AndrejM Neznanec
Pridružen-a: Čet 22 Feb 2007 22:55 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:41 pm Naslov sporočila: Kabel RG58 |
Kakšen kabel je RG58, čisto navadni koaksilani kabel za TV, al je to kakšna posebna izvedba?
Hvala
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:48 pm Naslov sporočila: |
Ni za TV. To je 50 ohmski kabel. V zadnjem desetletju prejšnega tisočletja se je največ uporabljal za postavljanje mrežnih instalacij.
Drugače pa je uporaben tudi za napajane anten predvsen na KV. A le če so oddajniki malih moči.
Danes je že zelo mnogo boljših kablov. Za resno delo se izplača torej nabaviti kaj boljšega.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:59 pm Naslov sporočila: |
TV kabel je ponavadi RG-59 (75-ohmski).
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 12:28 am Naslov sporočila: |
Ne eden ne drugi nista uporabna za nič drugega kot za sušenje perila. Morda kakšna novejša izvedba, z alu folijo okoli srednje žile. Pri vseh ostalih tipih, kjer se srednja izolacija vidi skozi boren oplet, bi morala biti uporaba striktno prepovedana tudi za DC.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 8:05 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Pri vseh ostalih tipih, kjer se srednja izolacija vidi skozi boren oplet, bi morala biti uporaba striktno prepovedana tudi za DC. |
Ne biti takšen. Mi za napajanje predojačevalnikov uporabljamo izključno RG58 in je čisto vredu.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
s55m Član
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 8:08 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
Ne biti takšen. Mi za napajanje predojačevalnikov uporabljamo izključno RG58 in je čisto vredu. |
Ni v redu Janko. Čez oplet potegneš vso svinjarijo iz okolice, še posebej, če nisi aktiven samo na eni frekvenci. Le da je to svetovni amaterski javnosti težko dopovedati... Če pa je slučajno vredu, bo prišel čas, ko ne bo več. "Mi", ga ne uporabljamo niti za vezanje snopov več.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 8:14 pm Naslov sporočila: |
En zanimiv kalkulator za izračun slabljenja. Notri je tudi omenjen kabel.
 Download |
Ime datoteke: |
minidb.zip |
216.49 KB |
Downloadano: |
27 krat |
_________________ lp
s55m Član
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 8:17 pm Naslov sporočila: |
Silvo, slabljenje ni poglaviten faktor pri kablu tipa RG58 oz 59. Je najbrž primerljivo z veliko dražjim teflonskim RG142. Prozornost opleta je tista, ki povzroča hudiča. Pri pošiljanju visokofrekvenčnih signalov skozenj le ti bežijo skozi oplet v zrak, tisti v zraku pa bežijo noter. Pri pošiljanju DC napetosti pa je problem, da z oklapljanjem pozitivnega voda nismo nič dosegli, ker je oplet preveč "prozoren". Slabljenje je vedno mogoče nadomestiti z nekaj aktivnega ojačanja pred kablom.
AndrejM Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 7:13 pm Naslov sporočila: |
Stvar je sledeča: imam Mobile connect kartico za internet, za katero sem kupil eksterno anteno, ta pa ima samo 40cm RG174 kabla. Ker sem na netu nekje zasledil, da ima ta kabel veliko izgubo in da je bolše uporabit RG58 me zanima zdaj vaše mnenje, če teh 40cm zamenjam z recimo dvema metroma RG58 ali pa kako drugače. V glavnem anteno bi moral postaviti na kakšno bolj ugodno mesto...
baresi Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 9:02 pm Naslov sporočila: |
Poz!
Oba kabla sta čisto v redu če sta od pravega proizvajalca. Že leta koristim oba kabla od proizvajalca SU*NER in sta oba kabla odlična. Med ostalim imajo dvojni oplet, tako da od kake "prozornosti" ni govora. Tudi podatke ki jih dajo na svoji strani od teh kablov držijo stoprocentno.
baresi |
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 9:46 pm Naslov sporočila: |
RG58 nima dvojnega opleta, neglede na proizvajalca.
japek Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 9:08 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
RG58 nima dvojnega opleta, neglede na proizvajalca. |
To je res. Se pa spomnim starih dobrih časov, ko so kabel RG58 proizvajali še v moji soseščini in ne uvažali iz Italije , da je kabel imel bakrene žičke, brez kake dodatne zaščite, pa tudi pri opletu se takrat še ni šparalo.
Pa so stroje prodali v bivšo jugo, kjer jih itak ne vejo uporabljati.
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Pet Jan 29, 2010 2:13 pm Naslov sporočila: |
Ne eden ne drugi nista uporabna za nič drugega kot za sušenje perila. Morda kakšna novejša izvedba, z alu folijo okoli srednje žile. Pri vseh ostalih tipih, kjer se srednja izolacija vidi skozi boren oplet, bi morala biti uporaba striktno prepovedana tudi za DC. |
Če se ne greš forumule I. potem je kabel rgu 58 še zmeraj za uporabit( kaj pomaga nekomu vrhunski kabel zelo drag pri malih močeh in morda pri 10 -15 m dolžine ni noben hud problem,če ne greš dirkat ( če jih mečete stran jih z veseljem vzamem)takšen ,ki sprašuje,pa verjetno ne bo štartal na GHz.Bolje,da kakšno za to razliko denarja povabi na pijačo.
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
Objavljeno: Pet Jan 29, 2010 2:28 pm Naslov sporočila: |
Kabel RG58 ni uporaben za skoraj ničesar več. Razlog je v tem, da se njegove karakteristike zelo razlikujejo od nekdanjih definicij te oznake.
S pojavom prvih računalniških omrežij se je namreč ta kabel uporabilo za povezavo teh omrežij. Proizvajalci so karakteristike tega kabla prilagodili temu, da so ta omrežja še zadovoljivo delovala in seveda temu, da je bil kar se da cenen. Take specifikacije kabla so dejansko ostale, kljub temu, da so tovrstna omrežja že zdavnaj propadla.
Oplet tovrstnih kablov v namene prenosa radijskih signalov namreč na oddaji dovoljuje sevanje kar po celi dolžini. Na sprejemu pa je še huje. Kaj hitro namreč dobimo motilne signale postaj, ki jih ne želimo, saj je naša antena obrnjena povsem drugam.
Je pa tovrsten kabel lahko uporaben kot zanimiva antena za radiodifuzni program v tunelih.
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Jan 29, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: |
Je pa tovrsten kabel lahko uporaben kot zanimiva antena za radiodifuzni program v tunelih. |
Tole bi pa mene zanimalo malce bolj. Malo sem že googlal, pa nič uporabnega našel. Imaš mogoče kaj praktične literature?
Uptime: 8 dni
