bferlic Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42 Kraj: Brezula, Rače
Objavljeno: Sre Apr 06, 2005 4:27 pm Naslov sporočila: V/A meter |
Zdravo
Pred časom sem izdelal dvojni usmernik(Silvotov iz Elektro-n), zdaj pa bi si rad izdelal še voltmeter in ampermeter. Oboje bi rad naredil z enim mikrokontrolerjem, in ne vem, kako bi povezal vse skupaj, da bi lahko bila usmernika še vedno galvansko ločena. Če kdo ima kakšen načrt za to, bi ga prosil, če mi ga lahko pošlje.
LP Boštjan |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70819.81
Objavljeno: Sre Apr 06, 2005 7:22 pm Naslov sporočila: |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Čet Apr 07, 2005 2:48 pm Naslov sporočila: |
Še bolj poceni je pa če v MAXIMU naročiš vzorce MAX1496!  |
Objavljeno: Čet Apr 07, 2005 3:08 pm Naslov sporočila: |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Čet Apr 07, 2005 9:36 pm Naslov sporočila: |
Sam sem se tudi zanimal za vgradne digitalne V/A metre in sem presenečen ugotovil, da so nekaj krat dražji od čisto navadnega digitalnega multimetra. Ne vem kje je tukaj logika  |
Objavljeno: Čet Apr 07, 2005 9:53 pm Naslov sporočila: |
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Apr 24, 2005 9:57 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Potrebujem pomoč glede V/A metra, ki ga je izdelal Silvo zraven usmernika na ElektroN-ju.Zanima me kako moram nastaviti PWRT in WDT pred programiranjem ustreznega PIC-a. Oscilator je verjeto RC, če sodim po vezju.
Hvala za odgovore! |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 24, 2005 10:09 pm Naslov sporočila: |
vrjetno je pwrt nastavljen na ON in WDT na OFF  |
upornik Član
Objavljeno: Pon Apr 25, 2005 9:20 pm Naslov sporočila: |
A bi še lahko to potrdil avtor Silvo, da ne bom naredil kaj narobe, ker ne vem če se da preprogramirati tega PIC-a.
Hvala za odgovor! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Apr 25, 2005 9:25 pm Naslov sporočila: |
Fuse mora "pobrati" software programatorja sam, napisana so namreč v samem programu.
Sicer se vidi na začetku programa v konfiguraciji:
Koda: |
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _RC_OSC |
_________________ lp
upornik Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2005 7:19 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Zanima me, zakaj ko vpišem .hex datoteko mi avtomatsko nastavi WDT na ON
in PWRTE na off?
Ali je možno da mi program mojega programatorja narobe prebere omenjene vrednosti ali je mogoče napaka drugje?
Silvo, prosim vas za odgovor!
LP! |
Objavljeno: Pet Maj 06, 2005 9:32 pm Naslov sporočila: |
Oba "stikala" PWRTE ter WDT_ON sta postavljena zaradi "varnosti" Tudi, če ju ne bi vklopil bi program moral delati normalno. Pravilno pa je da sta oba na ON. _________________ lp
kavelj22 Član
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56 Prispevkov: 465 Aktiv.: 2.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 30, 2007 12:42 pm Naslov sporočila: Pavza! |
Studiram tale program za tvoj Am/Vm, da malo osvojim tele A/D pretvorbe!
Zataknilo se mi je pri zanki za Pavzo in sicer za dolocitev casa trajanja te zanke se pravi (Acquisition time), čas pred začetkom A/D pretvorbe!!!
TACQ = Amplifier Settling Time +
Holding Capacitor Charging Time +
Temperature Coefficient
Pregledal sem Datasheet za ta PIC pa mi kljub temu ni jasno, na podlagi katerih vrednosti si ga ti dolocil ( ce se ne motim je cas trajanja zanke pri tebi okoli 310usec)??
Ce ni odvec bi bil zelo hvalezen za kratko razlago!
hvala, lp, Jaka _________________ Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim. |
icerick Neznanec
Pridružen-a: Čet 18 Okt 2007 21:20 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 12:06 am Naslov sporočila: |
Jaz sem že pred nekaj časa naredil en usmernik od 0-30V in mi je delal vredi, sedaj pa sem se lotil Silvotovega usmernika mi dela tud vredi vendar se mi je zataknilo pri 16c711 kako ta program za Am/Vm deluje.
Lepo prosim ce bi se dalo dobit kako daljso razlago da bi razumel kako ta program deluje , ker programiranje mi še nena gre tako dobro od rok.
Ali če bi se dalo v Asm. dobit vsaj komentarje polek
Lahko mi tudi sporočite na
email: icerick18@mail.com |
