24 V na 5V
DK
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 14:58
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 7:28 pm    Naslov sporočila:  24 V na 5V Odgovori s citatom
Potrebujem 5V stabilizirane napetosti(za napajanje mikroprocesorja), imam pa 230/24 V transformator. Najprej sem pomislil da bi naredil z 7805, sam bi se bi najbrž zelo grel. Poleg tega pa je max vhodna napetost na 7805 35 V, pri 24 V tranformatorju pa bi potem za gretzom bila napetost 24V * koren2, kar je 33.9 V. To je že pa čist na meji. Zato se mi zdi da s tem regulatorjem to ne bo možno narediti.
Popravite me, če ni tako.
Prav bi mi prišel kak nasvet!
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalni napajalnik za tokove do 1A: TRACOPOWER - TSR 1-2450
Jan
mariborcan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:59
Prispevkov: 78
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno imaš doma kakšen star PC.
Poskusi uporabiti njegov napajalnik, kjer imaš že vse osnovne napetosti stabilizirane. Cool
LP, mariborcan
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC napajalnik ima stabilizirano le 5V (AT) oziroma 5V, 5Vsb in 3.3V (ATX).
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov.
Ali ta trafo napaja še kaj drugega ali samo mikrokrmilnik?
Če je slednje, zakaj ne bi kupil bolj ustrezen trafo, saj niso dragi?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 23, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je poraba dokaj majhna lahko zaporedno s trafotom vežeš kake 100nF kondi in tako omejiš njegovo moč.
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 5:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mali switcher pa je to to Wink
Smith & Wesson — the original point and click interface.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsakem primeru poišči trafo z ustrezno napetostjo, tega pa pusti za kak drugi projekt.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
sedlarc1987
Pridružen-a: Čet 22 Okt 2009 10:27
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.16
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot je zgoraj napisal tracopower ti je najboljša rešitev ker je mali in poceni.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.23
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Pri taki vezavi je trreba biti previden. Res lahko omeji moč, vendar v odvisnosti od transformatorja in vrste in velikosti njegove obremenitve, lahko pride do dveh zanimivih stvari.
a.) Vezava se lahko vede kot magnetni stabilizator napetosti in bo napetost na izhodu transformatorja dokaj stalna v širokem razponu omrežne napetosti, če je frekvenca stalna.
b.) napetost na transformatorju se lahko močno dvigne, lahko tako visoko, da se uniči tudi trafo, ne samo breme (to v primeru, če je kondenzator prevelik za izbrano obremenitev in frekvenco).
Zato je tak preizkus nujno najprej narediti z variakom in zalogo ustreznih varovalk, da se ugotovi, če zadeva res deluje kot mora in ni priporočljiva za primere, ko se obremenitev močno spreminja.
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.31
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
24 v potrebujem še za napajanje nekaj drugega, zato menjava trafota ne pride u poštev.
Ta TRACOPOWER se mi zdi uredu izbira, kje pa se da dobiti pri nam?
Majster
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2010 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Farnell? as always Wink
ali
=9287]Nanoelektronika? -tu ga trenutno sicer ni na zalogi.
ps. hyperlink pri drugrem primeru zje... zaradi [ ]. Piši samo
Koda:
http://www.nanoelektronika.si/index.php?id=153&tx_simplewebshop_pi1[p]=9287
oz. ime artikla v iskalnik e-trgovine Nanoelektronike. Wink Smile
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2010 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sekundarju pricini odcep na cca 6V.
Misek
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2006 10:01
Prispevkov: 96
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme.
Rabil bi napajalnik za kamero 8,4V na motorju oz. v vatu.
Ubat=12 - 14V
Uizh= 8,4V
Iizh= cca 2A
Ima kdo kak načrt kako to narediti čim enostavneje?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš kakšen LDO regulator (ki se bo kar precej grel pri 2A in nekaj V padca na njem) ali pa še raje kak preprost switcher... recimo tega.
Tule nisem več aktiven.
Uptime: 493 dni
