Programator "AVR STK Serial Port Dongle Programmer"
Juvan
Pridružen-a: Sob 08 Maj 2010 9:33
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 9:48 am    Naslov sporočila: icon_great Programator "AVR STK Serial Port Dongle Programmer" Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni
za začetek upam, da sem postavil temo/vprašanje, na pravilno desko. Če je vse lepo in prav, bi pa rad malo pomoči in sicer, pri sestavi programatorja za AVRje. Naj najprej povem da ga imam v celoti sestavljenega na protoboardu, vendar ne dela (ponyprog, ga ne zazna), in naj še dodam da je to že tretji programator ki sem ga sestavil in ne dela (prva dva sta bila za PICe, precej komplicirana (drugi je bil kot kit kupljen pri IC elektroniki, vse zlotal, vednar nič muzike Sad )) zato sem se odločil, da kar tu malce poprosim za pomoč.
Programator je sledeči:
http://electronics-diy.com/avr_programmer.php
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=14
http://olimex.com/dev/index.html
To so vsi linki za isto zadevo, jaz sem se lotil zadeve po shematiki iz prvega linka.
Očitno je da se na zadeve ne spoznam veliko, vendar pa mi je nekaj malo čudno, in sicer da imamo iz serijskega porta povezavo direktno na mikrokontroler (na MISO pin), ta pa nanj dovede direktno 12V, kar je rahlo preveč, glede na to da uC dela na 5V, in kako to da ne potrebujemo nobenega MAX232 čipa za serijsko komunikacijo.
V glavnem, ko se kdo javi, bi še naložil slike kako imam zadevo povezano, da se pogleda, če sem storil kakšno napako v vezavi (osebno sem šel že 10x pregledat vse, in ne vidim napake).
Hvala za kakršnokoli pomoč
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No kar pokaži slike, bo lažje pomagati!
Edino ena opazka - napajalnih 5V za programator mora priti iz protoboarda in tudi procesor mora biti pod napajanjem. ali imaš to urejeno?
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar prilepi še slikice Smile Če pogledaš to pa vidiš da je 8pin za "sporočanje" da je krmilnik pripravljen.
Smith & Wesson — the original point and click interface.
Juvan
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff pomagači Smile
Slike bom naložil kolikor se da hitro, predvidevam da danes zvečer, drugače pa ja, napjam uC s posebnim 5V napajalnikom preko 7805 regulatorja. Bolj natančno preko tegale:
http://www.epanorama.net/circuits/psu_5v.html
Juvan
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2010 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo slike, vendar imam zelo slab digitalen fotoaparat in se mi zdi da so slike precej slabe za "debuganje", vendar vseeno jih dodajam, če se slike preslabe, mi kar omenite, pa se bom potrudil posneti bolšje.
hvala.
pictures avr prog.rar
zaRARanih 7 slik.
 Ime datoteke:  pictures avr prog.rar
 Velikost datoteke:  3.83 MB
 Downloadano:  42 krat
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No nekaj se vidi vsega pa res ne...
Kateri je procesor? Ali je nov - nerabljen?
Če ja potem ne rabiš kristala in kondenzatorjev ker "po defaultu" deluje na interni oscilator. Zakaj si ga raztegnil čez cel protoboard? Naredi povezave čimbolj kratke in tudi z dolžino kabla do serijskega porta ne pretiravaj. Ali ima procesor napajanje samo na teh pinih? Čene poveži Vcc in GND na vse pine, kjer mora biti napajanje.
Mislim da si tudi "sfalil" reset pin?
Podaj malo boljše slike ali pa nariši kako si povezal, kateri je procesor,.....
Juvan
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 09, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
procesor je ATMEGA8-16PU in je čisto nov.
Aha no tega nisem vedel da ima interni oscilator, vendar pa, a je kaj narobe če imam ta kristal vseeno povezan?? (kolikor vem da kristal zelo točno frekvenco).
Zakaj sem ga raztegnil vse po čez?? Razz ne vem, ker sem vse nekako sproti povezoval, brez da bi malo premislil, malce s preveliko naglico sem delal. Bom najprej probal tole malce lepše poslikat, potem pa še enkrat lepše povezat, da bo bolj pregledno.
Ne vem točno kaj mislš s tem
", jaz sem zadevo povezal samo tako kot kaže na tisti shemi ki je v prvem linku v mojem prvem postu, nič manj, nič več.
kako to misliš?
Reset pin sem povezal direktno iz kolektorja na pin 1. (narobe??)
Lepše slike pridejo čim prej.
Hvala eddie.
Uptime: 493 dni
