Vprasanje glede stirih pinov čipa 74HC193
Misija
Pridružen-a: Pet 15 Maj 2009 11:45
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 9:43 am    Naslov sporočila:  Vprasanje glede stirih pinov čipa 74HC193 Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sem več ali manj začetnik in imam eno vprašanje. Sestavljam vezje ki vsebuje med drugim čip 74HC193. Uspešno sem ugotovil kam povezati vse pine (nogice) čipa, razen 11,12,13 in 14.
- Za pin 14 vem da je MR se pravi master reset. Ne vem ali je nujno slednjega priključit ali ne in če, kam?
- pina 12 in 13 sta TCU in TCD, v datasheetu pise da gre za borrow in carry, kar pa mi ne pove kaj dosti, saj s taksnimi cipi nimam izkusenj Sad
- pin 11 pa je Pl, load input. Tudi pri tem mi ni jasno kaj storiti.
Torej prosil bi nekoga, da mi razlozi cemu so namenjeni ti pini in kam bi jih naj prikljucil oziroma ce sploh je nujno da so prikljuceni. kakrsni koli odgovori bodo super, samo da se premaknem naprej Wink hvala za dodatno izobrazevanje in
tozir
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 0.89
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MR priključi na nulo če hočeš da šteje, saj ga z enko clearaš (začneš od začetka). TCU in TCD sta zastavice ki poveta ali je števec dosegel maximum ali minimum (po eni periodi ure).
PI je priključek z katerim daš števcu začetno stanje od katerega naj šteje. To stanje je na D0-D3.
http://www.rielektronika.comule.com/
Misija
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tozir hvala za hiter odgovor.
- Se pravi MR na nulo ce zelim da steje, ko bo gor enica, se bo zbrisal na 0 in zacel spet stet od 1 dalje? Se pravi ce zelim da se ob stetju do konca resetira na niclo, moram na ta vhod dovajat dva signala - enico in nulo ?
- TCU in TCD sta torej samo indikatorja ali je stevec dosegel minimum ali maksimum, kam ju torej naj prikljucim?
- PI torej dobi informacijo o azcetnem stanju. Dodal bi se da so D0 - D3 v mojem primeru vezani na maso. Ali se iz tega ve kam se prikljuci PI ?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TCU in TCD potrebuješ, kadar imaš zaporedno vezanih več števcev. Vežeš ju na CPU in CPD naslednjega števca.
PL je active LOW. Če ga ne potrebuješ ga vežeš na HI.
LpA
Misija
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok super, mi je ze blizje vse skupaj Smile se nekaj bi te vprasal Obelix:
1) TCU in TCD ne potrebujem ker ne bo imel vec stevcev, se pravi ju dam na MASO ?
2) Se pravi ce prav razumem je LOW masa, HI pa je napetost, recimo napajalna cipa je 5V, se pravi 5 V ?
3) Kako pa je z MR ?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne izhodov ne vežeš na maso in ne na plus (TCU in TCD). Bi naredil kratek stik na teh izhodih.
Na maso ali plus (odvisno od potrebe) moraš zvezati samo NEUPORABLJENE VHODE.
Za MR glej tozirjev odgovor
Misija
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm kako pa je s tem visoko in nizko? Zdaj sem malo zmeden. To sem namrec vedel da neuporabljene pine dam na maso. Sem pa mislil da visok signal predstavlja neko napetost visjo od 0 V, nizko napetos pa potem masa :/
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri CMOS logičnih vezjih so definirana stanja na vhodih LOW od 0 do + 1,5 V, HIGH pa od + 3,5 do + 5 V (velja za napajalno napetost 5 V).
To dosežeš po potrebi s Pull-Up (Down) upori na vhodih ali pa preprosto priključiš vhode na maso ali na + napajanja. Pač odvisno od narave vezja.
LpA
Misija
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix se pravi lahko dam NIZKO stanje na maso in bo ok, visoko pa ne +5 V, kar je napajalna napetost? Ker je predhonik rekel da bom skuril zadevo Smile
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CMOS logična vezja imajo visoko vhodno upornost. Zato lahko že na primer statična elektrika na odprtih vhodih povzroči nezaželena stanja. Zato odprte (neuporabljene) vhode vežemo na maso, če želimo definirano ničlo (LOW) na vhodu in na + napajanja, če želimo definirano enko (HIGH). Za zmanjšanje skupne porabe vezja vežemo vhod preko upora. T.i. Pull-Up oziroma Pull-Down upori.
Neuporabljen izhode lahko pustimo v "zraku".
LpA
Misija
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok zdaj razumem - izhodov nikoli na maso ker bom zadevo skuril, pustim pa jih prazne ("v zraku"). Se pravi ker ne uporabljam vec stevcev v vezju, bom TCU in TCD pustil "v zraku".
Zdaj pa se eno vprasanje:
- MR torej prikljucim na NIZKO, saj zelim da stevec steje. Samo kako pa je potem naprej, ko stevec presteje do konca, se avtomatsko zacne stez znova ali mora priti prej signal VISOKO na MR ?
- Kaj se bo zgodilo ce bo PL na NIZKO? Namrec stet mora stevec od 0 naprej.
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1) Števec bo avtomatsko skočil na 0 in štel dalje.
2) Ko boš dal PL na LOW, se bo register nafilal z vrednostmi, ki jih boš imel nastavljene na pinih 15, 1, 10 in 9.
Misija
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok super, najlepsa hvala za odgovore. Se eno vprasanje - pini 15, 1, 10 in 9 se pravi D0 - D3, v mojem vezju niso uporabljeni (so "v zraku"). Kaj to torej pomeni za PL vhod?
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PL fiksiraj na HIGH.
Misija
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, se pravi VISOKO. Upam da napetost 5V ne bo prevec, namrec v vezju imam le to napetost - napaja se par drugih cipov, vse na 5V. Kaj pravis/pravite?
