JohnD Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.51 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 11:15 am Naslov sporočila: Zapis podatkov v flash pomnilnik |
Lep pozdrav vsem skupaj!
Uporabljam Keil uVision4. Ob nalaganju programa bi rad bi zapisal nekaj podatkov na neke lokacije v flash pomnilnik. Ali je to sploh možno in kako naj to prevajalniku dopovem
Najlepša hvala za kakršnokoli pomoč in lep pozdrav,
Jani |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.03 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 11:25 am Naslov sporočila: |
Koda: |
#include <absacc.h>
const int myCodes[5] = {0, 1, 2, 3, 4} __at 0x21000000;
Glavni je atribut __at (nek naslov). Definiran pa je v absacc.h.
Koda: |
#include <absacc.h>
const int variable __at (0x000001FC) = 0x0022;
JohnD Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 11:29 am Naslov sporočila: |
Ali se lahko na te lokacije ob izvajanju piše poljubne vrednosti? |
Umnik Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 11:36 am Naslov sporočila: |
JohnD je napisal/a: |
Če so ti podatki v flashu, ne moreš, upam da je to jasno.
Če so ti podatki v RAMu, potem da. Le tisti const vržeš ven. |
JohnD Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 1:06 pm Naslov sporočila: |
Jah ideja je v tem, da se ob nalaganju programa ti podatki naložijo gor na flash, kot nekako tovarniški parametri. Med delovanjem pride do spremembe teh konstant in se prepiše z novimi. Mikrokontrolerji od luminarija omogočajo, da se med delovanjem v programu programira 1kB bloke podatkov na podane lokacije v flash.
Definiral bom neko kontantno tabelo na neki lokaciji. In ko se bodo parametri v programu spremenili jo bom zapisal čez tiste lokacije.
Ali je potlej možno to izvesti? |
Umnik Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 1:25 pm Naslov sporočila: |
Ja, ja, seveda, tako kot praviš. Upoštevati moraš samo to, da flash lahko brišeš po blokih, torej v ta blok ne smeš dati drugih podatkov, da si jih ne boš povozil.
Poglej tudi (datasheet uCja), koliko je velikost tega bloka, da ne bi po nepotrebnem kuril prostora (če ti ga morda primanjkuje). |
JohnD Član
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 1:46 pm Naslov sporočila: |
Umnik najlepša hvala! Spodnji primerček mi je potrdil teorijo. Po resetu ni več vrednosti, ki jo določim ob programiranju
Koda: |
long variable __at (0x0003FC00) = 0xAAAABBBB;
int main()
char outputmsg[128];
unsigned long tmptable[1]={0xFFFFFFF};
//...razne inicializacije
FlashUsecSet(50);
sprintf(outputmsg,"%s %X %s"," Before: ", HWREG(0x0003FC00), "\n");
UARTprintf(outputmsg);
FlashErase(0x3FC00);
if (FlashProgram(tmptable, 0x3FC00, sizeof(tmptable)))
UARTprintf("Writing parameters failed!\n");
sprintf(outputmsg,"%s %X %s"," After: ", HWREG(0x0003FC00), "\n");
while(1)
Uptime: 6 dni
