matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 21, 2010 6:49 pm Naslov sporočila: pic 16f876 |
Mučim se z pic16f876 z kristalom 10Mhz in ne dela, tudi oscilator ne da nič od sebe.
PIC je 16f876 20I/sp.
Potem sem pa zamenjal kristal z 7Mhz in zadeva deluje. Jasno moral bi popraviti program, ampak oscilator deluje.
Zanima me, če je to normalno ali je pic za v smeti. Naredil sem že več zadev s takim picem in je delovalo.
Matjaz
bungee Član
Objavljeno: Pet Maj 21, 2010 7:04 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi drug 10MHz kristal. Pa še to, kakšne kondenzatorje imaš vezane na kristal?
Highlag Član
Objavljeno: Pet Maj 21, 2010 8:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj si pa izbral v konfiguraciji kot kristal? HS / XT? Mogoče je kristal občutljiv na te parametre. Kakšne kondenzatorje imaš proti masi? ... Ne takoj obupat.
Včasih je potrebno med nožici vezat kakšen 1M upor.
matjay Član
Objavljeno: Pet Maj 21, 2010 8:19 pm Naslov sporočila: |
V programu je vse pravilno. Kondenzatorji so 22p. Bom pa res zamenjal kristal.
Matjay
mariborcan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:59 Prispevkov: 78 Aktiv.: 0.37 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Maj 22, 2010 10:13 am Naslov sporočila: |
če se ne motim je to PDIP ohišje
poskusi s kvartzom 20MHz in kondenzatorjema 22p.
_________________ LP, mariborcan |
bungee Član
Objavljeno: Sob Maj 22, 2010 12:38 pm Naslov sporočila: |
Glede na oznako PIC-a, ga je možno pognati do 20MHz, oblika ohišja s tem nima nič.
Kondenzatorji so 22p Ok lahko bi bili tudi malenkost manjši ~18pF.
Si zamenjal kristal? Dela?
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Sob Maj 22, 2010 1:05 pm Naslov sporočila: |
Jaz dam ponavadi 27p.Nisem še z nobenim imel težav, pa sem sprogramiral že kar nekaj 876
_________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
dr.kramljak Član
Pridružen-a: Pon 26 Apr 2010 10:59 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Radlje ob Dravi
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 12:26 pm Naslov sporočila: |
Navadno uporabljam
16F876A
20Mhz kristal kar brez kondenzatorjev
HS konfiguracijo oscilatorja
in deluje BP
verjetno imaš zanič kristal
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 8:50 pm Naslov sporočila: |
Pri tistih razvojnih ploščah, ki sem jih delal (v temo "kaj trenutno počnete" sem pripel sliko) od 24 kosov so 4 ploščice zafrkavale ravno zaradi teh kondenzatorjev. Poizkusil sem 4 različne vrednosti in vedno je čez čas oz. med delovanjem se obešal program, se ustavljal, odvzel napajanje priklopil potem več ni delovalo in podobne težave. Rešil sem le tako, da sem te kondenzatorje odvzel in so delovale.
_________________ LP! Gregor |
