ttomaz Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 9:49 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Apr 10, 2010 7:42 am Naslov sporočila: Epoksi smola |
Ali ima kdo izkušnje z epoksi smolo. Poteboval bi smolo za izolacijo električnih kontaktov (spojev) v dozi, katera se nahaja pod zemljo, in bo zalita z vodo.
Hvala! |
CCC Član
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2005 23:16 Prispevkov: 119 Aktiv.: 0.50 Kraj: Poljčane
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Apr 10, 2010 10:10 am Naslov sporočila: |
Osebno sem v akvariju izoliral kontakte od temperaturnega senzorja z:
UHU plus schnell fest - 2-komponenten epoxidharzkleber.
Za sušenje sem si vzel več časa kot 5min in sicer dar 12h to tega trenutka brez problema (deluje cca 2 leti).
Je pa res da teče po žicah nizek tok z nizko napetostjo 5V. |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Sob Apr 10, 2010 10:42 am Naslov sporočila: |
pred 15 leti sem sem pretrgan kabel v zemlji povezal v razvodnici potem pa razvodnico zalil z katranom.Kabel gre v hlev kjer delajo tudi močnejši 3F motorji.Še zdaj drži. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Apr 10, 2010 9:53 pm Naslov sporočila: |
Zamaži z brezkislinskim silikonom. _________________ lp |
legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 11:26 am Naslov sporočila: |
V podjetju PETEZE v Črnučah klik, dobiš vse kar potrebuješ za izvedbo kvalitetne kabelske spojke. Pokliči jih, razloži jim svoj problem, pa ti bodo povedali, kaj ti je storiti. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Ned Apr 11, 2010 9:40 pm Naslov sporočila: |
@ttomaz: Slowfly-jev odgovor mi je skoraj najbolj povšeči; ccc-jeve rešitve sicer ne poznam.
Drugače pa obstojijo spojke, s katerimi spajamo kable (sedaj po večini uporabljamo take, ki jih je potrebno greti- kot termoskrčne cevke) in brez problema preživijo tudi pod sladko vodo. Za slano nebi vedel.
Glede na to, da bi ti kable spojil v dozi (se pravi gre za nizko napetost in male preseke žic) in jo potem zasul, bi ti pa priporočal uporabo termoskrčnih cevk z lepilom in sicer za vsako žilo posebej in okoli celotnega kabla tudi. Seveda pa bi za to rešitev moral tudi žice spojiti ustrezno - s tulci.. |
