program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 8:55 am Naslov sporočila: Vedno na virtualnem namizju? |
Imam en problem, oziroma bolj čudno uganko, ki je ne znam rešiti.
V šoli imamo računalnike, ki imajo naložene Windows XP-je. Naloženih imajo tudi nekaj osnovnih programov.
Ko računalnik prižgeš, se ti Windows normalno naloži in z njim lahko vse delaš, kot, da si admin. Vendar, ko računalnik restartaš, je vse spet, kot je bilo prej.
Lahko namestiš vse programe, spreminjaš nastavitve računalnika, lahko celo formatiraš D disk (podatki, ne sistem), skratka vse.
Vendar ko računalnik ponovno prižgeš, je vse spet tako, kot je bilo zadnjič, ko si ga prižgal.
Zdaj pa me zanima, kako je to narejeno? V računalniku ni videti nobene PCI kartice, ne najdem tudi nobenega sumljivega procesa od kakega programa. BIOS je navaden Award BIOS, sem stisnil "Load Optimized Defaults" in je še kar enako (torej ni finta v BIOSu). Res nimam ideje
Hvala za odgovore
Lep pozdrav
Bojan |
gumby Član
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 9:03 am Naslov sporočila: |
Vprašaj admina, preden bo začel on tebe spraševat...  _________________ Tule nisem več aktiven. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 9:09 am Naslov sporočila: |
Odgovor na tvoje vprašanje se skriva v programu deep freeze , ki določen disk (ali del diska kakor nastaviš) zaklene za preminjanje. Gre se predvsem zato, da preprečimo spreminjanje vsebine na tem disku. Zelo uporabno je tam, kjer je na istem računalniku velika masa ljudi in ni potrebe po neprestanem dodajanju novih programov. Zelo primerno je tudi kot antivirusna rešitev, ker tudi če se pojavi virus, restart in virusani več. Je pa res, da je neugodno, ker če hočeš namestiti nov program, moraš odklenit dike, ponovno zagnat računalnik namestit program, zaklenit diski in ponoven zagon, kar pa zna biti učasih neugodno. Pa še to, do teh nastavitev dostopaš z kombinacijo tipk na tipkovnici, ki je nastavljiva (sepravi ni nujno da je tako kot je po "defoltu"), odvisno od iznajdljivosti admina. Je pa za odklep diska potrebno geslo, ki mora biti daljše od 6 znakov. Veliko uspeha pri ugibanju
Še link na progrma samo zate link
l.p. |
program_er Član
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 9:21 am Naslov sporočila: |
Hvala za hitre inofrmacije!
Torej se programa ne da nasilno zapreti, kajti najprej moram ugotoviti kombinacijo tipk potem pa še dolgo geslo
Bom pa ta program doma namestil in ga "preučil", oziroma ga lahko namestim kar v šoli. Bom vsaj videl ime procesa, če ne druga. Mogoče pa so tipke nastavljene na Default, če imam srečo
Hvala za info |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.13 Kraj: okolica Divače
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 9:25 am Naslov sporočila: |
Verjetno gre za Deep Freeze. KLIK |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 1:37 pm Naslov sporočila: |
Mozno tudi, da gre za t.i. Mandatory Profile.
LP! |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.97 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 1:48 pm Naslov sporočila: |
Pritisni CTRL+ALT+SHIFT+F6 ter poskusi uganiti geslo! _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Apr 07, 2010 2:37 pm Naslov sporočila: |
Pa si se vprašal zakaj je tako?
Zaradi takšnih kot si ti! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 12:27 am Naslov sporočila: |
Grem offtopic, a moram napisati
Na naši šoli imamo probleme, saj so sistemi slabo postavljeni in je potrebno vedno znova nastavljati parametre v raznih programih (Bascom nima nastavljene poti do STK500 - za primer)
Je res tako težko Deep Freeze deaktivirati za 5 minut, da bi to popravili na računalnikih?
Vem, da je potreben ponovni zagon vendar to nebi smelo vzeti več kot 2 minuti... Takšne malenkosti bi se sicer morale popraviti že ob inštalaciji, a pri nas temu na žalost ni tako..
Mi lahko kdo prosim pove, koliko časa traja, da se na enem računalniku to deaktivira? _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 4:26 am Naslov sporočila: |
Hah. A bi šlo tako da zbootaš eno live inštalacijo iz usb ključka ?
(Imo je prihodnost tudi v tem, da prepustiš uporabnikom administracijo, če le ti to znajo seveda. Časi pametnih adminov in silno neumnih uporabnikov so načeloma mimo. |
program_er Član
Objavljeno: Čet Apr 08, 2010 9:43 am Naslov sporočila: |
Da, res je vse na podlagi Deep Freeze.
Če pritisnem Ctrl+Alt+Shift+F6 mi odpre okno od Deep Freeze, kamor moram vtipkati geslo. Ko trikrat vtipkam narobe geslo se okence zapre in ga moram ponovno odpreti ter poiskušati. Treba bo najti kakšen "lomilec gesel". |
program_er Član
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 10:25 am Naslov sporočila: |
Bah, počasi obupavam.
Sicer sem našel nekakšen Deep Freeze Unfreezer, vendar ne deluje.
preiskusil sem tudi nekaj drugih načinov, vendar ne delujejo. Pregledal sem FAQ od Faronics, in tam piše, da se ga da odstraniti samo z namestitvenim programom, katerega pa ni mogoče zagnati, ker napiše, da moram prej onemogočiti Deep Freeze. Kar pa tudi ni mogoče
Ve kdo učinkovit način, kako zaustaviti sistemski proces, ker vedno napiše, da nimam dovolj pravic?
Ima kdo izkušnje s tem?
Hvala za pomoč!  |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 10:43 am Naslov sporočila: |
Rešitev:
Vzemi si 5 minut, stopi do admina, razloži situacijo, pa bo zrihtano.
Na silo še nikoli ni šlo dobro skozi.  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 10:57 am Naslov sporočila: |
Ali tudi do regedit-a nimaš dostopa? _________________ LP
Srečko |
program_er Član
Objavljeno: Sre Apr 14, 2010 11:01 am Naslov sporočila: |
kastaneda je napisal/a: |
Ali tudi do regedit-a nimaš dostopa? |
Ja, to pa imam.  |
