Nastavljanje posameznega bita
MEK
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 3:42 pm    Naslov sporočila:  Nastavljanje posameznega bita Odgovori s citatom
Zdravo!
Že cel dan se ukvarjam s tem problemom in počasi zgubljam živce. Sem namreč bolj kot ne začetnik programiranja v C-ju, medtem ko sem z asemblerjem že seznanjen.
Problem je sledeč:
Rad bi nastavil oz. zbrisal točno določen bit na PORT-u B. Ali pa "prebral" vrednost določenega bita PORT-a A, ki bi ga uporabljal kot vhod.
Poskusil sem:
PORTAbits.RA1
PORTA.1
RA1
...noben od teh ukazov mi ne prime. Napaka: ... undefined identifier "PORTAbits"
Ne vem kje delam napako...
Uporabljam MPLAB IDE v. 8.36.00.00 in HI-TECH C PRO for the PIC10-12-16 MCU Family V9.65PL1
Programiram PIC16F628A.
Prosim za pomoč...
lp, MEK
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
output:
z masko:
Koda:
// Izhodi
#define      c_Dir      0b00000001
void MOTOR_FWD (void)
   PORTC |= c_Dir;
void MOTOR_REV (void)
   PORTC &= ~c_Dir;
ali pa s shiftanjem:
Koda:
   PORTD |= (1<<PinNumber);
Podobno je za input.
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
??? Prepričan sem da obstaja bolj enostaven način, ker navedeni način je bolj zakompliciran kot v asemblerju.
Na C sem preskočil ravno zaradi enostavnejšega programiranja Smile
Kaj pa je z ukazi, ki sem jih omenil zgoraj? Zakaj to ne funkcionira, ker tak način upravljanja z biti sem opazil že v večih primerih kod... Mogoče drug compailer?
lp, MEK
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program se, žal, ne bo napisal sam. Pray
Preštudiraj Alyjeva primera.
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi si malo te zapiske, kjer je razloženo postavljanje, brisanje bita link
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Microchipovem compilerju lepo deluje npr. PORTAbits.RA1, samo vključen mora biti header za ustrezen procesor. (To sicer velja za PIC serijo 18 in naprej, za serijo 16 predvidevam, da je isto.)
Ne vem, kako je na HI-TECH-ovem compilerju, samo gotovo mora biti kaj podobnega. Malo poglej v header, ali pa v kakšna navodila.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, kar držite se mask in shiftov. Si boste prihranili marsikatero težavo zaradi "muh" prevajalnikov.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Res je !
Take in drugačne dobrote posameznega prevajalnika se sicer lahko uporablja, a je potrebno vedeti, da je to le alternativa, ne pa osnovni C. Ob prehodu na drug prevajalnik zna namreč to človeku krepko izpiti živce. Preizkušeno !
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2009 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delno rešeno...
Problem je bil, da nisem imel vključenih vseh očitno potrebnih knjižnic. Ko sem dodal le-te, je začel delovat "ukaz" RA0 (kar je pin0 na portu A). PORTAbits.RA0 ne deluje.
Drug problem pa je bil, da je bil očitno portA definiran kot komparator in ne kot digital I/O (po defaultu je očitno vklopljen). Tako da, ko sem disableal komparator je stvar funkcionirala.
Še vedno pa ne vem zakaj mi TRISA postavi na vrednost 000110111, kljub temu da jo jaz postavim na 000010111... vsaj tako je razvidno pri debagiranju.
Sicer pa verjamem, da so maske in šiftanje bolj neoporečni.... vendar to kasneje.
lp, MEK
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2009 6:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za postavljanje in brisanje bitov sem si sestavil tekst v priponki. Vse variante sem tudi sam preizkusil.
Sicer imam to za AVR, ampak osnove so pa enake tudi pri PIC
Postavljanje in brisanje bitov v C.pdf
 Ime datoteke:  Postavljanje in brisanje bitov v C.pdf
 Velikost datoteke:  23.88 KB
 Downloadano:  32 krat
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2009 11:08 am    Naslov sporočila:  Za hec, kako je to v bascomu: Odgovori s citatom
Postavljanje bita 4 v portu C
Koda:
Portc.4 = 1
Brisanje pa
Koda:
Portc.4 = 0
številka pina je lahko tudi v spremenljivki recimo
Koda:
Portc.i = 0
Janez Menart
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2010 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem če sem te pravilno razumel, vednar za output nekega pina uporabiš samo ukaz: "output_high(PIN_A0); ali output_float(PIN_A0); ali output_low(PIN_A0);"
Port A ima pa tudi možnost analognega merjenja, tako da povej natančneje kako želiš izmeriti pin.
Smith & Wesson — the original point and click interface.
dha
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2010 10:59
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 14, 2010 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri Hi-TECH cju je dovolj da vključiš htc.h, v mapi od hi-techa preletiš kjnižnico za tvoj pic in notri najdeš vse pini definirane. pri mojem primeru sem uporabil samo RA0 ali recimo TRISB3 Idea
