Jernej_L Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.32 Kraj: Loka
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 5:17 pm Naslov sporočila: zamenjava celic li-ion v li-poly |
Obstajajo kakšne očitne ovire pri zamenjavi celic iz li-ion v li-poly (gre za laptop baterijo).
S tem da bi rad ohranil tudi obstoječe vezje ki je originalno namenjeno za polnjenje navadnih li-ion baterij. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 6:23 pm Naslov sporočila: |
Ne, boš pa imel malo nižjo kapaciteto od deklarirane, saj ti bo polnilec za LiIon odklopil polnjenje nekoliko prej (4,1 V / celico).
LP, Grega |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 7:47 pm Naslov sporočila: |
Imaš kak dober vir za celice? Imamo 3 laptope v družini, ki rabijo nove baterije. Zanimivo, da je še najboljša od najstarejšega (fujitsu siemens, 5 let, dela cca 15-30 minut), hp je star 2 leti (deluje cca 2 minute), acer pa tudi nekaj takega (sploh ne deluje brez mreže). |
Jernej_L Član
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 8:52 pm Naslov sporočila: |
Posamezne celice: poizvedovanje od enega kitajca iz alibaba.com:
This Is May from GEB, thanks for your inquiry!
Now I send you main Spec. for your reference.
Model: GEB103450 (Aluminum)
Voltage: 3.7V
Capacity: 1800mAh
Weight: about 36G
Price: 2.5USD
If we have no stock, the MOQ is 5K.
Model: GEB103450 (Li-poly)
Voltage: 3.7V
Capacity: 1800mAh
Weight: about 32g
Price: 2.7USD
We have stock now, but if we have no stock, the MOQ is 2K.
And the shipping cost is 51USDfrom Shenzhen to your country with UPS, if the battery weight is under 0.5KG, the cost is same. So you can order 12PCS, the cost is same. Its only my advice.
Glede cen ki jih je dal mislim da gre za ceno na 3000 / 5000 kosov, ali pa se je zmotil (še čakam reply).
Mucek: Glede na to da so te li-poly celice iste voltaže kot stare li-ionske (originalno so to bile CGR18650CG / li-ion 3.7V), bi se potem morale polniti do iste napetosti?
damo: na ebay-u dobiš cele baterije precej poceni, lahko tudi probaš na dealextreme.com. |
mucek Član
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: |
Delfi je napisal/a: |
Mucek: Glede na to da so te li-poly celice iste voltaže kot stare li-ionske (originalno so to bile CGR18650CG / li-ion 3.7V), bi se potem morale polniti do iste napetosti? |
Nisem 100% siguren.
Eden od mojih polnilcev (Spectra II) ima ločena programa za LiPoly in LiIon, pri čemer je prvi deklariran kot 3,7/4,225 V/celico in drugi kot 3,6/4,150 V/celico. Drugi polnilci pa nimajo ločenih programov, se jim pa da seveda napetost nastavljati.
Lp, Grega
p.s. Mogoče vredno omembe - vsaj za LiPoly (verjetno tudi LiIon) velja, da z malce nižjo napetostjo (npr. 0,1 V manj od dovoljene) polnjenja občutno podaljšamo življensko dobo! (seveda na račun par % kapacitete) |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 9:07 pm Naslov sporočila: |
Zamenjava ne gre kar tako. Pa tudi zakaj bi menjal za Poly, če imaš Li-ion primerne celice ?
Napetosti celic, kakor je že mucek napisal so pri polnjenju drugačne, tudi pri praznjenju.
Pravtako oblika ni enaka.
Ni potrebno komplicirati. |
Jernej_L Član
Objavljeno: Tor Apr 27, 2010 9:47 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Ravno zato, ker okrogle li-ion celice v tem primeru ne pridejo več v upoštev (velikost / debelina).
Gre pa tu za laptop - tako da vezje polnilca baterij mora ostati isti. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 1:40 am Naslov sporočila: |
Ravno zato, ker okrogle li-ion celice v tem primeru ne pridejo več v upoštev (velikost / debelina). |
Potem naroči rezervno baterijo od kitajcev. S Poly ne boš prišel daleč.
Vsi baterije ki sem jih imel po rokah so imele še vedno 18650 celice.
Potem pa to NE bo šlo ali pa bo šlo s veliko težavo. V najboljšem primeru boš moral prepisati EEProm na kontrolerju, v malce slabšem pa še prilagoditi polnilec v prenosniku. |
Jernej_L Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2010 10:16 am Naslov sporočila: |
Saj ne da sem trmast glede baterije, ampak zaradi predelave netbooka originalna okrogla baterija ne pride več v upoštev. ploščate pa so očitno vse li-poly.
Kitajci pa so glede tistih smešnih cen očitno resni, poštnina 51$ + 2.7 usd na sample baterijo (li-poly), gre pa za ceno za sample.. za pravo naročilo je cena višja.
Glede predelave polnilca se bom pozanimal. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Apr 29, 2010 12:09 am Naslov sporočila: |
Skrajno težka bo tole, če ne že skoraj nemogoča.
Če pa se že lotiš. Pazi da boš dal polimernim baterijam nekaj prostora da se raztegnejo med polnenjem. |
Tidra Član
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36 Prispevkov: 186 Aktiv.: 0.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 10:46 am Naslov sporočila: |
Niti v sanjah ne bi razmišljal o taki zamenjavi,...
Tako kot je že bilo napisano 18650 Li-Ion so vse istih dimenzij, razlike so samo v tem če ima še zaščitno vezje ali ne, v primeru prenosnikov mislim da je zaščita že na vezju ki je v prenosniku,...
Li-Po je tako agresivna baterija, da zelo rado gori, če gre kaj narobe, toplo odsvetujem tako menjavo,... poglej na (DX) imajo kar ugodno 18650 baterije
i.
Nazadnje urejal/a Tidra Čet Maj 06, 2010 11:16 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 11:02 am Naslov sporočila: |
Nobena li baterija se ne bo vžgala kar tako. Kar gori v njih je elektrolit in ne litij katerega ni notri za noževo konico.
Paranoja. |
Tidra Član
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 11:20 am Naslov sporočila: |
Po vseh slikah, i sem jih kot predelovalec ročnih svetilk tipa Mag Lite in izdelave kolesarske lučke jakosti 3xSSC P7 cca 2700lum in še kaj temu podobnega videl, lahko povem samo to, da je Li-Po zelo občutljiva baterija,...
Ravno par dni nazaj sem gledal slike pogorišča izdelane LED luči z močjo 500W, ko je zagorelo pri polnenju, pa je bila vgrajena vsa možna elektronika za zaščito in nadzor temperature. Edino kar je lastnik omenil je to, da je enkrat prej opazil, da zadeva ni svetila tako dolgko kot je ponavadi,...
Pol je pa imel kaj videt, pravi da še dobro da je bila žena doma, ker drugače ne ve kako bi se zadeva končala.
I. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Maj 06, 2010 2:07 pm Naslov sporočila: |
Seveda bo zadeva eskalirala ko se bo začela greti. Ampak ko pogori elektrolit nima kaj več za goreti. |
Uptime: 493 dni
