IP TV in internet po enem f*p kablu
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 1:10 pm    Naslov sporočila:  IP TV in internet po enem f*p kablu Odgovori s citatom
Ali obstaja kakšna možnost speljati dve ločeni povezavi po enem f*p kablu?
Se mi zdi, da sem nekje zasledil, da naj ne bi bilo za mrežo potrebnih vseh 8 žic.
Če bi bil to slučajno izvedljivo, potem sem imel v mislih narediti nekakšen razdelilec v tem stilu
LP Panasonic
jozko
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:29
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glej konektor: jeziček obrnjen navzdol iz leve proti desni 1,2,3 in 6 pin,
ter na drugi strani isto.
Tako se, da ločiti povezave do 10Mb/s pri cat5.
Pazi, da bo razpored barv žil enak kod pri običajni vezavi T-568B tako, da greš
z barvami po zaporedju, če ne se lahko hitrost povezave precej zmanjša.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100M povezava uporablja le RX in TX parico.
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda da se uporablja le RX in TX parico (rumeno in zeleno parico) Ostali dve (rjava in modra) sta neuporabljeni in jih lahko poskusiš uporabiti za vzporedno LAN linijo. Recimo da na priključek vežemo rjavo namesto oranžne in modro namesto zelene. Stvar, naj bi teoretično delovala a tega ne morem trditi za IPTV, saj je slednja zelo občutljiva že z navadno UTP linijo, kaj šele s predelano. Jasno seveda je da bo pretok po drugih dveh paricah vplival na kakovost signala na prvih dveh, zato bi bila ta rešitev primerna le za internet kadar IPTV-ja ne uporabljaš. Istočasna uporaba bo skoraj nemogoča.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne najdem nikjer sedaj na internetu. Temu se reče Y člen. Preko enega 8 žilnega kabla se lahko peljeta dve 100mbps mreži. Uporabljam v službi.
Verjetno se dobijo v Techtradeu v Trzinu. Pokliči jih.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem zvezal takole in deluje BP Cool
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce si slucajno na T-2 in uporabljas SV2M104 modem lahko das samo en UTP in na koncu switch (so mozne minimalne motnje) - drugace pa imas zgoraj zelo lepo narisano shemo vezave Wink
LP Robert
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si na T2-ja sploh ne rabiš dveh UTP kablov, ker deluje internet in TV prek istega kabla
befi
Pridružen-a: Tor 15 Apr 2008 17:21
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztokova varjanta dela bp na cca 35m.In to na siol-u.
Lep dan! Jože
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za izčrpne informacije. Bom poskušal v naslednjih dneh tole zadevo povezati.
Samo še nekaj me zanima - a ima ta Y člen enako povezavo kot jo je opisal Iztok ali je mogoče boljše, da sam izdelam to vozlišče (direktno prispajkam dva kabla z enim-manj spojev s konektorji).
Pa še to - kdor je to zadevo že preizkusil - se potem lahko uporablja istočasno internet in TV? In če ne, a je dovolj, da ne gledaš TV-ja ali je potrebno izklopiti kabel iz mrežne kartice?
LP Panasonic
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
panasonic je napisal/a:
Kot sem že napisal zadeva hkrati preizkušeno deluje BP, če boš upošteval barve - parice!
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat hvala Iztok, tudi za izredno nazorno izdelan prikaz povezave Applause
Sem se potem spomnil, da imam nekje neke stare nadometne IBM-jeve vtičnice (dvojne) pa bom dal na vsako po dva para kakor si označil.
Še ena stvar me je malo zaskrbela in sicer z int47-jeve povezave
Note: While 10BaseT and 100Base-TX only uses two pairs, please do connect all pairs since 1000BaseT uses all of them, and save yourself some future debugging Smile
v računalniku imam namreč GigabitLan kartico (1000Base-T). A so lahko potem kakšni problemi?
LP Panasonic
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gigabitni lan uporablja vse parice v konektorju. Mislim, da lahko pričakuješ težave, ker bo kartica (oz. PHY) zagotovo gledala signale na vseh paricah.
Zakaj tako kompliciranje s tem "delilnikom"?
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1Gbit povezava ne bo mogoča. Pri 100Mbit povezavi ne bi smelo biti problemov. V skrajnem primeru boš morda moral na PC-ju ročno nastaviti hitrost kartice na 100Mbit.
tiger007
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
Kraj: okolica Litije
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje ti bo avtomatsko delalo na 100MB, saj kartica zazna ali je priklopljena na 100MB ali Giga mrežo. Saj naprimer če uporabljaš samo siolov modem kot ruter ti ta prav tako ne omogoča GB povezave in deluje na GB karticah.
Lp Simon
Uptime: 9 dni
