Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 7:37 pm Naslov sporočila: Subwoofer |
Zdravo!
Kot že sam naslov pove me zanima par stvari o subwooferjih.
Da pa kar začnem: V kratkem se bom spravil izdelat subwoofer za v hišo (z ojačevalcem vred) in imam par vprašanj:
1. Ne gre se mi toliko za samo kvaliteto zvoka (seveda stvar ne sme imeti nevem kakšnega šuma in prevelikih popačenj) ampak bi rad neko razmerje med ceno in pa mojo željo-"globinskim tresenjem bajte". Torej bi rad čimvečje nizke tone za karseda majhen denar.
2. Zvočna omarica. Omarico se bom spravil delat doma oz. jo bom sestavil doma. Imam par vprašanj glede samega materiala (sam sem razmišljal o mediapan-u, ki mi ga lahko za nizke denarje odrežejo z CNCjem pa še dokaj trden je). Torej a bi mediapan veljal ali se mi bolj splača delat zavedo iz lesa? Če bi bil les sem razmišljal o hrastu, ki je dokaj trden pa še na pretek ga je. Problem so seveda razne razpoke itd...
3.Ojačevalec. Ojačevalec bi rad kupil (nebi šlo za A klaso ali kaj takega) in sem razmišljal kar o kakih blockih za avto. Če res nebo šlo drugače in nebom našel nič ustreznega pa imam doma tudi sheme za ojačevalce domače izdelave (ne gre za to da ga nebi znal izdelat-preprosto "ne da se mi" in zaenkrat še časa nimam na pretek). Torej a bi se mi splačalo vzet kar kak ojačevalec za v avto (v primeru da bo tudi zvočnik za v avto)? Če bom našel zvočnik za notranjo uporabo se mi bolj splača izdelat doma ojačevalec ali ga kupit?
4. Zvočnik. Tukaj imam precej težav. Iščem namreč vgradni zvočnik za indoor use. Takih trgovin mi pa na googlu ni uspelo najti ( v Sloveniji da nebo pomote) (conr@ad sucks za moje pojme). Kaj mislite a bi bil ustrezen kak subb za avto ozvočenje? Nekaj sem gledal na car audio €mpire in imajo kar nekaj lepih zvočnikov pa še uporabni bi bili. Zaželjenih bi bilo tudi par linkov o proizvajelcev ki bi jih vi priporočali (neglede ali je za avto ali za indoor use) in pa seveda mnenje ali naj dam kar avto zvočnik?
5. Izračun "kište". Kot sem že našel na forumu mnogi izmed vas uporabljajo WinISD za izračun zvočnika. Sam sem ga downloadal ampak se nekako ne znajdem v njem (niti se nisem precej trudil če sem odkrit) in bi bil vesel če bi mi kdo ali pomagal z tem programom ali pa mi kako svetoval z čem naj izračunam prostornino.
6. Prostornina. Vem da mora biti prostornina takšna kot je v datasheetu za zvočnik predpisano. Mere bi pa naj bile praštevila ( nekaj sem jih že našel). Imam tudi problem oz vprašanje glede pene ki se vstavi v omarico. Torej a se prostornina za omarico računa z upoštevano višino pene (torej kot da je pena del ohišja (v tem primeru je volumen malo večji) ali brez in se pol vstavi pena)?
7.Bass reflex. Subwoofer bo imel tudi bass reflex, ki pa nebo cev ampak bo odprtina na omarici (torej bo že izdelano ohišje tako da bo imelo režo). Kako pa je z računanjem tega?
8. Odprava stoječih valovanj. V omarice se vgrajujeto tudi tiste "pregrade" ki zmajnšujejo stoječa valovanja. Tista pregrada se tudi kako zračuna ali je to bolj "od oke" ?
Razmišljal sem o cca. 300W RMS zvočniku kar bi pomoje moralo zadovoljiti mojo željo? Zvočnik bo torej stacionaren in bo v moji sobi (lahko podam še mere če bi kaj koristile )
Za vse odgovore se že naprej zahvaljujem. Ker pa zna taka razprava kar dolgo trajat se bi dalo dogovoriti za kakšno pijačo pa debato na štiri oči.
ps. če sem še kaj pozabil me spomnite, par vprašanj še pa mislim postaviti ko bodo prišli prvi odgovori.
ps2. Temo sem odprl novo zato ker se mi zdi dosti bolj obširna od že podobnih (mogoče bo še kaka žrtev za mano tukaj našla vse kar potrebuje za izgradnjo )
ps3. Oprostite za pomajnkanje vejic (nekako nimam čuta za njih) in pa morebitne napake (tole besedilo je namreč vzelo nekaj časa ) _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface.
Nazadnje urejal/a Majster Tor Maj 25, 2010 7:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 7:45 pm Naslov sporočila: |
Ideja o avto ojačevalcu ni ravno najboljša. Raje razmisli o kakšnem TDA7294/7293, LM3886.
Glede zvočnika; subi namenjeni za v avto so vsekakor cenejši, razlika pa je le v tem, da so prilagojeni za avto (odpornost na prah, tresljaje, vročino,...). Kupi pa takšnega, ki je že v boxu, saj brez izkušenj delat box ni ravno enostavno; zelo težko boš dosegel lep zvok. Za nižje tone pač izberi zvočnik oz. ohišje, ki ima odprtino (bass reflex). |
Majster Član
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 7:49 pm Naslov sporočila: |
Če bo stvar iz mediapana mi ohišje v celoti izdelajo z CNCjem (mislim da na 1/10mm natančno). Torej jim jaz dam samo točne mere (to pa bomo že tukaj podebatirali).
Bass reflex vsekakor pride. _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
1. Opcij je veliko ampak bo pomoje najboljše, da začneš z BR (bas reflex) kišto.
2. Mediapan (MDF) je ok. Lahko je tudi iverka samo malo bracingov dodaš v škatlo za dodatno ojačitev. Lahko jih dodaš tudi pri MDF. Če boš delal BR se ti ne splača ubadat z CNC-jem, ker ni nobenih zahtevnih rezov to ti lahko odreže vsak mizar.
3. Ojačevalec dvomim da se ti splača delati doma. Mogoče do 200W, da se še splača čarat doma, kar je pa več se pa zna hitro zgodit, da te pride celo dažje DIY smer kot pa da kupiš že narejenega.
4. Do koliko $$$ in kak premer te zanima? Pomojem bi lahko tudi gledal v smeri PA enot.
5. Ko se boš odločil za zvočnik ter bodo znani vsi t&s parametri ne bo problemov z izračuni.
6. To spada pod 5. točko.
Lp _________________ LP Tilen |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 8:24 pm Naslov sporočila: |
1. Čim več za čim manj denarja nekako ne potegne v svetu zvočnikov. Žal!
2. MDF je ok za skrinjo. Boljša izbira od tega je iverna plošča (sedaj bo kdo nasprotoval temu), najboljša pa bi bila vezana plošča. A ker sam praviš da ne iščeš neke hude kvalitete je MDF kar dobra izbira, ker je lahek za obdelavo. Da pa rahlo škatlast, kartonast prizvok.
3. Pozabi na ojačevalec za avto. Potem boš rabil še napajalnik temu ustrezen! Raje izberi kakšno PA končno stopnjo če praviš da iščeš nekaj okrog 300W.
4. Kar se tiče zvočnika ti odsvetujem uporabo avtomobilskih zvočnikov. Ti zvočniki niso grajeni za neko kvalitetnejše reproduciranje glasbe (vsaj ti v tem cenovnem razredu, ki je tebi zanimiv ne). Na tvojem mestu bi se odločil za kak PA 15 inčni bas, z občutljivostjo 96dB ali več. S tem boš lahko precej prišparal na wattih in bo že dovolj 100W!!!! Poglej malo po spletni strani trgovine na Kolezijski v Ljubljani! Mislim da bi tukaj moral najti kar iščeš (vsaj kontakt).
5. Za izračun volumna kište rabiš tako imenovane T/S parametre zvočnika, ki ga boš vgradil. Te podatke ti lahko poda proizvajalec zvočnika, ali pa jih izmeriš. WinISD je vredu program za začetek in lahko z njim simuliraš enostavne zvočnike, da vidiš kaj se bo dogajalo.
6. beri točko 5.
7. To če bo kišta bas refleks ali pa kompresijska ti definira zvočnik ki ga boš vgradil. Niso vsi zvočniki namenjeni vsemu. Izračunati moraš tako imenovani EBP iz T/S parametrov, ki ti pove, za kateri tip kište je konkretni zvočnik namenjen. Presek in dolžina odprtine se mora natančno izračunati glede na parametre zvočnika, volumen kište in na frekvence na katero želiš kišto uglasiti (t.i. resonančno frekvenco skrinje, ki mira biti višje kot je FS zvočnika). Volumen kište se računa brez polnila in se ponavadi v praksi naredi nekoliko manjša kot ti narekuje izračun, ker z dodajajnjem polnila navidezno povečuješ volumen skrinje.
8. S pregradami ne boš odpravil stoječa valovanja. Pregrade se dajejo, da se omilijo vibracije ohišja. Do določene mere lahko ta valovanja umiriš/omiliš s polnilom v kišti.
Mogoče si kdo misli, da sedaj nakladam... ne bi ti rad vzel veselja do izdelave, daleč od tega. Ne bi samo rad, da boš na koncu razočaran in boš rekel, da to ni to.
Če rabiš več pomoči, sem ti seveda na voljo! Kje v LJ ali prekmurju tudi na 4 oči  |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 8:48 pm Naslov sporočila: |
A je res, da nekateri obložijo notranje stene škatle z vato? _________________ lp Jure |
TilenS Član
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 8:54 pm Naslov sporočila: |
Ja. Pri določenih aplikacijah mora bit. _________________ LP Tilen |
ID Član
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 9:05 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi to ni vata kot jo poznamo . Gre za polnilo, ki se uporablja tudi v pohištveni industriji. Kako točno se temu reče pa ne vem. Večina ji pravi kar vata. In ponavadi se ne obložijo stene s tem polnilom, ampak se ga razporedi po celotni škatli ali pa samo v določen del. Da ne bo kdo res šel polepit ali pa nabit to polnilo na vse stene kište  |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: |
Eden od vzrokov za neuporabo avtomobilskega zvočnika je tudi to, da je avtomobilski zvočnik namenjen za igranje v manjših prostorih kot so neke sobe.... in posledično je tudi temu ustrezno prilagojen.
Basreflex ti tudi program izračuna. Določiš obliko in mere ter ti izračuna dolžino cevi. Je pa za cev bolše, da je ima zaključek cevi narejen oglato in ne ostrorobno. Namreč pri ostrih robovih se pojavi ''tuljenje zraka''. _________________ Lep pozdrav, Primož |
Majster Član
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 9:10 pm Naslov sporočila: |
To da za nič ni nič se nažalost zavedam
Torej material bo kar MDF
Rad bi še pa kake linke od trgovin kjer bi jih lahko dobil(zvočnike). Sam nekako nisem imel sreče pri googlanju. Kako se pa imenuje tista trgovina na Kolezijski?
Torej se lotim izračunov ko izberem zvočnik in pa iskanja ojačevalca  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface.
Nazadnje urejal/a Majster Tor Maj 25, 2010 9:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Vajdo Član
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 9:14 pm Naslov sporočila: |
Terna _________________ Lep pozdrav, Primož |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: |
Boljša izbira od tega je iverna plošča (sedaj bo kdo nasprotoval temu) |
Seveda bo.
Iverna plošča ima samo to prednost, da je poceni. V bistvu je pa sploh zelo slaba izbira za zvočne omarice. Preverjeno. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.28 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 9:56 pm Naslov sporočila: |
MDF je ok za skrinjo. Boljša izbira od tega je iverna plošča (sedaj bo kdo nasprotoval temu), najboljša pa bi bila vezana plošča |
Seveda se temu absolutno nasprotuje. Za subwoofer je mediapan (gost in težek) ali pa vezana plošča (trdna in lahka). Vezana plošča je pa za police, je mehka redka in težka skratka z uporabo vezane plošče ne pridobiš nič. Uporabi les debeline 16mm če se da.
Za zvočnike poglej na ciare.it, dobavljajo v trgovino s komponentami v trstu, čaka se 14 dni. _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
ID Član
Objavljeno: Tor Maj 25, 2010 11:07 pm Naslov sporočila: |
audiox je napisal/a: |
Seveda bo.
Bomo videli kaj bodo pokazali testi pri diplomski nalogi. Namreč je toliko polemike okrog tega in vsak trdi svoje. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Maj 26, 2010 7:28 am Naslov sporočila: |
Eden od možnih proizvajalcev:
http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/index.html
Na strani imaš tudi nalčrte za ohišja, prav tako imaš napisano kateri zvočniki pašejo notri.
Pa tudi v Slo. je uvoznik (Lj.). |
