Prehod iz glavne LAN mreže v lokalno LAN mrežo
twom
Prispevkov: 988
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 1:43 pm    Naslov sporočila:  Prehod iz glavne LAN mreže v lokalno LAN mrežo Odgovori s citatom
Z računalnika (NIC1 = DHCP za glavno mrežo, NIC2 = 192.168.1.AAA) priklopljenega v glavno mrežo bi želel dostopati do lokalne mreže v kateri je nekaj naprav (192.168.1.xxx) na drug strani hale...
Ali obstaja kakšna črna škatlica, leyer 3 switch, programček, ..., ki bi to omogočal?
V lokalni mreži je tudi računalnik, ki ima več NIC kartic (DHCP za glavno, 192.168.1.BBB)
Lep pozdrav,
Peter
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem tvojega vprašanja..
Imaš 2 omrežja. In v računalniku dve kartici. Ti bi rad, da tvoj računalnik dostopa do naprav v obeh omrežjih? Če imaš IPje pravilno konfigurirane potem mora to že sedaj delat.
Prosim dejansko napiši IP/MASK obeh kartic v tem računalniku, če so to interni IPji nimaš s tem nič skrivati. (10.*.*.*, 172.16.*.* - 172.31.*.* ali 192.168.*.*)
LpT
twom
Prispevkov: 988
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LAN-a sta fizično ločena.
LAN1 se nahaja po vsej stavbi (PC1 in PC2).
PC1 sem jaz, PC2 pa se nahaja na drugi strani stavbe, kjer je tudi LAN2 (priklopljeni PC2 in še nekaj naprav).
PC1 in PC2 imata več NIC kartic, v skrajem primeru bi lahko (težko) potegnil kabel od PC1 NIC2=192.168.1.100 do LAN2 switcha (8 portni Yaht).
(VLAN spremenil v LAN)
Lp,
Peter
Nazadnje urejal/a twom Čet Apr 29, 2010 2:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mešanje pojmov LAN, VLAN itd. samo še bolj zbega vse skupaj.
1. Če sta to dva LANa ki sta fizično ločena, jih moraš enostavno fizično povezati skupaj.
2. Če pa je to en LAN ki ima več VLANov (fizično kabli preko istega L2 switcha) moraš pa spet ali pravilno povezati vse skupaj ali pa pravilno skonfigurirati switch, da ti omogoča prehod prometa tudi v drugi VLAN.
Spet je pa tako, da če imaš več (V)LANov in iste subnet-e v obeh boš imel problem vse skupaj lepo povezati brez da bi imel težave (prekrivanje IPjev).
LP, Uroš
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 29, 2010 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Sedaj šele razumem tvoj problem...
To imaš eno veliko mrežje v katerem sta na dolgi razdalji 2 PCja.
PC1 je tvoj in PC2 je en drug računalnik.
PC2 ima dve kartici. Ena je povezana v omrežje s tvojim PCjem in druga na neko drugo, ločeno omrežje z nekimi napravami.
Ti želiš iz PC1 preko PC2 dostopati do naprav v drugem, ločenem omrežju.
Jaz enak problem rešujem z OpenVPN-jem. s tem da je PC1 moj prenosnik, PC2 domači router, omrežje 1 je internet in omrežje 2 je domače omrežje. Edini problem te vezave je, da mora biti PC2 nastavljen kot gateway vsem napravam znotraj omrežja 2.
www.openvpn.net
www.openvpn.se
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A združit se pa ne sme teh dveh mrež? Ostali uporabniki LAN1 ne smejo niti po slučaju dostopat do naprav na LAN2?
Jaz imam dve ločeni subnet omrežji po istem kablu.
Ena je 10.0.0.*
Druga je 10.1.1.*
Če računalniku določim en IP, vidi samo ene naprave. Če mu (na isti NIC) nastavim dva IPja (vsak IP v svojem subnetu), vidi vse naprave.
Tako se mi zdi najbolj enostavno rešljivo. Da vsem napravam v LAN2 daš IP v svoj subnet, npr. 10.123.234.* in mrežo LAN2 preko navadnega switch-a povežeš v LAN1.
Svojemu računalniku na isti mrežni nastaviš dva IPja: 192.168.1.xxx in 10.123.234.xxx in boš videl in bil viden v obeh podomrežjih. Enako za PC2.
twom
Prispevkov: 988
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Bi moral ročno nastavljati gateway-e, kar pa ni praktično (naprave se menjajo...)
aly je napisal/a:
Ni problem v uporabnikih na LAN1, ampak v napravah na LAN2, ki broadcastajo in motijo vse ostale na LAN1...
aly je napisal/a:
Ena je 10.0.0.*
Druga je 10.1.1.*.
Tole se mi zdi obetavno..., samo čas za igračkat moram najti ... Smile
Lp,
Peter
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2010 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No v slednjem primeru bodo broadcast paketi leteli po celotni mreži - promet preko vseh switchev, ki bodo kot novoletna jelka. (no odvisno od pogostosti oddajanja)
Uporabniki LAN1 pa bodo sicer prejemali pakete, ne bodo jih pa videli, ker se bodo ustavili na TCP/IP driverju (v windowsih ipd).
Smotano tole. Če so pogosta oddajanja velikih paketov, bo broadcast storm Smile Da se rešiš smetenja celotne mreže, bo mogoče VPN res prava rešitev. Če gre broadcast skozi...
Če pa je oddajanje redko (< 1x na sekundo) in majhna količina podatkov, ne bo problema.
