon in pa novo sim kartico, ter v nastavitvah telefona spremeniš (zvoni za) in nastaviš samo svojo številko, tako da telefon zvoni samo zate. Nato je smo še malo dela okrog elektronike, da nastaviš preko releja da vklopiš pc. Enostavno poceni in zanesljivo. |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.13 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 3:34 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva ideja. Bom to poskusil uporabit za daljinski reset modema
Glede Teamviewerja pa je tako da se ti ob vsakem ponovnem zagonu generira novo geslo, to pa tudi pomeni da le tega za dostop ne boš vedel...
Verjetno bi bilo bolje uporabit VNC. _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 4:26 pm Naslov sporočila: |
TeamViewer se da nastaviti tako, da se zažene vedno z enakim geslom.
Pokažeš na geslo in klikneš set user defined password _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Rafter Član
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 4:33 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
Ta ideja se mi plete že en čas... Vendar se mi je zdelo bedasto o tem razmišljat, če poznamo WOL.
dr.1m je napisal/a: |
Verjetno bi bilo bolje uporabit VNC. |
Teamviewerju lahko nastaviš tudi "userdefined" geslo. Vsaj v verziji 5.0 je tako, se mi pa zdi da pri 4.0 še ni šlo.
Obenem si naštelaš Partner list in...
Voila! Funkcionira!
Preverjeno.
Tisto o daljinskem vklopu preko GSMa pa... ali misliš out od beeperja na in releja, tipko za vklop pa na out? |
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 4:52 pm Naslov sporočila: |
Sam uporablajm TS oziroma Remote Desktop na večih lokacijah. Ta je že integriran v OS-e xp, Vista, Win7
Svetoval bi ti konfiguracijo:
Router kateri podpira WOL (Linksys WRT54GL naložen z eno od DD-wrt distribucij)
Nastavitev pc-ja za remote desktop
Zaprosiš pri tvojem ispju za statični IP ali pa uporabiš kak zastonjski dns (dyndns)
Delovanje:
Najprej se logiraš na router in sprožiš wol za vklop tvojega računalnika.
Počakaš da se računalnik dvigne in nato z TS dostopaš na njega. _________________ Agar |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 7:12 pm Naslov sporočila: |
WOL magic-packet-a se iz / skozi internet ne da pošiljati. Ker se pošilja direktno na MAC naslov, pa mnogi routerji ga tudi blokirajo (če mu slučajno uspeš prilepiti IP naslov zraven).
Znotraj interne LAN mreže torej rabiš izvor, ki je dostopen "od zunaj", in zna na zahtevo generirati magični paketek.
To je lahko kak 24/7 server (če ga imaš) ali pa kak bolj pameten router. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Rafter Član
Objavljeno: Pet Mar 05, 2010 7:19 pm Naslov sporočila: |
Ahm... NETGEAR WNR200 imam, pa nekak ne najdem opcije.... |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 12:22 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
WOL magic-packet-a se iz / skozi internet ne da pošiljati. |
O, pa se da. Preverjeno!
Večinoma programčki za WOL generirajo magic packet z broadcast ciljnim naslovom. Ker marsikateri usmerjevalnik iz varnostnih razlogov (sploh v večjih zasebnih-službenih omrežjih) ne usmerja broadcast paketov, ti nikoli ne pridejo do cilja. Trik je v tem, da kot ciljni naslov ne navedeš broadcast naslova ciljnega omrežja, ampak kar polni naslov hosta, ki ga želiš zbuditi.
Je pa res, da je težje najti program za WOL, ki to omogoča.
Žal se nastavitve domačega usmerjevalnika ne spomnim več. Tudi sam za zbujanje skozi internet zdaj uporabljam kar funkcijo v dd-wrt firmwaru.
MMG, upam da kdo ne poskuša WOL na WLAN! Verjetno je jasno, zakaj to ni mogoče.
Edit: Mislim, da moraš forwardat UDP paketke na portu 9 na zasebni IP naslov računalnika, ki ga želiš zbujati. Magic packet pa iz interneta pošiljaš na javni naslov, to je WAN naslov tvojega usmerjevalnika. |
Rafter Član
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 12:48 am Naslov sporočila: |
Jaz bi bil ful vesel, če bi se mi začeli v slovenščini pogovarjat....  |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 11:30 am Naslov sporočila: |
Rafter, če so ti osnove "bav, bav" mogoče nekaj stvari najdeš obrazloženih v slovenščini na www.omrezja.info .
Boris |
4AllDemolition Član
Pridružen-a: Tor 08 Maj 2007 15:35 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 5:30 pm Naslov sporočila: |
Jaz neredim WOL prek serverja (linux) prižgem glavni pc (win-Putty, Linux). |
Rafter Član
Objavljeno: Sob Mar 06, 2010 11:45 pm Naslov sporočila: |
boco je napisal/a: |
Boris |
Ja, z veseljem. Hvala za link.
Nisem pa tako resno mislil. Ampak Waldo pa jih je res natresel.  |
Rafter Član
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 12:34 am Naslov sporočila: |
Še vedno mi ni uspelo najti nič uporabnega (oz. dostopnega).
Kot kaže, softwarska verzija odpade - ostane samo hardwarska... Ki pa mi ne diši....  |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.25 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Mar 18, 2010 12:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz si bom danes postavil WOL opcijo, menjal sem domači ruter ker stari ni imel NAT opcije.
Meni se Linux računalnik požene samo če pošlješ magic packet na IP x.x.x.255 port 7 ali 9, pa seveda da je MAC adressa ista kot v mrežni.
se pravi od zunaj moraš nastavit da preusmeri vhodni paket iz publicInternetIP:7 (ali 9 porta) na notranjiIP.255:7 (ali 9) in more delati. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Uptime: 10 dni
