Težave s TDA 1023
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2003 7:21 pm    Naslov sporočila:  Težave s TDA 1023 Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam en problemček!Naredil sem termostat s TDA1023 in zadeva na prvi pogled lepo dela, vendar ni čisto tako.Na izhodu, kjer naj bi priklopil grelec dobim samo 125V~, verjetno pa tudi frekvenca ni ravno prava, ker če gor priklopim žarnico le ta trepeta.
Naj povem še to, da imam triac in ne tiristor.
Pri tem vezju me tudi muči, kako naj izmerim napetost na vratih triaca.Na katerih točkah naj merim.
Boco
p.s. Vezje je identično vezju, ki je FM poslikano.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2003 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak triac si uporabil ? Da mogoče za vžig ne potrebuje prevelik tok. Moral bi biti tak z ig manjšim od 10mA
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2003 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil sem triac BT139, tako kot je na načrtu.
Ali misliš, da je to razlog za moje težave????
Boco
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2003 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BT139 je več tipov - glej prilogo! Ker imaš narejeno vezje napajano vrjetno direk z omrežja (brez trafota) ti vrjetno ta "mrežni " usmernik ne ustravi dovolj toka, če je v vezju nap. triac z ig tam do 100mA.
 Velikost datoteke:  15.71 KB
 Pogledana:  38 krat
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2003 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, na mojem triacu je oznaka BT 139 pod to oznako pa piše 600.Ja, napajanje pa je direktno 220V tako kot na tvojem, ki si ga poslikal.
Boco
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2003 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje, da za test zamenjaš triac s takim z manjšim ig-jem nap TIC225 je sicer za manjši tok (8A) a bo pri 10mA že vklujčil. Če bo problem enak je treba iskati napako drugje.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2003 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Silvo, zanima me, kako bi na najbolj preprost način teh 127V zbil na 12 V, da bi vklapljal kontaktor, ker sem ga tako ali tako imel namen krmilit z tem vezjem.
Naprej sta vezana namreč dva grelca po 2kW skupaj 4kW.
Boco
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2003 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega vprašanja ne razumem najbolj Sad Vezje s TDA1023 ni primerno za vklapljanje kontaktorja - le ta ti bo kar naprej vklapljal - poleg tega, da bo močno "motil" okolico sploh, če je v bližini kaj elektronike z mikrokontrolerji, bodo hitro šli kontakti. Elektronske releje primerne za grelce dobiš pri
ELPLAST Prelovšek Srebmičeva 6 Ljubljana. Sam jih v podjetju kar precej uporabljam sploh za vklapljanje kakih močnejših grelcev. Običajno imajo vhode od 3-30V ter so za različne tokove. Obstajajo tudi taki z "zero crossing" (vklopu pri prehodu skozi "0")
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2003 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo !
Ja, Silvo, stvar je takšna.V tem mojem primeru ne gre za nobeno "hudo " elektroniko z mikrokontrolerji.Tale termostat bi se naj uporabljal samo za kuhanje piščancev, v enem 70L loncu (predpriprava za skubljenje perja).Voda se mi mora segreti na 69 stopinj, kar je najbolj primerno za puljenje perja, če je več, se meso začne kuhat, če je pa premalo, pa ne gre ven perje.
Upam, da sem pojasnil za kaj gre in, da niso pomembne motnje za okolico.No, za kolega, ki to delam (sem se pravkar pogovarjal z njim", pravi, da ima na voljo lih 24V kontaktor in me res zanima način, kako najenostavneje zbiti napetost.
Boco
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2003 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Embarassed ne razumem katero napetost želiš zbiti ? ...kje je 127V ? Celo vezje napajaš s 127V ter želiš kontaktor vključevati z triacom ? V vsakem primeru ti priporočam zgornji elektronski rele. Če boš s klasičnim kontaktorjem vključaval grelce boš v zelo kratkem času brez kontaktov. Primer: vpodjetju mi je pred časom crknil en tak elekronski rele (3kom) Šlo je za gretje ene extrude za toplo lepilo ca. 4kW 3faze. K16 kontaktor ni držal niti 14 dni Exclamation
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2003 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej Silvo, da malce pojasnim.
Naredil sem popolnoma enak termostat, kot si pripel tvoje slike v FM.Napajam ga z 220V, vendar dobim na triacu izhodno napetost 127V.To mi seveda ne gre nikakor v glavo.Če na NTC upor dam izvor toplote le ta normalno vklaplja in izklaplja, samo, da je na izhodu na triacu 127V in če gor namesto grelca priklopim žarnico le ta trepeta (pomeni se tudi z frekvenco nekaj zgodi).Danes sem sicer nabavil triac TIC 226 in ga bom poskusil zamenjati.
Glede na to, da praviš, da bo kontaktor takoj fuč.....saj ti verjamem, a od tikaj naprej bi rad razvijal kolega, ki sem ga opozoril na tvoje besede, pa vendarpravi, da bo to on uredil.
Moj del je samo, da na izhodu triaca dobim ven 220V izmenične, če pa ne to, pa da obstoječo napetost (127V) zbijem na 24 V.
Boco
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 27, 2003 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je že Silvo svetoval, uporabi drug triac. Ta ti ta proženje v tretjem kvadrantu pokuri preveč toka (ali pa je skurjen Crying or Very sad ), zato ti deluje kot tiristor in dobiš na izhodu le pozitivne polperiode.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2003 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Twisted Evil .......ne vem več, kaj naj rečem.Sem tudi triac zamenjal z TIC 226 in ugotovil, da je stvar še slabša.Napetost mi je padla še za 20V in sem dobil na izhodu za grelec 103 V~.Da ne govorim o frekvenci, ki je žal ne morem izmeriti, a je utripanje žarnice tako, da bi skoraj lahko štel .
Zmanjšal sem tudi upor, ki gre na Gate triaca, namesto 100 Ohm na 67 Ohm, pa ni nobene razlike.Kje naj še sploh iščem napako??????
Boco
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2003 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj, tisto utripanje je normalno... Ko je temperatura bistveno nižja od nastavljene mora žarnica stalno goret ko se temperatura približuje nastavljeni bo žarnica začela utripat ... frekvenca utripanja bo čedalje nižja bolj bo temperatura na grelu blizu nastavljeni. Frekvenca je odvisna od kondenzatorja (na pamet ne vem točno katerega - poglej datasheet) Regulator namreč deluje kot "zvezni" ne kot stopenjski (on/off) Bom šel sedaj v delavnico posikat - mislim, da imam enega narejenega delujočega ter prepisal vrednost elementov - poskusil bom najti tudi tiv sicer se mi zdi da sem ga že pripel na Filemanager ?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 28, 2003 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem stvar našel ter preiskusil z žarnico. Pazi, kaj sem ugotovil Exclamation ...če je žarnica manjše moči v mojem primeru 60W je takrat ko bi morala goreti polno nekotrolirano utripala. Na kar sem žarnico zamenjal z 100W je delovalo tako kot mora. NTC cem pritisnil do žarnice, da se je od nje grel. Ko se je temperatura približevala nastavljeni je žarnica začela utripat v ritmu ca 1hz na kar se je razmerje vklop/izklop začelo večati. Vklopljena je bila toliko, da je nitka zažarela izklopljena pa nekaj sec. ..skratka stvar funkcionira.
V prilogi fotografija vezja - mislim, da ne bo težko razbrati vrednosti - sem jih tudi napisal na tiv.
 Velikost datoteke:  411.5 KB
 Pogledana:  125 krat
Uptime: 5 dni
