matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 10:06 pm Naslov sporočila: ICD2 USB - zanimiv problem |
Naredil sem si ICD 2 USB debugger. Zadeva dela, vendar z rahlo (zanimivo) omejitvijo. Ko jo priklopim na računalnik, je slednji ponavadi ne zazna, dokler se ne dotaknem kakšnega dela vezja, morda tudi ohišja čipa, včasih je dovolj tudi, če se ji z roko le približam (kot nekakšen kapacitivni senzor). Po določenem času se sama izklopu in ji moram spet pomagati z roko. Tako se obnaša na različnih računalnikih, z različnimi kabli. PICa sem že zamenjal, prav tako precinil vse spoje. Zamenjal sem tudi kristal, poskusil brez in z dušilko pri USB konektorju.
Ni mi ravno jasno, kaj bi bilo lahko narobe. Mi morda kdo zna dati kakšen namig? |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 10:23 pm Naslov sporočila: |
Meni se je zgodilo popolnoma isto, pa ne pri ICD2 klonu ampak pri navadnem vezju z 16F877A na protobordu (utripanju LED-ic po shemi od Mikroelektronike). Ko sem se približal s prstom na prve pine PIC-a, je zadeva zašpilala, čez nekaj časa pa ugasnila. Po pregledu različnih shem na netu, se videl, da moram na pin 1 in Vcc vstaviti upor. Po tem, je stvar delovala čisto drugače - v pozitivnem smislu.
p.s.
sem začetnik pri PIC-ih, zato mi ne zamerite za neznanje. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 11:06 pm Naslov sporočila: |
Prvi pin je RESET. Na ICD2 klonu je pin pri 18F4550 v zraku.
Pri programiranju le tega je potrebno fuse bit za reset postaviti na MCLR Disabled,RE3 Enabled, ali pin vezati na Vdd. (prevzeta vrednost zapisana v hex je vključen reset pin) _________________ lp
matijap Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 11:17 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema. Sem dodal upor in zdaj, kot kaže, dela. Ni mi pa jasno, zakaj niso fuse v HEXu postavili v tako stanje, da bi se ujemalo z vezjem. Čeprav izgleda, da je prišlo do nekakšne napake: na shemi je na MCLR pinu narisan upor proti Vcc, na ploščici ga pa potem ni videti. |
Objavljeno: Tor Apr 01, 2008 11:22 pm Naslov sporočila: |
matijap je napisal/a: |
V dokumentaciji je ena txt datoteka, kjer je napisano glede fuse bitov. Tudi na forumu tukaj, je bilo na to večkrat opozorjeno. _________________ lp
matijap Član
Objavljeno: Sre Apr 02, 2008 2:21 pm Naslov sporočila: |
Bom drugič bolj pazil. |
Dadi Član
Pridružen-a: Čet 24 Jan 2008 20:45 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.24 Kraj: Prevalje
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 9:43 am Naslov sporočila: Nedelujoč ICD2 clone |
V petek sem s Silvotovo pomočjo usposobil omenjeni programator. Doma sem najprej zadevo priklopil na računalnik in je delovalo normalno. Ko sem poskušal zadevo spraviti na Laptopa, pa mi pri priklopu sveti samo dioda za Power, USB pa ne. Tako računalnik sploh ne zazna ICD2. Problem je v tem, da sedaj še na prejšnjem računalniku ne dela več (isti problem). Ali je mogoče,da sem med izklapljanjem kabla USB poškodoval program v 18F4550. 16F877 sem zamenjal (imel sem 2 sprogramirana) pa je še vedno isto.
Damjan _________________ Damjan |
matijap Član
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 9:51 am Naslov sporočila: |
Meni se je nekajkrat zgodilo podobno. Po ponovnem nalaganju programa je spet delovalo. Poskusi tudi zamenjati dušilko pri USB vtičnici s kosom žice. |
mucek4 Član
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 10:06 am Naslov sporočila: |
Dadi... Nisi edini. Jaz sem bil zaradi tega 2x pri Silvotu, Toger 3x pri meni, potej jaz 1x pri Tigtu in celo 1x pri NeoTO-ju. 4550 se brišejo če jih malo nepravilno izključiš iz PC-ja. Sam sem se v ta namen lotil izdelave serijskega ICD2-ja, da bom z njim lahko programiral USB, ko ga bo "odbilo".
Imam pa naročene 4550 SMD, če bo kaj pomagalo... |
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 10:16 am Naslov sporočila: Re: Nedelujoč ICD2 clone |
Dadi je napisal/a: |
Damjan |
Kot je napisal Mucek malo višje, zelo vrjetno je, da je "povozilo" program v 18F4550. Točnega razloga ne poznam, a nekaj podbnega se je že zgodilo tudi meni. _________________ lp
Dadi Član
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 12:33 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, a gre s PICALL programatorjem sprogramirati 18f4550, saj ga v software od programatorja ni na spisku. Odločil sem se namreč, da bom izdelal še tega, saj nimam časa vsakih nekaj dni obiskovati Silvota, on pa se me bo tudi naveličal.
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 1:37 pm Naslov sporočila: |
Damjan |
S hardwerom p16pro lahko programiraš serijo 18Fxxx. V softweru p16pro čipa sicer ni dodanega, lahko ga pa dodaš ročno. Lahko tudi uporabiš software WinPic, ki prav tako deluje z omenjenim hardwerom ter ima čip že na seznamu. Slednjega sem tudi preizkusil.
Kot sem omenil - omenjena težava se je zgodila tudi meni. Vzroka ne vem. Sem pa na zadnje postavil vse fuse bite, ki preprečujejo vpis v pomnilnik. Ne vem, če je to pomagalo. Sedaj se mi to ni zgodilo več. Pri tvojem čipu tega nisem naredil. Oglasi se do mene pa ga bova ponovno sprogramirala. Prinesi s sabo tudi prenosnika. _________________ lp
igo Član
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 1:40 pm Naslov sporočila: |
Če že sami programirate 18f4550 , imate .hex datoteko zanje.
A se ne bi dalo malce "sfrizirati" (a-la reverzni inženiring v .asm , nato pa "udri po siromaku") datoteko, da ne bo tako občutljiva na izklop USB-ja.
Ko se konča programiranje (zapisovanje) , naj gre v "Zaspi sleep goto Zaspi" zanko, z izklopljenimi vsemi prekinitvami in brez možnosti prebujanja, USB pini naj bodo vhodni, a s prirejenimi registri, da so brez USB funkcije, ... . Ponovni zagon naj bo možen samo po prekinitvi napajanja. Par vrstic kode...
Imam PicKit2 pa ni tako občutljiv na te stvari. Pa tudi nimam .hex datoteke za Clon-a .
LP,
LP, Igor |
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 2:20 pm Naslov sporočila: |
Kaj dejansko se zgodi je težko reči. Domnevam, da se to zgodi pri vklopu. Kriv bi lahko bil reset. Program ne štarta tam kjer bi moral ampak "pobaše" proceduro za vpis v flash. (če prav ne vem, zakaj bi se lahko rabila - mislim, da se spreminja le vsebina v 16F877 glede na izbiro čipa.) Nekoč se mi je dogajalo nekaj podobnega pri branju/vpisu iz EEproma. Zgodilo se je, da se je vrednost v eepromu pokvarila. Po analizi sem ugotovil, da se to zgodi ob vklopu. Zadevo je rešilo reset vezje. _________________ lp
igo Član
Objavljeno: Ned Apr 06, 2008 2:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam na začetku vsakega PIC programa najprej call VseNa0, nato pa 2-5 krat call Cakaj1s . Medtem PORTe čim dlje držim kot vhodne, razen če ni nujno potrebno kako drugače.
Potem se šele začne inicializacija LCD-ja in prvo branje/pisanje vhodov/izhodov.
Pomaga, kadar so zelo veliki ELKOti v napajalniku, ko se vhodna napetost počasi spravi na 5V.
LP,
LP, Igor |
