Inverterska klima - postavitev notranje enote
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 1:25 am    Naslov sporočila:  Inverterska klima - postavitev notranje enote Odgovori s citatom
Ker vem, da vas je tukaj kar nekaj, ki si z invertersko klimo ogrevate/dogrevate stanovanje, se obračam na vas s prošnjo po vašem mnenju o smiselnosti postavitve notranje enote pod strop (visoko) oz pod okno (nizko).
Stanovanje sicer ne bo potrebovalo kaj dosti ohlajanja čez poletje, ampak ker imamo ogrevanje na TOM in ker bo letošnja jesen verjetno spet prišla prehitro, bom namontiral klimo predvsem za namene dogrevanja. Možnosti plina nimam, TČ tudi ne, čeprav je stanovanje v pritličju. To je pravzaprav ravno najbolj ključen problem, saj je pod nama neogrevana klet in so tla kar hladna. Se pravi, če dam notranjo enoto klime pod okno dnevne sobe (recimo višina 60-90 cm), bo *teoretično* bolj koristna.
Lokacija zunanje enote še ni točno določena, a če bo treba, bomo nabavili tudi črpalko kondenčne vode.
Hvala!!!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 2:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi samo da boš kupil klimo ki res za obrniti delovanje in deluje kot TČ in ne samo vklopiti grelec v notranji enoti.
Problem teh klim je ker pihajo, kar je sicer super za ohlajanje prostora, ne pa toliko za gretje, saj imaš občutek, da je prostor hladnejši kot je sicer ravno zaradi gibanja zraka.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 8:28 am    Naslov sporočila:  Re: Inverterska klima - postavitev notranje enote Odgovori s citatom
Rafter je napisal/a:
Samo vprašanje. Kako boš uporabljal klimo, če ne smeš TČ. Ker klima = TČ...
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.44
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor so mene v šoli naučili, inverterska klima pomeni isto kot TČ zrak-zrak.
Se pravi, kot je že mucek4 napisal Smile
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rekel je da nima MOŽNOSTI TČ, ne pa da je ne sme uporabljati...če si v etažnem stanovanju, pač nimaš kam montirati TČ...
Drugače sem jaz sicer v hiši, ampak sem parkrat poskusil gretje klime (sicer klima ni inverterska, pa vseeno ima gretje). Problem je ker se topli zrak dviga gor, zato je gretje manj efektivno za celo stanovanje kot hlajenje, kjer se hladni zrak spušča dol,tu več ali manj ni pomembno kje je notranja enota, samo da so vrata odprta. Za gretje ---hja, jaz bi jo mogoče montiral tja, kjer se največ gibaš - v dnevno recimo. Boš pa moral imeti vrata spalnice odprta, če boš hotel da bo tudi tam kaj toplo. Pa tudi temperaturo je treba nastaviti na višjo od željene, saj je senzor v notranji enoti in ker iz nje piha topli zrak relativno hitro izklopi gretje, ker je tam pač bolj toplo. Jaz sem recimo imel na 24 da je bilo v sobi 21-22 stopinj.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 9:47 am    Naslov sporočila:  Re: Inverterska klima - postavitev notranje enote Odgovori s citatom
Če si s tem mislil resno potem vgradnja klime najbrž ekonomsko ni opravičena.
uporabljal jo boš samo mesec ali dva na sezono. Raje si kupi kalorifer.
Klimo se instalira zaradi hlajenja in se z njo malo ceneje dogreva.
Še bolj ti pa priporočam kakšno stensko rekuperatorsko prezračevanje z možnostjo dogrevanja.
l.p.
Avtomatika je zakon
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Klima JE toplotna črpakla. Torej če "nima MOŽNOSTI TČ" nima možnosti klime.
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mucek4 in Dexbox: TČ je (vsaj v slengu) sklop TČ, hranilnika, uparjalnika itd.... in deluje na sistemu voda-voda, zrak voda, redkeje zrak-zrak. Jaz take možnosti nimam. Namesto da bluzite o tem kaveljcu, kaj koristnega povejte. Večina je razumela... Wink
@jerjur: rekuperatoracije nima kam namestiti. Od dodatnih virov mi ostane samo klima. Ampak kot pravi, da se malo ceneje dogreva - dokler je koeficient dovedene el. energije in odvedene toplotne v rangu 1:3,5, mi kar ustreza. Razen če imaš kak predlog - edini pogoj je da gre za two-box sistem....?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš imel pretežno za segrevanje in manj za hlajenje lahko kupiš klimo, ki ima notranjo enoto na tleh. Pri moji dragi doma jo imajo, lahko se pa pozanimam za model.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klimo se da za ogrevanje uporabiti predvsem v jesenskih in pomladnih mesecih. Pozimi je problem, ker hitro začne vlaga zmrzovati v zunanji enoti in se mora zato zunanja enota odtaljevati vsake toliko časa. Ko je pa zunaj tam nad 10°C pa deluje prav super.
Lp,
Matevž
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to je tisto, kar mislim in iščem, pubeca. Wink
Se priporočam za informacijo o modelu/proizvajalcu. Prosim vprašaj še, če ima črpalko za kondenčno vodo vgrajeno ali se njo dokupi? Hvala!!!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naša do -10st.C deluje brez težav, se pa zelo redko (do sedaj enkrat v 3. letih) zgodi zelo neugodna kombinacija vlage in temperature. Takrat se pozna na rebrih kopičenje belega ledu. Ampak Primorska je čisto nekaj drugega. Tukaj je govora o Štajerski.
Za tisti kratek čas si morda raje omisli kakšno od oblik električnih grelcev (pihajočih ali nepihajočih. Je pa inverter klima zagotovo bolj ekonomična, kar se porabe tiče.
Rafter
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, vedno več uporabnih informacij. Very Happy
Pri ekstremnih temperaturah ni blema, TOM kuri dovolj. Muči me prehodno obdobje, sploh ker bo verjetno že v igri nosečnost. Wink
Takrat pa je treba kurit, pa naj stane kolko stane. Smile
Še kakšno mnenje montaža pod strop/nad tla?
Ps:Adi, tebe pa od drugod poznam Wink
LP, R:
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek, mucek...a si mogoče kdaj v živo videl TČ? In klimo? V stanovanju večinoma LAHKO montiraš klimo, NE MOREŠ pa TČ, preprosto ker je nimaš kam dati v stanovanju. Le-ta mora namreč stati nekje v kleti, namenskem prostoru...ker ropota, pa še hladi kot stranski produkt. Če nima možnosti TČ, definitivno NE pomeni da ne more montirati klime. Ropotajoči del klime je namreč zunaj na steni, ropotajoči del TČ pa pač ne moreš montirati zunaj na steno, a ne?
Pa pustimo to...
Klima večinoma deluje tam do cca -10, inverterska malce več, do -15 nekje.
Drugače tudi standardno (dvodelno, da se razumemo!) klimo zunanji del načeloma montiraš blizu tal ali na tla...pač narediš neke nosilce, če je treba.
P.S.: mogoče bi notranjo enoto montiral nižje, ne pod strop, z obzirom da boš v glavnem grel, ne hladil.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2010 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po definiciji je tudi klima toplotna črpalka.
Prav tako je toplotna črpalka večina dandanes uporabljanih hladilnikov in zamrzovalnikov.
Če pa kdo misli, da je TČ izključno tista velika omara, ki služi za ogrevanje hiše, je pa to njegovo individualno mišljenje.
