glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 8:34 am Naslov sporočila: Testiranje fotovoltaičnih modulov |
Živjo
Imam 3 modelu, enka kitajca, enega SUNSet monokristalneka in enega polikristalnegega. Vse skupaj bi rabil stestirat v realnem okolju. Vse bi dal na isto streho, isto usmerjenost skratka enake pogoje, meril pa bi dobitke.
A kdo pozna kako enostavno varianto takih meritev ? Kolikor sem razmišljal bi moral dati neko breme (verjetno bi bilo najbolje kak 300W grelnik- cekas žica) in meriti na njem tok in napetost ter vse skupaj pomnožit da dobim wate...
A ima kdo načrt kakega kako bi to on-line skeniral recimo 1 teden ali mesec ? Verjetno bi rabil 6 kanalni (3x nepetost in 3x tok ) DA konverter. A obstaja kak načrt in zastonj program za take meritve oz. se kje poceni kupi ?
l.p. Jože |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 10:07 am Naslov sporočila: |
Mislim da bi bile zadovoljive samo meritve napetosti na znanem bremenu - tok lahko izračunaš.
Če pa misliš upoštevati še tisto malo spremembo upornosti zaradi temperature bremena, pa si lahko izdelaš meritev toka pri določeni napetosti...
Trikanalnega registrirnika sem si jaz naredil sam. Lahko pogledaš v eno od prejšnjih naših revij (Beležnik). |
glavca Član
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 10:41 am Naslov sporočila: |
Bi bila kar v redu zadeva
Kje si kupil LCD ?
A mogoče imaš narejeno kak PCB viška ? Bi ga kupil...
Koliko časa bi logiral podake (omeitev 128K spomina), če bi meril vsako minuto vse 3 kanale?
Najlepša hvala...
L.p. Jože |
lojzek Član
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 12:40 pm Naslov sporočila: |
LCD je klasični 2×16 HDxxxx kompatibilni.
PCB viška nimam. Je bil namen narediti samo enega
Vsak izmerjen podatek zasede 2 byta. Pri treh kanalih ima možnost zapisati ~2700 podatkov. Torej 2700 minut. Uporabljen je namreč EEPROM 24c128, ki premore 16kB spomina. Če bi uporabil večji EEPROM, bi moral malce spremeniti program ali pa malce povečati časovno bazo... |
matjazp Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 14:50 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.54 Kraj: Blejska Dobrava
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 5:07 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
.. tole pa tudi mene zanima kako si naredil. Zadeva je vrjetno uporabna pri vseh aplikacijah, kjer je potrebno beležiti podatke. Upam, da bom imel sedaj kaj več prostega časa (če le ne bo preveč lepo vreme), da se še malo posvetim elektroniki. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Mar 29, 2010 8:20 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bilo bolj enostavno narediti logiranje na SD kartico, pa še podatke lahko potem enostavno pobereš dol na računalniku - samo vstaviš kartico in importiraš datoteko v excel pa je.
Za Bascom vem, da ni neka znanost to narediti, saj je knjižnjica za branje in pisanje na SD že narejena in zelo enostavna za uporabo. Verjetno tudi za ostale kompajlerje že obstaja narejena koda.
LP, grega |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Mar 30, 2010 8:41 am Naslov sporočila: Re: Testiranje fotovoltaičnih modulov |
glavca je napisal/a: |
l.p. Jože |
Uporovno bo preveč enostavno, ker se bo napetost spreminjala DALEČ od MPP in boš napačno ovrednotil vpliv temperature. V takem primeru bi lahko meril kar kratkostičen tok in ne bi bilo bistveno drugače.
V Sloveniji se nekateri ukvarjajo z meritvami po naročilu, kjer se meri tudi celotna UI karakteristika. |
