Kam/Kako priklopiti 3x400v aparat?
JohnS0N
Pridružen-a: Pon 07 Jun 2010 14:47
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 3:00 pm    Naslov sporočila:  Kam/Kako priklopiti 3x400v aparat? Odgovori s citatom
Kupil sem stroj ki ima moč motorja 4hp in naj bi laufal samo na 3x400v (to pomeni 3 faze po 400v?). Doza na stroju izgleda takole:
Doma pa imam poleg standardne 220v doze tudi tole, ki pa ne vem kolko fazna ali voltna je:
http://img375.imageshack.us/img375/7466/img1218z.jpg
Moj največji štromarski podvig je bil ko sem skupaj zvezau avto radio brez konektorjev tako da o štromu ne vem pravzaprav ničesar. Laughing
Kar bi rad dosegel je to da stroj priklopim na dozo in da [slovenščina je zame španska vas] brez da mi vrže vse varovalke ven po bajti. Pray
Se že vnaprej zahvaljujem za ogled teme in možen odgovor.
Nazadnje urejal/a JohnS0N Pon Jun 07, 2010 3:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To če jaz kaj vem ni nič posebnega pač trifazni motor s 4KM. Vtičnica na stroju je 5-polna ¨indistrijska¨. Vse kar moraš narediti je adaoter iz tiste stare 3-fazne vtičnice na to industrijsko. Imaš v industrijski vtičnici vse lepo iznačeno kam je kaj pirklopljeno. V tistih treh ¨luknjha¨v stari vtičnici so tri faze tista dva jezička spodaj sta pa zemlja in nula. Kateri je kakšne pa pogledaš po barvi žice do vtičnice.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam ti, da zamenjaš 3F vtičnico na zidu, ker ima ta tip katastrofalno slabe kontakte na N in PE. Montiraj raje tako, kot je na stroju.
Obvezno uporabi gumi kabel H07RN-F 5x2,5.
Po vprašanjih sklepam, da nisi ravno domač v tem, zato raje najdi kakega štromarja, ki ti bo naredil vse skup. Ali pa vsaj pregledal, če že hočeš sam delat...
Tule nisem več aktiven.
JohnS0N
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, se pravi ali adapter (ali bolje zamenjat vtičnico) in pa kabel in to je vse? Ali obstaja možnost da mi vrže ven varovalko zaradi velike (relativno) moči motorja?
Predivdevam da adapter (inverter?) za navadno enofazno 220v vtičnico ki bi pretvoril tok v 3 fazni 400v ne obstaja, ali pač?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka za tako vtičnico naj bi bila max 16A. Načeloma ne bi smelo bit problemov s tem strojem.
Na inverter pa pozabi. V tvojem primeru je popolnoma nepotreben (pa še dobil ga ne boš, ker se za take moči sploh ne izdeluje).
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JohnS0N je napisal/a:
Tak "inverter" sicer obstaja. Reče se mu "frekvenčni pretvornik". Ne vem pa, če kdo izdeluje enofaznega z močjo 3 kW.
LpA
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
LpA
Jaz poznam enofazne pretvornike samo do 2,2kW ima pa tak pretvornik izhod 3X230V tako da je motor potrebno vezati v trikot.
Glede varovalk je bolje da je motor priključen na tri faze. Če je pa zagonski tok prevelik se pa izvede zagon zvezda trikot ali pa se uporabi mehki zagon, ki je veliko cenejši od frekvenčnega.
Avtomatika je zakon
miky22
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2010 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem motorju ni potrebe po uporabi zvezde - trikot ,Pri taki moči motorja in pa 3 x16A varovalkah mora zdržati direkten vklop
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2010 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da nisi ne vem kakšen štromar, kot si sam opisal, bi ti predlagal, da pokličeš štromarja in ti bo priklopil, saj pri tej napetosti ni heca in se ni za igrat.
Lep pozdrav!
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2010 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nisi iz butal, bi ti marsikdo lahko pomagal...Vpiši, kje si doma, pa bomo videli...
