Senzorji prsti(zemlje)
markc
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 5:43 pm    Naslov sporočila:  Senzorji prsti(zemlje) Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Raziskujem področje senzorjev, ki bi bili primerni za merjenje raznoraznih elementov. Vlaga, temperatura... nakratko "splošni parametri" niso tako velik problem. Problem je v bolj detajlnih merjenih, kot so vsebnost K,P in N (kali,fosfor,dušik). Te elemente ponavadi izmerijo v laboratoriju.... z različnimi vzorci zemlje.
Torej. Obstaja mogoče kakšna "sonda"-senzor , ki bi jo zakopal v zemljo in bi bila sposobna zaznavat te elemente? Če slučajno taka zadeva obstaja, se zavedam da izmerjeni podatki nebi bili natančni saj elementi niso homogeno razporejeni po zemlji....vendar vseeno me zanima če konkretno (fizično) taki senzorji obstajajo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.94
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo na kratko;
Ne.
Aktiv.: 70653.14
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaseba
Pridružen-a: Ned 02 Maj 2010 3:26
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.37
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:13 am    Naslov sporočila:  Re: Senzorji prsti(zemlje) Odgovori s citatom
markc je napisal/a:
Pozdravljeni.
Dalo se bi morda s kako rentgensko fluroscenco.
Rabiš vir x-žarkov, lahko si ga pripraviš doma z nekaj spretnosti... pač katodno cev rabiš naredit brez svinca.
Potem rabiš eno uklonsko mrežico za x-žarke, najboljše monokristalna sončna celica, ki ti bo dobesedno naredila "mavrico" x-žarkov. Potem pa enostavno potuješ po "mavrici" z eno diodo kot detektor.
S to metodo bi zaznal celoten periodni sistem, razmerja elementov.
Deluje pa na principu zbijanja elektronov v najnižjih orbitalah, kar povzroči, da pade elektron iz zunanje orbitale na mesto izbitega in posledično izstreli foton z energijo razlik energij med orbitalama, kar znaša nekaj keV. Seveda ima vsak element drugačne energije in posledično odda foton z drugačno energijo (valovno dolžino, frekvenco).
Drugače google search od MarE69 ti pove, da se da tudi na drugačne načine, npr. s Ramansko spektroskopijo. Tisto je dejansko še lažje, saj poteka vse skupaj v nIR/VIS/nUV spektru. Je pa podobnem principu kot tisto zgoraj, le da gre za absorbanco in ne fluorscenco. Samo verjetno manj natančno. Sledenjo napravo trenutno izdelujem sam doma, bom dal načrte ko bo narejena. Very Happy
Uptime: 6 dni
