Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 8:26 pm Naslov sporočila: Ali obstaja brezplačen urejevalnik pdf dokumentov, ki... |
... omogoča vstavljanje zvoka v že izdelan pdf dokument in to brez dodatnih obvestil ali reklam?
Foxit Reader verzije 3.x, bi bil idealen, če v brezplačni različici ne bi pustil obvestila, jaz pa bi želel ustvariti pdf dokument brez dodatne reklame.
TextMaker 2008, tako kot mnogi programi za urejanje besedi (MS Word, OOo), omogoča vstavljanje zvočne datoteke v dokument, vendar ko tako ustvarjen dokument s samim programom izvozim v pdf, zvok izgine, enako se zgodi tudi pri uporabi raznih virtualnh pdf tiskalnikov za ustvarjanje pdf dokumentov (v teh primerih je to seveda razumljivo).
OOo nimam nameščen, vendar se mi zdi da tudi njegovo orodje za ustvarjanje pdf dokumentov ne podpira te možnosti, to je izdelavo pdf dokumentov verzije 1.7, ki omogočajo multimedijske dodatke.
Torej na kratko rečeno ali obstaja kaj brezplačnega in brez reklam za ta namen?
Razne "popravljene" verzije plačljivega programja ne pridejo v poštev.
Unknown_User Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 13:31 Prispevkov: 481 Aktiv.: 2.52 Kraj: UFO iz Butal pri T''minu
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 8:54 pm Naslov sporočila: |
Ti najprej poskusi paket od Open office potem pa naprej. Namreč zadeva je itak taka, da najprej vse urediš v Writerju potem pa nakoncu izvoziš. Poglavitno, ni reklam in je brezplačen. Prvič pa vidim take zahteve in očitno so navadni formati postali dolgočasni. Interesantno. Bi tudi jaz to rad vedel, kako se to obnese narejeno v praksi.
Azrael Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 10:26 pm Naslov sporočila: |
Poskusil z OOo verzije 3.01 in starejšo 2.3.
Rezultat vedno enak, hiperpovezave delajo, multimedija ne, se pravi enak rezultat kot v SofMaker Office 2008.
Zelo dvomim, da je v kateri novejši verziji OOo kaj drugače, saj bi podporo za multimedijski pdf najbrž omenili v opisih novosti.
Highlag Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 11:55 pm Naslov sporočila: |
V službi uporabljamo tole: PDF-Xchange , samo ne vem če zna delat z audio datotekami. Je pa zastonj in ima kar bogat nabor urejevalnih orodij za PDF dokumente. Mogoče lahko preizkusiš?
Azrael Član
Objavljeno: Sob Apr 10, 2010 6:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala za predlog, dodajanje datotek vseh sort deluje in multimedija se izvaja s klikom na ikono le te.
Žal pa v brezplačni različici zadeva prilepi na vrh vsake strani v dokumentu dve nalepki z oznako demo verzije in je rezultat slabši kot s FoxIt Reader, ki ima besedilno sporočilo bistveno manj vsiljivo in samo na tisti strani kjer je bila multimedijska datoteka dodana.
Highlag Član
Objavljeno: Sob Apr 10, 2010 8:15 pm Naslov sporočila: |
Hmm, nisem si mislil, da imamo licenco za ta program.....
Sem pa nekaj preskušal OOorg, vendar v Adobe readerju ne najdem orodja za predvajanje vsebine? Kak to zgleda sploh? Uporabljam pa osmico. Tudi med orodji ne najdem nič podobnega.
Azrael Član
Objavljeno: Sob Apr 10, 2010 10:33 pm Naslov sporočila: |
V mojem primeru, izgleda enako kot v urejevalniku besedil (drugače tako ne more biti, saj izhaja iz njega), ko moraš klikniti ikono zvočnika, da slišiš zvok.
Deluje vsaj s Foxit Reader 2 in 3.1 in PDF-Xchange, slednji odpre pri meni Media Player Classic (privzet program za multimedijske datoteke) in zvok ni problem shraniti.
Acrobat Readerja pa nimam več od časov, ko je izšel prvi FoxIt Reader tako, da ne vem kako deluje tak pdf v njem.
Ker pdf zaradi katerega sem spraševal, še čaram skupaj, pripenjam samo čisto kratek testni pdf, da lahko preizkusitie ali multimedija v vašem pregledovalniku pdf datotek deluje.
Ime datoteke: |
Test zvoka.pdf |
49.93 KB |
Downloadano: |
41 krat |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 7:17 am Naslov sporočila: |
Adobe reader - deluje
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 6:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Upam, da ne bo preveč pritožb, da se datoteke ne da ogledati.
Namreč v doc formatu izgleda čisto v redu v Wordpad, različnih MS Office in SoftMaker Office, toda katastrofalno v OOo 3.1 v Linuxu in sem raje dokument prenesel v pdf format, ki naj bi ohranil izgled, ne glede na uporabljeno platformo.
Če koga zanima pdf, tukaj je.
Uptime: 10 dni
