Obremenjenost omrežja
klavdijo
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2010 17:15
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Lenart
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 1:56 pm    Naslov sporočila:  Obremenjenost omrežja Odgovori s citatom
Bi mi znal kdo povedati kako si lahko izmerim koliko procent imam obremenjeno omrežje?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš amper meter (ki zdrži zadosten tok) ali tokovne klešče, pomeriš tok, deliš z amperažo glavne varovalke in pomnožiš s 100.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Dober štos "mucek4". Ampak "klavdijo" je najbrž imel v mislih neko drugo omrežje.
Torej "klavdijo", malo več boš moral povedati o tem omrežju in o tem, kaj bi pravzaprav rad vedel.
LpA
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakršno vprašanje, takšen odgovor.
klavdijo
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Lenart
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups =)
Nisem videl,da mi nekaj manjka.
Ja no rad bi izmeril lokalno internetno omrežje kako je obremenjeno, ko pošiljam in sprejemam podatke iz njega. Namreč imam spletno kamero, ki jo zajemam z VLC-jem ter ta zajeti zvok in sliko pošiljam preko HTTP protokola v omrežje ga ponovno odvzamem iz omrežja in pretvorim z ffmpeg programom v .ts format in nato ponovno pošiljam v omrežje na UDP protokol in potem ponovno odjemam iz omrežja.
Zdaj pa me zanima kakšna je obremenitev omrežja pri tem delu. Vem, da je zelo velika,ampak bi rad vedel točno kolikšna je. Upam, da je zdaj kolko tolko jasno, če pa kaj ni pa javite =)
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taskmanager, networking tab ti pove koliko prispeva določen PC, seštejep po vseh Pcjih, deliš s hitrostjo mreže in imaš...
gregoral
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42
Prispevkov: 688
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seštevanje prometa posameznih PCjev ne pove kaj dosti.
Da bi ugotovili ali je omrežje prezasedeno, moraš povedati ali uporabljaš switch ali hub (malo verjetno).
Pri uporabi switch-a, vedno gledaš promet na posameznem kablu in pa skupni promet čez switch.
Predvidevam tudi da vse poteka na lokalnem omrežju.
Primer:
Video Kamera -> SW -> PC1 -> SW -> PC2
tu je omejitev lahko povezava do PC1 (ne seštevaš direktno skupaj, ker je eno promet od SW -> PC1, drugo pa promet od PC1 -> SW)
-> SW -> PC3
-> SW -> PC4
Če ne uporabljaš multicastinga, potem je tukaj omejitevizhodni promet na PC1.
Kot je predlagal mucek4 lahko zasedenost oceniš z TaskManager-jem.
LP, Gregor
klavdijo
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Lenart
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem gledal z TaskManeger-jem in se mi zdi malo premalo. Uporabljeno bi naj bilo le 0,08%. Vse pa je v lokalnem omrežju, razen ko pošiljam na UDP protokol takrat uporabim nek IP naslov na katerega mi naj pošilja.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko bps imaš nastavljen za video+audio? Že to je dovolj za približno oceno...
Tule nisem več aktiven.
klavdijo
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Lenart
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavljeno imam na 864 kb/ps.
800 kb/s je video in 64 kb/s je avdio.
klavdijo
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Lenart
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa obstaja kakšen program, ki bi mi znal to zadevo točno izračunati v procentih?
Čudno se mi zdi, ker mi v Task Manager-ju napiše samo 0,08%. Sicer imam 6 Mbps povezavo. Mogoče, da jo res tako malo izrabi?
cyber92
Pridružen-a: Pet 08 Maj 2009 21:55
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Šmarje(Koper)
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V task menegerju piše procente glede na mrežno kartico kar pomeni 0,08% od 100Mbps oz. 1Gbps, če imaš 1Gbps mrežno.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 03, 2010 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
800kbps je ravno 0,08% od 1Gbps... in 13.3% od 6Mbps
klavdijo
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Lenart
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem si namestil program WireShark, da bi sledil mojemu omrežnemu prometu. Programček je vredu in ima zelo dosti funkcij, malo preveč za mene Very Happy
Zanimajo me sledeče stvari:
Kako in kje lahko vidim kako obremenjeno imam omrežje?
In želel bi slediti samo UDP in HTTP protokolom, da bi videl koliko paketkov oziroma podatkov se je preneslo in te stvari?
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
WireShark je za analizo in ne za štetje prometa.
Če želiš analizirati vsebino prometa, pa si poglej zelo obsežen help file. Najprej glede capture filtrov.
Uptime: 10 dni
