klavdijo Član
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2010 17:15 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.17 Kraj: Lenart
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 1:56 pm Naslov sporočila: Obremenjenost omrežja |
Bi mi znal kdo povedati kako si lahko izmerim koliko procent imam obremenjeno omrežje? |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 2:03 pm Naslov sporočila: |
Vzameš amper meter (ki zdrži zadosten tok) ali tokovne klešče, pomeriš tok, deliš z amperažo glavne varovalke in pomnožiš s 100. |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 2:12 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Dober štos "mucek4". Ampak "klavdijo" je najbrž imel v mislih neko drugo omrežje.
Torej "klavdijo", malo več boš moral povedati o tem omrežju in o tem, kaj bi pravzaprav rad vedel.
LpA |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 2:14 pm Naslov sporočila: |
Kakršno vprašanje, takšen odgovor. |
klavdijo Član
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 2:31 pm Naslov sporočila: |
Ups =)
Nisem videl,da mi nekaj manjka.
Ja no rad bi izmeril lokalno internetno omrežje kako je obremenjeno, ko pošiljam in sprejemam podatke iz njega. Namreč imam spletno kamero, ki jo zajemam z VLC-jem ter ta zajeti zvok in sliko pošiljam preko HTTP protokola v omrežje ga ponovno odvzamem iz omrežja in pretvorim z ffmpeg programom v .ts format in nato ponovno pošiljam v omrežje na UDP protokol in potem ponovno odjemam iz omrežja.
Zdaj pa me zanima kakšna je obremenitev omrežja pri tem delu. Vem, da je zelo velika,ampak bi rad vedel točno kolikšna je. Upam, da je zdaj kolko tolko jasno, če pa kaj ni pa javite =) |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 2:55 pm Naslov sporočila: |
Taskmanager, networking tab ti pove koliko prispeva določen PC, seštejep po vseh Pcjih, deliš s hitrostjo mreže in imaš... |
gregoral Član
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 9:42 Prispevkov: 688 Aktiv.: 3.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 3:34 pm Naslov sporočila: |
Seštevanje prometa posameznih PCjev ne pove kaj dosti.
Da bi ugotovili ali je omrežje prezasedeno, moraš povedati ali uporabljaš switch ali hub (malo verjetno).
Pri uporabi switch-a, vedno gledaš promet na posameznem kablu in pa skupni promet čez switch.
Predvidevam tudi da vse poteka na lokalnem omrežju.
Primer:
Video Kamera -> SW -> PC1 -> SW -> PC2
tu je omejitev lahko povezava do PC1 (ne seštevaš direktno skupaj, ker je eno promet od SW -> PC1, drugo pa promet od PC1 -> SW)
-> SW -> PC3
-> SW -> PC4
Če ne uporabljaš multicastinga, potem je tukaj omejitevizhodni promet na PC1.
Kot je predlagal mucek4 lahko zasedenost oceniš z TaskManager-jem.
LP, Gregor |
klavdijo Član
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 3:41 pm Naslov sporočila: |
Sem gledal z TaskManeger-jem in se mi zdi malo premalo. Uporabljeno bi naj bilo le 0,08%. Vse pa je v lokalnem omrežju, razen ko pošiljam na UDP protokol takrat uporabim nek IP naslov na katerega mi naj pošilja. |
gumby Član
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 4:28 pm Naslov sporočila: |
Koliko bps imaš nastavljen za video+audio? Že to je dovolj za približno oceno... _________________ Tule nisem več aktiven. |
klavdijo Član
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 4:37 pm Naslov sporočila: |
Nastavljeno imam na 864 kb/ps.
800 kb/s je video in 64 kb/s je avdio. |
klavdijo Član
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 4:42 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa obstaja kakšen program, ki bi mi znal to zadevo točno izračunati v procentih?
Čudno se mi zdi, ker mi v Task Manager-ju napiše samo 0,08%. Sicer imam 6 Mbps povezavo. Mogoče, da jo res tako malo izrabi? |
cyber92 Član
Pridružen-a: Pet 08 Maj 2009 21:55 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Šmarje(Koper)
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 5:56 pm Naslov sporočila: |
V task menegerju piše procente glede na mrežno kartico kar pomeni 0,08% od 100Mbps oz. 1Gbps, če imaš 1Gbps mrežno. |
gumby Član
Objavljeno: Pon Maj 03, 2010 9:07 pm Naslov sporočila: |
800kbps je ravno 0,08% od 1Gbps... in 13.3% od 6Mbps _________________ Tule nisem več aktiven. |
klavdijo Član
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 5:54 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem si namestil program WireShark, da bi sledil mojemu omrežnemu prometu. Programček je vredu in ima zelo dosti funkcij, malo preveč za mene
Zanimajo me sledeče stvari:
Kako in kje lahko vidim kako obremenjeno imam omrežje?
In želel bi slediti samo UDP in HTTP protokolom, da bi videl koliko paketkov oziroma podatkov se je preneslo in te stvari? |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Maj 04, 2010 7:23 pm Naslov sporočila: |
WireShark je za analizo in ne za štetje prometa.
Če želiš analizirati vsebino prometa, pa si poglej zelo obsežen help file. Najprej glede capture filtrov. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
